22 часа назад, LA5 сказал:
Спасибо. За попытку) Назначение С12, КМК - обеспечить устойчивость УН на ВЧ
Не стоит благодарности.
Об устойчивости УН на ВЧ я судить не могу. Не знаю...
Скрытый текст
В ВК "прикручен" тип32 :
5ad615c78d4d1_C0_cr_cr.png.fcf3bd32dda29c6cf97d7280d0d7d826.png5ad615d8994b6_C22_cr_cr.png.702d845273881e483c079a36aa4a4b21.png5ad615e476823_C77_cr_cr.png.b7f6e8967f0414f4b4cab7ceae887a4b.png5ad615ef94def_C333_cr_cr.png.0e83720a08d5d459f63c573ab6134d11.png
Не знаю, как на устойчивость влияет такое изменение f1 и Ф.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
55 минут назад, bam-buk сказал:
Ну а я осмеливаюсь) Ибо сказано: "Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет."  )) Хочу загнать в RMAA и посмотреть тракт "вживую". Пожалуй это будет самое приближённое к обьективности исследование. КМК. Тормозила только стоковая "Реалтек", сейчас взял Асус Ксонар Д1, и материнку с Райзеном. Готовлюсь)) Есть у вас есть опыт работы с RMAA? Насколько вы считаете этот вариант проверки тракта достоверным? Просто осцилограф малоинформативен уже, а тут такой мощный инструмент практически за копейки... Мнение других посетителей ветки мне тоже интересно. Как считаете? )
7 минут назад, LA5 сказал:
Абсолютно достоверным и беспристрастным. Если не "спотыкаться" с RMAA: говорят, что при её пользовании есть "непонятки". А потом - свои уши: если они принесут удовлетворение своим эмоциям, то можно остановиться, отдохнуть и снова "в путь".
С уважением В.
ПС. Вот только до сих пор не решили, как истолковывать инструментальные измерения. А жаль...
LA5... Есть мнение (обоснованое прослушиванием) что с использованием "стабов"  теряется динамика. Итогово ведь слушается музыка а не измерительный сигнал.
11 час назад, bam-buk сказал:
Спасибо.
10 часов назад, ИЭС сказал:
Есть мнение
Есть и абсолютно противоположенное мнение. Меня больше интересует не мнения основанные на субьективных психофизиологических особенностях нескольких участников, а например "слепые тесты" с хорошей выборкой и корректным проведением. (одна акустика, приведение к уровню, и т.д)
Вот именно. В слепом тесте например, скрипке Страдивари большинство музыкантов предпочли китайский новодел. (результаты есть в сети) Как только над людьми перестают довлеть авторитеты и предвзятость, мы видим ничем не замутнённые результаты) По факту, "великая" Страдивари - просто середнячок, и ничем кроме разрекламированной "авторитетности" и почтенного возраста, более  не "звучит". Я это к тому, что не нужно доверять ничьим субьективным мнениям о звучании например стабов в УНЧ, в том числе и моему. Уши и психофизиологические факторы у людей разнятся настолько сильно, что люди даже придумали матаппарат, метрологию и приборы, что бы находить общие истины.)
ЗЫ. Сори за бональность)
Гонял как то года 3 назад один канал от стабов, второй прямо от БП. Замечено: УНЧ без стабов, более "капризен к "землям" и склонен к подвозбудам. Интермоды на средних уже делали нижнюю середину настолько грязной а верха утомительными как у китайской магнитолы, что даже лошадиные ёмкости мало скрашивали впечатление. Хотя на одной середине (фильтр НЧ) - звучание было больмень ничего, а по высоким - жёстко всё равно. Каналы менял местами - без разницы. Это был Солнцевский вариант а слушал я не один. Друзья - меломаны указывали именно на ту колонку, которая лажала их в благородные уши) Да, - это был уже почти совсем импорт, кроме текстолита и КТ825\827 в стабилизаторах плеч, где им самое место. ИМХО.
Вот такое моё скромное мнение. По аппаратам типа 909 и Квазар, сказать мне нечего, ибо не делал их. Насколько я знаю, они "звучат" хорошо и без стабов, но сравнительного эксперимента я нигде по ним не встречал, а по Солнцевскому варику - "я себе уже всё доказал..."
Спасибо.
Изменено пользователем LA5
Прочитал..Вопрос ...каким образом стабы исключают возбуды?  Из практики полностью согласен с ИЭС что без стабов аппарат(QUAD) звучит значительно как бы живее ..если так можно выразиться. Да и АС подключали самые разнообразные..вплоть до дорогих мониторы ШП. Как 4 так и 8 Ом. Замечено даже различие в демпфере.
Не скажу за Солнцевский вариант, у меня есть "классический"  вариант Квода с KD502 на выходе, преддрайвера КТ851А , обычный блок питания с емкостями 2200мкф(чисто для пробы запускалось)  звучал очень не плохо даже в сравнении с умзч AB класса.
2 минуты назад, ИЭС сказал:
Согласен. Но я сравнивал ТОТ ЖЕ усилитель с РАЗНЫМИ БП. И разница в пользу стабилизированного БП была очевидна. Думаю заметное усложнение схемы питания многим просто ненужным кажется в том числе и из за заметного снижения КПД. (нагрев рег. тр-ров) а значит необходимость запаса мощности от трансформатора и т. д. Я решил для себя (надеюсь) эту задачу импульсным БП со стабилизацией. Не настаиваю) "Каждый выбирает для себя..."
