Вообще идея перспективная. В смысле удвоения - утроения  выходников.
И все равно я бы убрал ограничение по току.,
Зарегистрироваться
Имхо кошмарная разводка....:blink: Даже Решетников из Радиоежегодника-83 выглядит аккуратнее....:umnik2:
Edited by KpoxaEHOT
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Вот сегодня набросал.Может чего пропустил.Малость отличается,если наложить рисунок,но это пришлось сделать,иначе никак.
quad-405-2.lay6
На основе разводки платы Людвига и то лучше бы вышла эта схема.
Edited by miralvic591
появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560
будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли?
порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
16 минут назад, KawaII сказал:
начиная от ТИП-ов до Сб-шек  - выбирай
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j )
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с)
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j )
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j )
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j )
2SD2562  2SB1649
2SD2560  2SB1647
18 часов назад, KawaII сказал:
Главное на фуфел не попасть....:ph34r: И чтобы как то  оценить ( на слух) усилитель надо делать два канала и слушать его в стереорежиме. (мнение личное;)) Да,  VT2 наверно лучше оставить 3102 в металле + небольшой радиаторик. Или что нибудь помощнее. Тепловой режим у него тяжеловат.
Edited by KpoxaEHOT
В 20.06.2019 в 19:16, KpoxaEHOT сказал:
мнение личное;)
поддерживаю) так и будет-плата то как в журнале длинная)
можно и в металле поставить, но один квод весь на позолоте и оск52-1в у меня есть уже (показывал) ,клонировать его еще раз (уже двум друзьям сделал))) не интересно.
так что этот хочу на импортных полупроводниках.
Добрый день!
Прошу уважаемое сообщество знатоков проверить разводку моей платы Солнцева.
Исходные данные:разбомбленный 3УСЦТ и запасные платы к нему(2 комплекта). Имеющиеся в наличии 825 и 827. Имеющиеся в наличии из операционников К140уд6 в количестве штук 50(других увы нет). Имеется в наличии Амфитон А1-01(перепаханный скорее всего топориком. ну паяльником топориком ватт этак на 500. восстанавливать в Амфитоне выходники просто смысла не имеет-надо платы по новой делать). Конденсаторы К73П просто занимают место в коробке. Поэтому где помещались и не шли в противоречие со схемой воткнул К73. Отсутствие желания что либо покупать дополнительно.
Желаемый результат: получить усилитель по параметрам приближенный к кводу.(лет 30 назад собирал Решетникова-был доволен. но 3 переезда сродни пожару. ушел усилитель куда то).
Отступления:на плате установлено всё и радиаторы тоже. VT5 на радиаторе блока питания 3УСЦТ. выходники на половинке от P4 разрезанной вдоль и приподнятой над платой на 20 мм(радиаторы становятся тогда почти 1 плоскость по высоте). катушки L1 и L3 одеты в заземленный экран из консервной банки. R21и R23 вставлены во внутрь катушек. Л2 намотана на катушку с телевизора. R17-R19 составлены из 2х ваттников 150+160+160+30 ом последовательно. Ввиду наличия в Амфитоне своей защиты(почему то не тронутой) защита из оригинала выкинута.
Чует чуйка, что где то накорячил, а найти не могу. Прверил трижды с помщью переноса проверенных дорожек на другой слой. а сомнения остаются. Поэтому и  просьба проверить свежим глазом и вообще высказать свои фе по существу. Предложения купить игнорируются. За замечания по делу буду весьма признателен
для амфитона 2.lay6
Edited by Леонид Киселев
ошибка
4 часа назад, Леонид Киселев сказал:
Как конфетку из какашки не делай, вс е-равно какашкой останется. Не получить хорошего усилителя на КТ825/827. Надо хотя бы 2Т825/827, а еще лучше сделать эти дарлигтоны из обычных не составных.
Скрытый текст
выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147.
думаю еще попробовать генератор на полевике как тут
Скрытый текст
 раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
56 минут назад, KawaII сказал:
как тут
Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов?
R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А.
По итогу получаем еще один источник тепла на полевике, который тоже нужно охлаждать. Причем толку от него ноль. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
12 часа назад, Viktor126 сказал:
Из каких?
ошибка
9 часов назад, finn32 сказал:
сложный ГСТ
интересно, можно пример?
толку от него ноль
совсем-совсем?(
заинтересовало потому что в основном моем кводе так сделано кем-то..и ну оочень нравится как он играет. заслуга ли этого узла - не знаю.
Скрытый текст
1 час назад, Леонид Киселев сказал:
Из каких?
Примеры выше.  Хотя бы КТ850/851 + КТ8101/8102.
Увы нет.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Пользуясь временными диаграммами, поясните как диоды VD1 и VD4 в схеме мультивибратора, изображенного на рис. 2, способствуют улучшению формы импульсов: нарисуйте для сравнения “плохую” и “хорошую” форму импульсов и объясните, за счёт каких процессов форма улучшается.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
