Тогда понятно. Ни один серьёзный PRO аппарат не применяет на выходе MOS-FET. Хоть портальные массивы ..хоть студийники. Именно из за больших косяков в частотном диапазоне на разных уровнях мощностей.
Ну, меня полевики интересуют в бытовом применении. А в оном их полно.
Правда полевик в В-классе это какое то извращение, ИМХО.
Да любой старый студийник завернет любого бытовика))) Даже простейший QUAD-240
Зарегистрироваться
У товарища студийный Behringer A500.
Ну,...так себе чессговоря. Не квад наверное потому что.))
Не буду оффтопить
8 минут назад, Ulis сказал:
так себе чессговоря
Ну да, не блещет<_<
37 минут назад, MARKUS сказал:
А вот и неправда - Hafler P7000 MOSFET Stereo Amplifier 350 Watts/channel @ 8Ω - Лично работал на усилках этого бренда
Edited by pkartavin
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Всегда считал, что латералы достаточно высокочастотные, потому как начинал с 2П902-2П904, которые для RF разрабатывались изначально.
Полез смотреть в даташиты. И увидел внезапно адмиттанс 2SK1058. Начиная с мегагерца растет..
Так что MARKUS - ты в чем та прафф, наверное, КМК относительно них.
Хотя.....фазовой картины нет...
В общем сомнительно всё :) Наверное место им в без ООСниках будет будет более комфортным
Хотя вот не заметил чего то ужасного и в ООС конструкциях с ними.
2SK1058/2SJ162 не самые удачные из латералов. К ним, в общем-то, неприязнь многих товарищей известна и имеет место быть.
Edited by Viktor126
Что касается самого QUAD ...если все аккуратно и грамотно собирать применяя современную мат-базу то он и так прекрасно работает с очень достойным звуком. Схема Решетникова 1986 года очень удачный перевод для повторения. Поэтому барахтаться с полевиками и прочими приблудами не вижу смысла. А там каждый по своему)))
Приветствую!
Разбираясь в завалах наткнулся на мешочек 808... Выкидывать не хотелось.
В результате родилась смесь 510 и 520
питание +- 36V , выходные подобраны в парыQUAD_510.thumb.jpg.4892c662d2dbeb7b974effd50eaf87c5.jpg
180201.thumb.jpg.e2aaec4d6d19410719eb3d230ab0ee09.jpg180231.thumb.jpg.92981483cc94c3ec777c048dcfe2ae6f.jpg
Однако заблудился в 3х соснах - не получается побороть ступеньку...
Мост считал по Людвигу. питание через лампочку.
Это на 1 килогерце Uвх 200 mV
На 50 герцах Uвх 200 mV
На 5 kHz Uвх 200 mV -вроде выравнивается...
теперь на Uвх 20 mV  1kHz
и на 13 kHz
При уменьшении питания все выравнивается
Прошу пинок в нужном направлении
@Laptev Интересно: какое напряжение на К Т105?
Скрытый текст
Даже если i=0,65/100=6,5мА и U(Э T104)=14,3В, то U(R110)=6,5*2к2=14,3В и U(K T105)=14,3-14,3=...
Печально всё это...
С уважением В.
38 минут назад, bam-buk сказал:
  Показать содержимое
Печально всё это...
С уважением В.
= 6,2v - чуть больше чем у MC
прошу прощения, схему выложил только для общего понятия  ... Плату набивал по этому:
Скрытый текст
2 часа назад, Laptev сказал:
При уменьшении напряжения питания изменяется только режим Т108 (если Д102 не выходит из режима стабилизации).
С уважением В.
В 30.06.2019 в 22:24, Laptev сказал:
Попробуйте убрать дополнительные выходники с защитными диодами, Ну и ток драйвера уточнить на всякий случай...
Ещё бы проверить сами выходники . Из практики : 808..908 бывают сильно "плавают" А при параллелен это будет очень не красиво.
У нихи бэта изначально низкая, а при больших токах ваще мизерная.
мешочек 808
Честно говоря имея качественную плату, современную комплектуху не вижу смысла их ставит, имея хоть контейнер таких транзисторов....20-30 летняя разница в технологии всё таки имеет значение. Если только какой нибудь винтажный раритет собрать...
Ну когда нет ничего под рукой то ставили две пары 2Т819А. С питанием +- 40.
ЗАРАБОТАЛО  Спасибо  bam-buk (http://forum.cxem.net/index.php?/profile/212092-bam-buk/)
Дело в настройке моста
Uвх=8mV (мусор в сигнале от рядом стоящего системника)
В 04.07.2019 в 19:29, KpoxaEHOT сказал:
В 05.07.2019 в 09:10, MARKUS сказал:
)) Знаю, отобраны при разных токах,  хорошо что нужны пары, а не 4-ки. И потом у 2т808 разброс меньше.
6 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Имеет.. Тут объяснение простое: ЗАХОТЕЛОСЬ .... А плату заказать не так уж и сложно. (к стати - QUAD тоже "раритет" как в прочем и остальные 99% схемотехнических решений)
Edited by Laptev
Просьба подсказать, 2SC2922 в качестве выходных для 606 (909)  можно применять?
Аргументы?..В драйверах по линейности только MJ15031 или MJ15033. Лучше пока нет))
Прикольно. Я такой платы не видел.Довольно таки компактно.
    • Серый мастер , полевик -даже паленные -при норм настройке будут работать -грется они на хх не должны вообще практически ,обратите внимание на ТГР -проверьте его ток потребления от бп и меандр -пробивает и греется -это сквозняк , софтстарт на этой МС -работает от шим а не частоты - проверьте емкость 47 мкФ -8 нога - ес не ошибаюсь.
    • При "звоне", видимо, уже нет. Сигнал с датчика тока аномально быстро достигает противоположного порога. Так и возникает непрерывное переключение на высокой частоте. Явление, скорее всего, связано с паразитной емкостью нагрузки.
    • он элементарно разбирается ...   https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=73422&start=40
    • Всех приветствую.На днях собрал очередной ИИП,столкнулся с такой проблемой:при старте SG3525 ведет себя не адекватно,частота прыгает под 200 кГц,разобрался,при питании 11В,ведет себя нормально-47 кГц выдает стабильно.Полевики нагрузку через лампу  держат,напрямую вылетают секунд через 10,не успев нагреться. Полевики IRF740 и микросхему покупал на радиорынке,в принципе предупредили,что конкретный кэтай-левак,но вроде работает.Вот думаю купить KA3525 и транзисторы типа 10N60,вроде не подделывают.Как посоветуете?
    • https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DsagpoNltyE&feature=emb_logo Здесь есть скетч.   Я ничего против ардуино не имею, но вот он новый вариант. И каждый выберет себе по возможности и умению.  Повторюсь, вопрос не в деньгах, а в желании. Узнать, что то новое и сделать своими руками, ведь бегущий огонь на али стоит всего 50 ценов ,  ардуинка 3 бакса и доработать их не составляет особого труда.
    • С трансом картинка нормальная, что не нравится? С выпрямителем , фильтром и ОС заполнение будет другое.Покажите без нагрузки совсем.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Пользуясь временными диаграммами, поясните как диоды VD1 и VD4 в схеме мультивибратора, изображенного на рис. 2, способствуют улучшению формы импульсов: нарисуйте для сравнения “плохую” и “хорошую” форму импульсов и объясните, за счёт каких процессов форма улучшается.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
