Скорее всего где то все таки попутаны номиналы. У меня был вариант Решетникова с двумя парами на выхлоп 2SC3264. И то в схеме ничего не меняли кроме драйверов на MJE15033. И все отлично устойчиво работает.
В общем всё наладил...выставил R15 по минимуму шума. Все, кто принимал участие в дебатах - огромное человеческое спасибо!!! Радиолюбитель-радиолюбителю друг как говорится)
Странно это все. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
5 часов назад, Mobist сказал:
БСК. R15 входит в состав моста и изменение R15 приведет к его разбалансировке, а также к изменению глубины ООС.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
Да пёс с ним...в одном источнике R15 3,3к, в другом 510 Ом, я выставил оптимальное по минимуму искажений. Так и предлагалось сдалать в статье Решетникова.
Судя по обсуждению, форма сигнала на выходе не контролировалась, видимо из-за отсутствия осцилоскопа. Поэтому о выполнении рекомендаций Решетникова говорить не приходится. Борьба, изначально, велась с шумом. А искажения и шум - это две большие разницы. Источник шума надо искать во входных цепях ОУ или шум является признаком самовозбуждения. Т.к. изменение R15  привело к уменьшению шумов, то скорее всего это самовозбуждение. В этом случае надо поставить конденсатор им. товарища Миллера в выходной каскад. Кроме того проверить емкости 330пф в линейном усилителе. Хотя, без осциллографа пытаться что-либо найти не представляется возможным.
Ну нет у меня осциллографа и времени к сожалению тоже нет. Всем спасибо. Звук чистый и басистый. Никаких искажений на слух, а не этоли самое главное! Делаю же для себя, а не для прибора...
Для себя и нужно делать по приборам. Вы из какого города? Может найдется форумчанин с осциллографом из ваших краев, да и настроите как положено...
Из Е-бурга есть Александр Суфияров.
Попробую с ним связаться как разгребу тут...переезд-ремонт...пипец в общем.
Андрей Андреевич, по 330 пФ, все детали перед впайкой проверял хорошим мультиметром...да и искал специально фирменные (Rifa Evox), не ширпотреб из радиомагазина. В общем весь сыр бор то и возник из-за того, что уже собранный усилитель я никак не мог отладить без приборов. Ну вроде как сейчас состояние стабилизировалось, потом будем думать дальше. В любом случае спасибо за совет!
У вас ёмкость слюдяная на 3300 пф в каком месте схемы стоит? Что то в Решетниковской схеме не вижу его.  И R31 случайно не подогретый? Похоже на возбуд.
Edited by KpoxaEHOT
Почитал, что-то ватное в стиле Петрова. :) Никакой конкретики и железных измерений от автора. Ну и большой вопрос, где он в Кводе нашел комплементарные транзисторы. :)
А здесь графики выложенные журналом
Quad 405.rar
Только что, finn32 сказал:
Наверное вспомнил Солнцевский вариант ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ога, токмо Шиклаи.:D
Общее впечатление: накропал вечерком под рюмочку. Рецензенты в Радио вообще остались? :)
на что "самое-самое крутое" из современного заменить оу и кт3102 ,кт3107 в солнцеве? а то их кто то выкусил))
opa134 полагаю...и?
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Если питание до 45 В на плечо, то ВС550С/560С
Диаграммы полезные и качественные!
3 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
В 28.01.2019 в 22:03, Borodach сказал:
Quad-405 v1.4.ms10
Чем открыть?
Мультисимом.  -  Например NI.Multisim.12.0.Rus
Edited by lexa941
Открыл.... Ёмкости 3300 пФ не вижу..... Может Миллеровскую ёмкость такого номинала поставили.
Edited by KpoxaEHOT
Добрый день
я хочу спросить о мощности, используемой QUAD 405 от сети 220 В?
Текущая ситуация:
- китайский клон, выходные транзисторы MJ15024G
- блок питания + -38В
- выходное напряжение 14 В действ.
- сопротивление нагрузки 4 Ом
- Мощность используется от сети 170 Вт
Используем ли мы энергию от сети не слишком большой 170 Вт?
Может быть, есть возбуждение усилителя.
Извините за плохой русский язык.
Спасибо за ваш ответ.
Радиолюбители из всех стран, будьте вместе.
    • А вы понимаете, что стабильность тока подразумевает плавающее вых напряжение? То есть, если ток будет константа, то при изменении сопротивления нагрузки меняться будет вых напряжение (причем очень сильно).  А вообще запилить можно. По LLC топологии делают светодиодные драйверы со стабилизацией тока, в частности например на RED2521. Данная микра для этого создана.
    • Полностью согласен, надо какую-нибудь банку напоготове иметь куда можно слить.
    • Я вообще не покупаю платы - это единственный раз взял, и почему мне сейчас советуют заморачивайся - как не смыть краску а не спросить - не понимаю)
    • эта хрень со временем разъедает клапан баллона и нажав на него остановить его уже не получится.  И воняет он капец. Есть менее вонючая и более эффективная.
    • Здравствуйте! В сети нашёл скучное описание БП https://dtsheet.com/doc/1404690/r48-2000---emerson-network-power Может кто поделиться информацией: 1)Можно ли данные блоки подключать последовательно \ параллельно? 2)Есть ли там защита от КЗ на выходе? 3)Где можно найти более подробный сервис-мануал на этот БП? В гугле ничего толкового не нашёл, специализированных форумов по этой теме не знаю. Что бы не плодить ещё 1 тему спрошу тут. Какой БП лучше "emerson r48 2000W" или "Eltek FlatPack2 48v 2000W"? Буду благодарен за любую информацию.
    • На схеме R23. 2- что это - не непонимаю))
    • @KRAB , ну, ты жесткий перец!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
