3 минуты назад, bam-buk сказал:
(330+10)+1=31
Спасибо. Но мы говорили о КУ применительно к ОУ и у меня в схеме (инверт) 22кОм/330кОм. Отсюда = 15. Правильно я посчитал?
Ну да. А схема, это та которая 1OU.ms13?
С уважением В.
Edited by bam-buk
20 часов назад, bam-buk сказал:
два больших минуса: низкое входное сопротивление
Входное сопротивление 22кОм. Нормально для большинства УМЗЧ, многие из "элиты" имеют и 10кОм.. Вот чтобы небыло проблем, УМЗЧ у меня и работает с выхода BUF634, который легко справится и с 300 омной нагрузкой. Т.е = не проблема.
зависимость Ку от выходного сопротивления источника сигнала.
Нет такой зависимости если источник достаточно низкоомный а ОУ имеет 10кратный запас по скорости. В моей топологии оба условия соблюдены.
при отключенном источнике сигнала Ку=1 с вытекающими неприятностями..
Отчего так? Если у нас инвертирующий вход заземлён высокоомным резиком (200 кОм) и КУ задан жёстко схемотехнически? Никаких неприятностей) При ВСЕХ соответствующих плюсах инвертирующего включения.
13 минуты назад, bam-buk сказал:
Не. Примерно вот так:5afae81a1150c_.png.147ead0dc0f5757e1ff1c6754c0286f2.png
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
4 минуты назад, LA5 сказал:
Тогда для ОУ КУ=330/200=1,65. Если ОУ скорректирован до единичного усиления, то - никаких проблем!
С уважением В.
11 минуту назад, bam-buk сказал:
КУ=330/200=1,65.
Непонимание обоюдное сенсоред)) Включение ОУ = инвертирующее. Вх = приближен к потенциалу земли в отсутствии сигнала через резистор R20 по приведённой схеме. Следовательно КУ задан ТОЛЬКО R1\3, а при отсутствии сигнала вход приближен к потенциалу земли (не болтается в воздухе) и никак не изменит состояние ОУ. Както так...)
Отчего КУ в этой схеме станет вдруг =1, непонимаю.. )
Edited by LA5
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Если отключить источник сигнала, то для ОУ: ООС=280к, "заземление ООС"=R1+R2+R20=22+2+330=354к, тогда Ку=280/354 для входа с правой точки R20 или, что будет правилнЕе, (280/354)+1 для неинверт. включения, т,е. близко к 1.
ад744 может работать при Ку=2 без "принудительной" коррекции? Если да - то нет никаких проблем.
С уважением В.
ПС. А зачем БУФ? Широкополосность квода обеспечивается С14,С12 на уровне 180МГц мимо Т5. А это, в свою очередь, гарантия незахода фазы ниже нуля до оооччень высокой частоты и возможность безпроблемной коррекции всего уся.
Edited by bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
(AD744 stable operation as aunity gain inverter or as a noninverti ng amplifier with a gain oftwo or greater. stable at gains of 2(–1) or greater)
ад744 стабильная работа как инвертор с единичным коэффициентом усиления или как неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления два или более . стабильный при коэффициентах усиления 2 (-1) или выше
А зачем БУФ?
Для буферизации) Первый каскад обеспечивает согласование РГ Никитина с РТ Матюшкина, второй - с активным фильтром, а уже с него, (второго каскада буферизированного 744) выход либо на наушники, либо на полосовые УМЗЧ. В Кводах BUFов нет.
И этим тоже.. Ога. Про скорость ОУ и смысл запаса - говорили уже.
Edited by LA5
Интересная картинка в мультисиме. Похоже это результат работы моста в спектроанализаторе? Кто подскажет? Схема почти по Солнцеву. 55ват. 5afc7527e5d2d_.png.98beb3c936675d4a05e308bdfdfd0487.png
На 10кГц, картина уже размыта..2018-05-16_222105.png.48b91bf2e6b4c128ca544cfceb06e744.png
20кГц. Спектр менее интенсивный, наверное из за вклю2018-05-16_224354.png.7e61e6e6ce6909deafd1b3d9c15cc4f5.pngчения цепочки на выход. (10 ом - 0.1мкф.)
В 15.05.2018 в 16:13, bam-buk сказал:
оберегание её от "СВЧ" с помощью ФНЧ 2,8кОм+1нФ - ещё одна его "изюминка", которую нельзя бесцеремонно выковыривать.
Похоже вы были правы. Амплитуда искажений уверенно падает при включении этой цепочки. Игнорировать факт невозможно:
Сравните с предыдущей картинкой на 1кГц. Сори за поспешность выводов. При этом в ОУ С4 увеличен до 0.1мкф. Возможно для данного ОУ это значение является оптимальным, изменение в любую сторону делает спектр более энергичным и "длинным". Спасибо что заставили "покопать" тему))
ЗЫ. Хотя оптимум параметров этой цепи у меня: R7 - 910 ом, С9 - 68пкф. С "родными" номиналами спектр и КНИ заметно ухудшались. Вот как то так)
Edited by LA5
В 14.05.2018 в 00:46, finn32 сказал:
вместо ржавых тормозов 825/27 в ВК поставь хотя бы BDX53/54.
