Конечно. Каждый канал на отдельной плате. Плата двусторонняя прямоугольная, слегка вытянутая. С одной стороны вход, с другой выпрямитель и электролиты питания, далее за электролитами следует выходной каскад (возможно реализую термопереход через плату), то есть выходной каскад окажется в середине платы, припаянный снизу, а радиатор сверху. Земля будет разводится сверу, частично полигонами, частично дорожками. Маломощные элементы в СМД.
Банально как-то всё описал:)
2 часа назад, AleksTS сказал:
Хочу пройти такой же путь. Соберу Квод, сравню с имеющимся Никитинским - сделаю выводы. А дальше посмотрим, возможно и приду к глубокоОООСнику:)
Сейчас слушаю Никитинский в процессе упаковки в корпус, один из модов ,до этого отслушивал платы Людвига,в целом Никитин переигрывает Квод по прозрачности и даже  эффекту присутствия.При пониженном питание /25-30в/ холодный ВК.По мощности, конечно, Квод /100+ Вт/ переорет с двумя парами в ВК. В озвучке кино так-же Квод интересно играет за счет локализации звуков и некоторые жанры музыки "увлекательнее"  звучат . В остальном на любителя.  На этом форуме наверное все когда-то собирали Квод,как минимум из любопытства.
57 минут назад, AleksTS сказал:
Делитесь по мере продвижения, интересно, что выйдет. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
15 часов назад, AleksTS сказал:
То есть на примере L2 индуктивность на схеме делить пополам и делать две катушки по 10мкГН?
Посмотрите схему и фотки плат Quad 707, 606, 909 и все станет понятно (схемы и платы одинаковые). Там L3 - 20 мкГН состоит из 2-х по 10мкГН - включены последовательно и прижаты друг к другу термоусадкой, а L2 - 4 мкГН состоит из 2-х штук по 2мкГН и лежат на плате параллельно друг к другу - смотрите фото платы.
Сейчас в симе эти номиналы увеличил в 1.5 раза. Так современные более высокочастотные транзисторы работают в выходном каскаде более стабильно.
Не ставьте на выходе быстрые транзисторы, с ними не получите кводовского звука.  Мне никогда не приходилось увеличивать эмиттерные резисторы, всегда ставил 0.1 Ом.
Воткните вот эти MJL21194G и будет все ОК!
Edited by lexa941
Добавил
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
8 часов назад, lexa941 сказал:
Хорошо обращу внимание на этот момент.
Вчера играясь в симуляторе я это уже осознал. Нестабильно работают они там - КНИ на ВЧ постоянно пляшет. Довольно эффективно успокаивает их увеличение индуктивности L2 c 2-х до 4-х мкГН, но не до конца. С 2N3773  схема работает стабильно без проблем.
Даже не слышал о таких. 4MHz и в корпусе TO-3P - то что нужно. На маузере нет, но есть в диджикее и чип и дипе. Фото оригинала бы увидеть
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
15 минут назад, AleksTS сказал:
Здесь есть фото оригинала, посмотрите (не реклама, таких нет в наличии):
Доброго дня. Хочу настроить мосты в своих Кводах. Подскажите, пожалуйста, Подойдет ли для этой цели приставка, описанная в журнале Радио №6 за 1990 год?
1 час назад, AleksTS сказал:
Найти именно в то3-р очень сложно и дорого. Проще найти 21195/21196 в мод корпусах с другимт буквами.
44 минуты назад, serbor сказал:
Лучше всего подойдет программный измеритель-спектроанализатор spectra plus или подобный, где можно в режиме реального времени наблюдать выходной спектр и цифери.
5 минут назад, finn32 сказал:
А железо какое-то нужно? И достаточно ли будет встроенной звуковухи ноутбука?
Не нашел отличий между 21193/21194 и 21195/21196. Как я понял NJW - это в корпусе TO−3P, а MJL - в корпусе TO−264
Только что, AleksTS сказал:
Вторые более современные и сделаны по чуть другому техпроцессу. Но это неточно. :)
1 час назад, Евгений-435 сказал:
Спасибо за фото
37 минут назад, AleksTS сказал:
Да.
А MJW21195-96 - в корпусе ТО-247.
Сейчас в симуляторе попробовал разные транзисторы в выходном каскаде и получил вот такие результаты:
Схема выходного каскада как в 520f. Мощность 100Вт, нагрузка 8Ом, частота 10КГц
Лучше всех себя ведёт 2N3773 - КНИ 0,009 стабильно не меняется.
Чуть хуже ведёт себя MJW21196 - КНИ 0,010% держатся стабильно
Хуже всех оказался MJ15003, рекомендованный кводом как альтернатива 17556
По остальным совсем не понятно. По сути это один и тот же транзистор в разных корпусах, и с разным техпроцессом, но почему-то результат разный
Потому, что погрешности моделей никто не отменял.
Да, под каждые транзисторы надо подстраивать режимы.
ЧЁ-та мне не верится в такие разные КНИ в железе.
У меня есть Квод 707 сборки Англия, так там стоят MJ15003 Моторлла. Сомневаюсь, что кводовцы козлы и поставоли бы каку...
...................................................Не умею фотки втавлять(((
Edited by lexa941
8 минут назад, HAKAS сказал:
Не спорю, что возможно подстроив схему те же mj15003 покажут лучший результат. Но по оригинальной схеме 520-го получается так.
Разговор про симулятор. В железе все сложнее и проще одновременно.
10 минут назад, lexa941 сказал:
В 707 катушка L2 4мкГн, я думаю не просто так  они увеличили её индуктивность
У вас в СИМЕ установлено симметричное питание - 51 и +51 вольт, а для этого УНЧ надо КРИВОЕ.  В вашем случае сделайте -51 и + 55, может что улучшится.
Зачем в нижние выходники, в базы каждого воткнуты по 10 Ом.? Они там вАще не нужны. Всю схему в СИМЕ сделайте как в оригинале, а потом пробуйте менять выходные и измерять КНИ.
Делайте по этой схеме и не партесь, все прекрасно работает...  Если надо 2 пары на выходе - ставьте 2 пары и ВСЁ!
QUAD_606_kapcsolás v1.2.pdf
Edited by lexa941
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