3 часа назад, MARKUS сказал:
Могу предположить что отсутствие жёстких провалов по напряжению, само по себе обеспечивает стабильность режимов ИТ, один из которых вообще резистивный. Отсутствие модуляции в питании этих каскадов (не более единиц мВ) исключает нерасчётное изменение их режимов. Даже обычный фон кратный 50гц, почти неизлечимый с обычным БП, совершенно пропал со стабилизированным. Ухо в упор к среднику слышит только тихое ровное шипение.
ЗЫ. Возможно лошадиные дозы емкостей нивелируют это различие, некоторые перфекционисты вообще запускают питание на аккумуляторах)) Мне представляется разумным делать тракт (начиная от питания и до акустики) исходя из разумной достаточности ВСЕХ компонентов. Легко можно загнать отличную схемотехнику в условия например плохого питания или с дубовой акустикой в экстремальные условия, и разочароваться в системе. Сам по себе, "Квод" не "звучит". Звучит ВСЯ система в которую он включён. Снова сори за бональности, но иногда их проговаривание оказывается к месту)) Спасибо.
Сейчас провёл простенькое изыскание в симуляторе. В разрыв питающего, перед ВК, включил резистор 0,1 Ом. На мощности 50 Вт\1кГц - TND - 0.000, SINAD - 96dB. Синус чистый. Меандр - тоже. Включаем в положительное плечо предварительных каскадов ещё один резик номиналом 2,5 Ом. К нему подключаем источник AS power на котором устанавливаем значение 1V. Теперь подмешиваем значение АS в цепь питания и смотрим что получилось. (конденсатор фильтра 4,7мкф) Все параметры сигнала те же, устоявшееся значение: TND - 20% (скачет непредсказуемо от 10 до 40%) SINAD - 40dB Синус с "изломами" едва заметными, меандр практически тот же. Такие вот выводы) Не считаю измерение корректным, но думаю этот путь можно усовершенствовать и использовать для грубой оценки влияния "плохой" земли и питания. Может быть более информативно измерение амплитуд пульсаций прямо на шинах УН в железе например осликом. Со стабом и без. Потом можно смоделировать это и посмотреть что получается. Это я навскидку, не стоит принимать как серьёзный результат) Всего лишь путь к размышлению)
Включен генератор пульсаций, первая картинка. Вторая - выключен.
6 часов назад, LA5 сказал:
простенькое изыскание в симуляторе... Всего лишь путь к размышлению
Пока не успели разобрать схему на запчасти, проведите ещё два таких же эксперимента, для этого отключите С8 и: 1-параллельно R8 подключите С=100мкФ; 2-замените R8 на батарейку. И неплохо бы увидеть в "спектроанализаторе" полосу частот 50...500Гц (ту, в которую попадает помеха 60Гц).
С уважением В.
Да. Параметры ожидаемо улучшились) Получается что мы застабилизировали ИТ, и... Что ж, урок усваиваю пока)) Со спектром не разобрался, пока некогда да и глаза слипаются чото) Спасибо.
8 часов назад, Klinker сказал:
... Есть только 800 кв.см., будем искать побольше.
Этого вполне достаточно, если синус на максимуме не слушать круглосуточно)
В моём около 750 и норм.
Эмпирически  10 см кв на каждый Ватт мощности. Не рассеиваемой, а выходной. Можно, конечно, просчитать тепловой режим транзисторов в самом сложном случае, около 70% выходной мощности. Посчитать тепловое сопротивление от кристалла последовательно к воздуху, зная тепловое сопротивление конкретного радиатора, учесть конвекцию, перегрев радтатора при температуре окружающей среды. Но в любительских условиях все это лишнее. Просто и понятно выведена эмпирическая зависимость, от нее и пляшем.
В 18.04.2018 в 20:34, bam-buk сказал:
А разве их результаты косвенно не подтверждают моё скромное ИМХО?
Обвешивая схему локальными костылями для обеспечения исходных параметров варианта со стаб -ми, видимо можно выйти на вариант " хорошо без них". Мне нравится использовать стаб-ры при этом совершенствуя эл\базу Солнцевского варианта, немного модифицировав пр\схему с учётом их нового качества.
ЗЫ. Претензии к качеству, топологии и "звучанию" УМЗЧ, видимо убьёт только класс (D) Который уже предлагает решения по качеству мало уступающие аналогу, но цена видимо будет решающим фактором.. А мы до сих пор не можем определится что и как у нас "звучит" в аналоге.. )) Скоро уже видимо слово "лампа" заменится на слово "аналог". ))
Товарищи, подскажите, есть возможность приобрести вот такой китайский квод http://s.aliexpress.com/In2maYJN?fromSns=Copy to Clipboard. Кто может сталкивался с подобным. Стоит ли связываться. Мне главное, что бы он завелся без проблем.
1 час назад, voronoy alex сказал:
... что бы он завелся без проблем.
Он при первом же включении свиснул и задымился....переделки под схему Людвига исправит +1 диод и резистор...лучше вытравите ПП и соберите сами будет дешевле....
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
7 часов назад, voronoy alex сказал:
У меня на таких платах собран усилитель. Переделок много. Полностью разделил питание ОУ. Заменил ОУ на OPA и его обвязку. Транзистор после ОУ оказался с другой распиновкой, менял на MPSA вроде. Транзисторы TIP поменял на 244 от ST. Конденсаторы WIMA и Panasonic. Очень сильно приближен к Людвигу, только диодов два + резистор.
В 22.02.2018 в 17:56, VALERII сказал:
мс какие ставили ?
Прошу прощения, поздно увидел. Поменяны все транзисторы, конденсаторы, часть резисторов. ОУ OPA, у меня была пара специально под второй квод. Выхлоп родной. По мне, в родной схеме звук был мягче, но здорово привязан к динамикам. Может быть для мониторов это хорошо.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