Спасибо. Поставил BDX33\34 в ВК. Результат получше чем TIP147\42. Спектроанализатор на 1 кГц: 2018-05-26_174232.png.1a851a47b42d8e087cc037d6446ed540.png
В железе планирую поставить 2SC5200\2SA1943 включенные с 2SA1837\2SC4793 в дарлингтоны. Может быть есть лучшие варианты маломощных транзисторов для этой пары? Ничего из указанного у меня в модельках нет и просимулировать такой варик не могу. ) Может у кого есть опыт такого включения?
ЗЫ. С включённой на выход RC цепочкой:
Edited by LA5
Первый транзистор а паре дб максимально шустрый и с высокой бетой. Отличный вариант 649/669.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Отличный вариант
Это которые 2SB...\2SD.. ?
Edited by LA5
Спасибо, отличный совет) . Эти вдвое быстрее! В магазе есть, завтра возьму. Помучаю на макетке))
Edited by LA5
8 минут назад, finn32 сказал:
Пиши
Хорошо. Выкладываю схему Солнцевского "допиленного" варианта, которую планирую макетить и потом делать как окончательную:185218.png.716e2ba6efb40314eb46646e45049f23.png
Edited by LA5
Вместо R15 ИТ
Конешно) Моё скромное мнение - нет смысла. Дело в том, что и сам ИТ вносит искажения. Тем больше, чем больший ток. Поэтому облегчая работу и разгружая по сопротивлению VT5, он сам вносит нестабильности и специфические искажения в сигнал. В итоге, мы усложняем схему не получая никаких качественных улучшений, это в лучшем случае. ИТ - хорош на малых токах, ИМХО, где модуляция беты ещё несущественна, температура не скачет а сам транзистор работает в малосигнальном режиме. На слух и по доступной измериловке, как минимум никаких изменений. Но становится капризнее к R нагрузки и чувствительнее к пульсациям питания. Поэтому дальше макетирования я не пошёл. Поэтому конечно моё ИМХО отчасти можно признать некорректным, ведь все измерения и выводы сделаны "на столе". Вот как то так. )
Всем привет. Есть несколько вопросов.
1. у меня заводской 405-2, работает вроде нормально, но немного напрягает что в твитерах слышен шум, если поднести ухо к динамику но и даже если сидешь перед колонками и прислушаться тоже слышно, это нормально?
2. пуска. синус на вход, через ОСЦ синусоида нормальная без рпоблем видимых, но я так понял в холостую без толку смотреть, надо обязательно под нагрузкой глядеть?
3. Хочу поставить попробовать транзисторы 2SA1930 вместо MJE15033G, после смены что надо что то выставлять и регулировать, ток покоя вроде у кводов автоматом выставляется? Если нет то как регулировать, и что еще надо менять?
Всем спасибо
17 минут назад, Traktorist3d сказал:
Всем спасибо
Электролиты ни к черту. Менять все.
Ничего ТУПО менять не нужно .... если сам "0" - отнеси специалисту - он все сделает ... Говорю это - как мастер ...
45 минут назад, OneginForte сказал:
Это все поменяно...
27 минут назад, KRAB сказал:
Я уж как нить сам..
В 02.06.2018 в 15:27, Traktorist3d сказал:
Куда?
Конечно. Вместо 8Амперника втыкать 2х амперник, нужно хорошенько подумав..
Его там нет.
А что там без нагрузки смотреть? Найти кусок нихрома на 4 Ом, помоему несложно если даже нет мощного резистора а динамик жалко..
Смотря где. Зависит от эл\базы, применённого ОУ, разводки, схемы, питания, нагрузки и т. д. Для оригинала Солнцева и Решетникова +S90 - нормально. Если никакого фона а едва слышное шипение. А вот если бы можно было заменой пары элементов избавится от этого, то принципиальная схема Квода, давно уже была бы другой. Так что совет вам дали правильный, считаю. Методом эмпирического перебора вы просто ушатаете печатку и возможно горку компонентов. Лучше делать что то тогда, когда ТОЧНО понимаешь ЗАЧЕМ оно тебе надо. ИМХО.
Edited by LA5
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
    • @Алексей123 погугли стабилизаторы тока на КП103/303
    • Трансформатор прозвоните, если в схеме нарисовано со средней точкой значит она есть. Почитайте про трансформаторы пока этот еще целый.
    • возьми кастомную прошу, удали из нее драйвера модулей связи и оставь только звонилку. Получится телефон который только звонит
    • И еще без коррекции 100 ватт на коленке @remzone ,желание помочь понятно,но не с этой вечно гулящей по инетам потехой. Поэтому с этим вотъ можно сильно шибко впухнуть. Удачи и проверенных источников!
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
