14/4=3,5 А. 3,5*14=49 Вт.
49/0,7(КПД)=70 Вт потребляемая мощность одним каналом, 140 Вт- два канала.
Ну и КПД трансформатора около 0,86.
Получается около 163 Вт.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Большое спасибо за ваш быстрый ответ.
Извините, я не объяснил, но мои измерения были на одном канале.
Означает, что потребляемая от сети мощность 170 Вт на канал - это слишком много, что-то не так.
Радиолюбители из всех стран, будьте вместе.
Если трансформатор исправен, то да, что-то не так.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Я думаю, что трансформатор невиновен.
измерения проводились, когда нагрузка была полной, а напряжение было + -38В без сильных пульсаций. Трансформатор не был теплым. Мощность трансформатора 150 Вт.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
14 часа назад, Gudriukas сказал:
Ну и как Вас понять? Выше Вы пишите, что 14 В действующего на выходе. Если дать до клиппа на 4 Ома при таком питании, то как раз и будет кушать 170 Ватт от сети.
Edited by finn32
Спасибо за ответ.
Если вы говорите, что 170 Вт - это нормально, тогда эффективность усилителя низкая.
Тогда какой силовой трансформатор необходим для получения 100 Вт на каждый канал?
напряжение во вторичной обмотке? Сопротивление нагрузки 4 Ом.
Edited by Gudriukas
Эффективность усилителя доходит до 70%. Нормально.
АВ класс всего 55%.
5 минут назад, Gudriukas сказал:
Так у Вас уже есть 100 Вт на канал.
Я насчитал 14 х 14/4 = 49
Если я посчитал неправильно.
Как правильно рассчитать?
Я ничего не понимаю, что Вы хотите. Если 14 В действующего на выходе мало, то подайте больше на вход. Мощность на выходе будет расти пропорционально величине входного сигнала. Максимальная мощность будет ограничена питанием. Теоретически максимальная амплитуда будет в районе 33 В.
Если я подаю более высокий сигнал от 14 В, начинается отсечение.
Я хочу иметь неискаженный сигнал 100 Вт.
Ограничение по осциллографу смотрите?
Значит одно из двух: либо так сильно "проседает" питание, либо ошибка в самом усилителе. Проверьте максимальную амплитуду без нагрузки. Дб не меньше 32 Вольт.
Я сделал измерения без нагрузки.
Vrms = 28 В
Vpp = 80 В
U блок питания + - 45 В
P (сеть) = 11 Вт
Какие выводы можно сделать?
Edited by Gudriukas
Я Вам говорил посмотреть амплитуду, а не действующее значение. Ну да ладно. Выводы просты: трансформатор не расчитан на такие токи и напряжение "проваливается" в два раза примерно, до +-22-25 В.
Убедиться можно, промерив напряжение питания под искомой нагрузкой.
Амплитуда без нгрузки до отсечки - Vpp/2 = 80/2= 40 В
Наряжения источника питания без нгрузки +- 45 B а с нгрузкой 4 Ом  +- 38 В  значит проваливается на 16%
Вот теперь картина полная. Долго пришлось пытать.
Я уже говорил, с питанием 38 Вольт амплитуда дБ не меньше 32 Вольт. Раз ее нет, значит проблема в усилителе.
Зная схему квода и то, что драйверный транзистор качает ток в нагрузку мимо ВК, через резистор 47 Ом, организуя "связь вперед", можно предположить, что на 4 Ома для ВК тока у него не остается.
Измеряйте амплитуду на 8 Ом или в два раза повышайте ТП драйвера.
Добрый вечер, спасибо за совет.
"...повышайте ТП драйвера"  а как это делать и на сколько повышать ?
Нужна конкретно Ваша схема.
Дайте ссылку.
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
    • а что вы понимаете под максимальный ток?
    • Хорошо то тут как...и по делу же все. Приятно почитать Ну вот это и смутило   Да. Я думаю эта штука пойдет автомагнитолки гонять на прогоне. Ну тока добавить немного конечно хотя бы до трех ампер
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
