Народ, а можно еще раз и поподробнее. 405й родная схема, сильно будет различаться звучание с 4 Ом акустикой от 8 Ом? Малой кровью можно поменять номиналы/схемотехнику под работу с 4 Ом динамиками?  Слушаю дома заводской 405 и не покидает желание в машине его использовать(и не у одного меня), особенно на СЧ/ВЧ. ОЧень уж нравится как играет..
5 минут назад, elki сказал:
Имеется виду 2 пары выходных транзисторов.
Это именно чтобы с 4 Ом нормально работал усь, или просто для увеличения мощности? Вроде и так ее должно хватат..
43 минуты назад, Traktorist3d сказал:
Да, для уверенности, что б тепло отводить, на 4ома лучше двумя парами, плюс душное пространство летом в багажнике. Еще как вариант взять авто акустику на 8ом. Изготавливают в Новосибирске НОЭМА пересыл есть! Звучит добротно!
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Две пары не обязательно, а вот высокая бета выходников и особенно драйвера, в сочетании с его широкой ОБР- как здрасьте.
Причины две: драйвер, помимо того, что прокачивает верхний не составной выходник, еще и нагружен на выход через резистор 47 Ом, для функционирования коррекции вперед. На 8 Ом ему не так тяжело, а вот на 4 уже будет сложновато. В этом случае сюда можно поставить либо MJE15033 и наддать ему тока покоя до 70-100 мА, либо же TIP147, по примеру усилителя Солнцева, у которого в этом месте тоже работает составник.
ФИНН32, спасибо за развернутый ответ, короче особых проблем нет и вполне реализуемо)
Изменено пользователем Traktorist3d
12 часа назад, Traktorist3d сказал:
Здравствуйте! Для авто я бы посоветовал Вам Никитин +. СЧ ВЧ поинтереснее чем у квода.
4 часа назад, Сергей Ч. сказал:
Ну Никитин если не ошибаюсь сложнее на порядок для изготовления, и платы здоровенные.. Или путаю его с Зуевым
12 минуты назад, finn32 сказал:
Смотреть нужно внешний вид, буквы мало что значят.
Ну вот  через поиск на arrow есть такие и такие, в чем отличие хз
https://www.arrow.com/en/products/search?cat=&q=2SC4793
7 часов назад, Traktorist3d сказал:
Не сложнее. Платы 10x10 см.
49 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Вот такой как по вашему по реализации https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/novyy_nabor_kit_hi-end_usilitelya_creek_4330mk2_898036124? Мощности 68Вт при 4Ом маловасто будя думаю..
6 минут назад, Traktorist3d сказал:
Думаю стоит своих денег. В авто  честных 40вт (как по мне) выше крыши.
В 18.03.2018 в 10:24, КукушONок сказал:
Во-первых, насколько она линейна?
Параметры указаны во всех топологиях. С учётом даже "кривого" ВК, - весьма неплохи и теперь. Субьективные отзывы о "Квод" в основном положительны и часто предпочтительнее "ультралинейных" в том числе "полностью симметричных топологий".
Линейности как раз ВК тут не наблюдается
Как вы считаете, принцип линеаризации как раз ВК  коррекцией искажений прямой связью, введён в "Квод" просто так? Мне кажется вы не читали тему. Выше есть развитая тема по "Квазару" на взгляд многих товарищей - удачная, где переработан в том числе выхлоп, в соответствии с вашими запросами, КМК. ) Я её не делал, но думаю авторитетному мнению например finn32, нет оснований не доверять. А он - делал.
Прироста линейности как минимум, изменения спектра гармоник и звука, как максимум.
Вот именно. ) Посмотрите выше по "Квазар". Мне кажется ребята сумели выжать все проценты при сохранении топологии)
ЗЫ. На мой взгляд, схема Солнцева, слегка доработанная при должной настройке, не огорчит взыскательные уши любого меломана, но это моё личное мнение после многочисленных экспериментов. Оговорюсь, я использую эту схему в биампинге и только со стабами. Схема "внизу" вообще работает без моста на мощности 120 Вт, "вверху" - 90, с тщательно настроенным мостом. И смысла "выжимать" ещё что то из прекрасно звучащей на сегодня системы, не вижу от слова - совсем. Сори за многослоф))
с2 и с7 в схеме Солнцева рекомендуется танталовые к53-18.
у меня  стояли к52-1, но они были очень древние,  начали греться и дохнуть, дабы не нарушать концепцию "онли отечественной комплектухи" заменил их на простые не-тантал к50-29.
сегодня нашел новые исправные свежих годов к53-18 стоит лезть ставить их вместо к50?
почему там рекомендован тантал?
Скрытый текст
:lol: только не смейтесь что кто-то использует отечественную комплектуху в наши дни. случай особый
Всё уже зафлужено до нас! ©
7 часов назад, KawaII сказал:
Ставил К53-4АВ "военка", субьективно разницы практически нет. Шумовая полка на осциле стала правда спокойнее внизу. (амплитуда выбросов нч пиков поменьше). Случайно нашёл неполярники в дохлой плате ресивера "филипс" на 10в х 68мкф. Правда поверхностного монтажа) С ними УНЧ быстрее вылетал в рабочий режим (устанавливался 0) и даже субьективно стал пониже шум, если выкрутить громкость с открытым входом. И не такой "противный", што ли)) Нет эффекта "шкворчащей яичницы", а ровненькое, чистое  "шипение" если прижать ухо к среднику. Так что снова поддержу мнение finn32. )
да,именно шипение есть ,но только  если  "голову в колонку"))равномерное, независимо от уровня громкости и состояния входа еле-еле слышное "ссссс". А так в паузах, будто и выключен вовсе.
Скрытый текст
 поразил меня Квод своим звуком,казалось бы всякие КТ825  да 574уд1 ..но сутками слушаю.
Хороший отечественный неполярник - даже не знаю такого...а современный импорт (хоть это и совершенно глупая причина :D) "не впишется в картину"   :
Танталовые рекомендовались из- за малых паразитных параметров,  т.к цепи ответственные: шунтирование опорника и обратной связи по постоянке. А параметры обычных электролитов тех годов оставляли желать лучшего. У нас тантал даже продается в местной лавке и даже советский. :)
В 07.04.2018 в 04:46, KawaII сказал:
Вы бы показали сей шедевр со всех сторон....Довольно редко увидишь ТАКОЕ грамотное исполнение Солнцева....
