Вылетают выходные транзисторы в китайском усилителе Quad 405 при громкости чуть больше половины или когда ровно половина на регуляторе громкости  с треком у которого мощный бас. При не большой громкости нареканий нет! Питание двухполярное +-35В трансформатор тс210-1 на 200ватт , после диодного моста   2 советских конденсатора по 50в 10000мкф всё это питает 2 платы усилителя. Нагрузка S90 4ома. Одна колонка дома, а другая во дворе, поэтому обычно работает под нагрузкой только один канал! грешу, на не качественные транзисторы 2SD1047 заказанные с алиэкспресс. Может есть ещё какие нибудь предположения? Сфоткал сгоревшие транзисторы в разобранном виде если это скажет что нибудь о их качестве! предохранитель вылетает по +, по - остаётся целый! один раз вместе с выходными вылетел и tip42. остальное всё живое остаётся! Такие транзисторы заказанные с алиэкспресс уже закончились, думаю теперь какие и где качественные можно купить? Если дело именно в них!
Потому что, судя по размеру кристалла, транзисторы ваши - голимый фейк.
Поставь КТ819В(Г) с подбором-контролем по Uкэ.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
https://www.chipdip.ru/product/2sd998
Подделок еще не видел.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
транзисторы левые, такие годны в усилитель не более 25 ватт
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
КТ8101 свободненько пойдут. Подделок вроде нет, но гуана много.
Edited by Viktor126
Здравствуйте. Кто-нибудь делал по схеме Решетникова? Стоит ее вообще делать или лучше оригинальную схему?!
Сложно почитать тему? Конечно делали и ТУТ про ЭТО писАли.
В начале темы у Бородача глянь. Там вроде все подборочки были
Вот была полная модификация Решетникова. Самый удачный вариант. Печатки тоже где то здесь гуляют. )))
3 минуты назад, MARKUS сказал:
О какой модификации идет речь, ткните пальцем плиз.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По совету Алексея именно на этих платах были установленны MJE15033. И ток задран до 80мА. Звук стал более прозрачным и плотным. На разных уровнях громкости мусора не наблюдалось. Даже на 4 Ом.
2 часа назад, Vadia F сказал:
А я теперь сам все по кускам на сайте собираю. ИсХодник вроде бы Радиоежегодник 86
5 минут назад, miralvic591 сказал:
это она
А не подскажете тип реле в защите? Внешне напоминает РЭС48, но у них насколько я помню, контактная группа слабовата будет по току. А если эта 48я и платы рабочие, то как оно себя ведёт? Интересно)
6 минут назад, ДЖОНСОН74 сказал:
3  ампера  держат
Спасибо. Спрашиваю потому что именно такие стоят и у меня)) РЭС48А с таким же паспортом. Всегда считал что в защиту нужно по крайней мере вдвое больше по току. Теперь успокоился раз люди ставят и оно работает)
Не надо ставить это рэле. Поставьте в крайнем случае РЭС22
Это реле ставилось в эпоху отсутствия нужных, по принципу: "Я его слепила из того, что было". А было мало чего...
    • Некто трус3000 с утра пораньше разродился очередной "перловкой". Итак, разбор полётов последствий пятницы. А почему надо было до фарады? Давай сразу до короткого замыкания - что усилитель прекрасно выдерживает, благодаря защите. Есть, но смысла в этом мало в конкретном контексте. Да, бывает, и что? А вот буква "О" была только одна. То есть оппонент считает, видимо, что законы физики при схожих топологиях ПП (которые я начал разрабатывать по прототипу Агеева и Зуева несколько раньше него ;-) ) будут действовать как-то иначе, и то, что получалось в мега-жуковиках, почему-то не будет работать в Натали? Но нашедший эту штуку Дмитрий Боков не зажлобил и не стал накладывать вето на использование найденной закономерности в других конструкциях. Поэтому в данном случае оппонент идёт лесом. Разработка печатной платы ему не принадлежит, за него это делали другие люди, автор измерений был указан.  Интересно, как ухахатывается тот человек, который это моделировал . Видимо, он решил прибедниться (я про того самого, кто называет себя идиотом) и полагает, что эффект, найденный Дмитрием Боковым, не будет работать ни в одном другом усилителе - СЛ, УМЗЧ Л.Зуева и т.п. - с которых, справедливости ради, были содраны топологии ПП, успешно используемые в большинстве качественных любительских и ПРО-усей. Решил стать неким исключением из правил. А топология его уся откуда была содрана, спрашивается??? И что же, в ответ тишина? Это - не смущает, видимо.  Узбагойся, трус3000. Ты прекрасно знаешь, что костяк данной схемы имеет своего автора, и фамилия его - Платошкин. Он взял мою схему V2020 и вольно ее переделал.  Встречно - я как-то дал ход развитию событий, разработал плату, запустил в производство? Где профит-то?  Схема и предназначалась на роль "червяка на крючке". Но вы сожрали и крючок, и леску, и удилище. Теперь вот руку пытаетесь грызть, но получите по зубам!  А когда ты написал список на 8 листов, какие детали нужно выкинуть из N_XP , якобы безо всяких потерь, ты что думал, я оставлю это просто так? В отличие от некоторых, я прекрасно понимаю, какую потерю функционала это принесёт, и мне нафиг не надо чтобы на моих платах реализовывались чьи-то еще идеи, не позволяющие качественно реализовать мои. По сравнению с тобой я просто нервно курю в углу  Уже в зеркало посмотрись, лицемер! Что вы там с жучилой вертеп устроили - давно стало всем понятно!
    • Детский электромобиль. ШИМ. Плавный старт.
    • Схема  конечно. Отто Вы глазастый. Да мультиметр не для мелких работ, надо купить получше.
    • А она сама придёт и вломится к Вам, независимо от Вашего желания. Т.н. "народные избранники" что-нибудь да отколят.
    • Жизнь сейчас такая, что отдаляться от политики черевато. Вся суть женщин )
    • Вы сами читаете тот бред, что выкладываете? Без диодов меньше 2,5 В из этой схемы не получить. "Диоды VD1 и VD2 включены в цепь разъема X4, для понижения напряжения заряда аккумулятора..." Если кому интересно, то вот первоисточник.  Но я эту схему обходил бы десятой дорогой.
    • Послушайте, даже несмотря на мою откровенную нелюбовь к пропагандосии я не рискну назвать заявления российского государственного телеканала лабудой.  Странные речи Вы ведете.....   А ничего, что легитимность СССР - это тоже вброс.  Сами-то подумайте,  о какой легитимности можно говорить после вооруженного переворота?  Типа СССР на самом деле не развалился, а рассыпался? Или преставился? Или сыграл в ящик? Или дуба дал? Что доказать-то?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
