R30/31 уменьшайте в два раза.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Ну и между базами Т8 и Т9 я бы добавил диод.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
В 10.01.2019 в 00:52, Mobist сказал:
ОУ стоит такой как в схеме...специально искал, а их все посдавали на лом, еле нашел...
могут шуметь сами УД8 они попадались довольно шумные
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
15 часов назад, vitj сказал:
Да это они и шумели. Я позже выяснил. Деваться некуда, оставил так.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Какие транзисторы на предвыходе стоят? Напряжение питания какое?
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, Mobist сказал:
И всё таки где в вашей схеме стоит ёмкость 3300 пФ судя по фото усилителя?
2Т819А. Питание +- 45. Таким вариантом пользовался лет 5 наверное. При этом стояли К140УД8А. отлично все было. Потом поставил К574УД1А. Никакой разницы.
Было сразу сказано: локализуйте шум. И было сказано КАК это сделать. :) Но кто кого таки слушает... -_-
11 час назад, finn32 сказал:
Я всё сделал по схеме разработчика (Решетникова), почему нужно что-то изменять, что бы оно заработало как надо? Это предусмотрено конструкцией? Я устал уже с ним бороться, просто больше никогда не буду связываться с совковыми разработками, где как в том анекдоте-после сборки обработать напильником.:-(
Edited by Mobist
17 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Ёмкость эту поставил между базой и эмиттером VT15, опять же по рекомендациям "по улучшению".
Причем тут разработки? Вот Вы пишите, что шумят все же ОУ, а изначально было предложено как определить источник шума. Вот я о чем.
Есть тут на форуме один человек, вроде грамотный технарь, но жуткий противник осциллографов и приборной настройки. Аргументы простые: уху нравится, зачем я буду приборами смотреть? :)
Я сопсна о том, что нужно слушать советы, когда начинаются траблы. Говорят: отключи ПУ на ОУ и проверь на шумность- так и сделай. :) А не начинай метаться от варианта к варианту, попутно матерясь на разработки советских электронщиков.
Тому человеку я сказал: проверь осциллографом на квадрате, вдруг там кракозябры, потому и греется твой усилитель, что свистит на сигнале. В ответ он сказал: зачем? Уху же нравится. Выгорел ВК, корректировать нужно было. :)
Если я в Никитин+ дал коридор по корректирующей емкости с указанными транзисторами, то там все работает без вопросов при правильной сборке. Также и в Япончике. Потому что я их лично проверял в разных условиях и на емкость тоже.
Edited by serzhant808
6 часов назад, Mobist сказал:
Разработка не совковая, исполнение...да, но на тот момент времени вариантов достать импорт практически не было. И вариации Решетникова с Солнцевым работали вполне достойно даже на доступной совковой комплектухе.
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Так играет он достойно, все детали прорабатывает. Но в полной тишине в паузах слышен шум. Может конечно я слишком придираюсь...не знаю.
1 час назад, Mobist сказал:
У меня китаец на OPA немного шумит, если громкость выкрутить. Но на качество звучания это никак не влияет. Звучит великолепно. Схемотехника притянута ближе к Солнцеву.
У человека в паузах между песнями слышен шум. Видимо конкретно шумит.
Может и петля.
8 минут назад, LDS сказал:
Ну так как выше уже говорили нужна наладка и настройка, которая без осцилоскопа и генератора практически невозможна. Мой Решетников поначалу запущенный второпях и не настроеный то же не вдохновил звучанием (правда дело было не в шумах).
Примерно такая же проблема. Собрал два канала Людвига.
Один канал шумит безбожно. Стал осциллографом - на обоих красивая синусоида 20 мГц около 400 мВ пик-ту-пик.
Забавно, что шумит только один. Подскажите, плз, куда рыть.
Может Миллера куда вставить? Только вот куда не знаю.
Да, кстати, питаю усилитель от +-28 В. В этом не может крыться причина?
1 час назад, serbor сказал:
С8 поиграйтесь.
27 минут назад, serbor сказал:
Номинал R14 не меняли? Ток Т2 должен быть 4-5 мА.  Так же надо скорректировать R30, R31 для режима Т7 для вашего варианта питания. Схема то под + -50в.
Edited by KpoxaEHOT
    • Их не нужно различать. Нужно убрать ложные. Чтобы можно было не отвлекаться из-за одиночных пиков. А когда поклевка происходит, там уже понятно, пейджер  начинает пищать продолжительно долго.
    • Ну судя по осциллограмме. Хватает. но яб поднял немного. Чтоб с трансформатора выходило примерно вольт 11. Амплитуды.
    • Китаю даже оборудование не продают современное, а то где оно делается их туда на пушечный выстрел не пустят. Как стало известно, США надавили на Нидерланды, в результате чего европейское государство приняло решение заблокировать поставки оборудования местного производителя ASML, предназначенного для EUV-литографии, китайским заказчикам. Об этом сообщает издание Reuters. https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/32819/ssha-zablokirovali-postavki-oborudovaniya-asml-dlya-euv-litografii-v-kitaj Бытовуху да, но речь идёт о станкостроении и робототехнике, а это то что будет определять уровень развития страны на многие десятилетие впрёд. На заводах даже паяют, но сегодня этого мало, 90% электроники свернулось в один чип, который производят лидеры, без этого чипа всё остальное металлом.  А разве они уже не возникли ? Меняем нефть на доллары, а доллары на электронику.
    • Да надо было конечно... Но... либо не дали начать,  внутренние и внешние вредители, которые постоянно подставляли нам, подобно Ивану Сусанину, бесконечные ложные приоритеты для потери времени и темпа, либо просто ума не хватило... какая щас уже разница...  Как говорится  "Коли не жили богато, то неча и начинать". На Посейдон с Авангардом деталей пока хватит, а это главное, чтобы уберечь нашу территорию и ресурсы... А продвинутую бытовуху, в случае чего сменяем на свинину, или  зерно, например.  Да и то...подобные  проблемы возникнут не скоро... а по крайней мере тогда, когда все пересядут на электромобили, а  вместо природного начнут пользоваться водородом, получаемым электролизом воды и рубль перевалит за 500..  за доллар.
    • А то что китай скупает или как то участвует в процентном отношении в предприятиях всего мира ? скорее всего стараются технологии собирать у себя. Сборка, но у нас этого вот нет, нет сборка может есть отвертками, на стену прикрепить, а у них выпускается всё на заводах на их земле.  По электронике, ну может,я в тонкости никогда не вникал... Нам и этого не видать на сегодняшний день и ближайшие 10 лет тоже
    • Так это только вершина айсберга, без ARM, Android, литографии ни каких своих телевизоров и компов у Китая не будет. С начало дядюшка Ляо идёт на поклон к ARM покупает блоки для сборки "своего процессора" затем дядюшка Ляо идёт к TSMC или SAMSUNG заказывает производство процессора, потом закупают у SAMSUNG ОЗУ и т.д Вроде-бы на форуме микроэлектронике это должны знать...
    • мазохист? или прикол тянешь? в шестом лауте есть  "пользовательская сетка" с шагом 0,01мм шаг 3.96 добавляется без проблем
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
