6 часов назад, lexa941 сказал:
У вас в СИМЕ установлено симметричное питание - 51 и +51 вольт, а для этого УНЧ надо КРИВОЕ.
У меня в верхнем плече +51, а в нижнем -48
Зачем в нижние выходники, в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Это верхнее плечо. В оригинальной схеме этот резистор присутствует
Да, присмотрелся,....верхнее плечо, но ключевое слово там КАЖДОГО! Зачем в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Так делать не гоже. Базы соедините вместе и ставьте 1 общий резистор. Впрочем как сделано в оригинале.
Я то лох в электронике, но Л.Зуеву может вы поверите. Читайте пункт 5 по ссылке.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=56450&viewfull=1#post56450
@lexa941 Убедили. Зуеву конечно верю. Спасибо за ссылку. Изначально у меня был один резистор на две базы, потом где-то попался фрагмент схемы от усилителя WP c раздельными резисторами, и я решил оставить так. У меня сейчас назрел вопрос о транзисторе Q7. Какой лучше заказывать BD244C или MJE15031? В симуляторе ведут себя оба хорошо.
Заказал пока пассивку: резисторы, пленку, слюду.
И диоды ещё в выпрямитель.
В ТОРЕЛ отправил техзадание на изготовление трансформаторов.
Edited by AleksTS
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Привет всем. Около года назад приобрел набор китайский QUAD 405, спаял, заработал.  Потом забросил из-за недостатка времени, вчера достал подключил два канала успел только измерить параметры программой RMAA. Потом все испортилось, оба канала одинаково. Синусоида на выходе стала ограничиваться примерно выше 3,5 Вольт. Детали перед пайков были все проверены, даже музыку слушал.   Транзистор в в токовой защите выпаивал, толку ноль. Выкладываю замеры до появления неисправности. Подскажите куда копать.148602245618499129.jpg.774d0e12a583523ff4a9215ab14b88ea.jpg
QUAD 405 нов 10Вт 8ом.htm
Edited by AlexX45
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
57 минут назад, AlexX45 сказал:
1 час назад, AlexX45 сказал:
Мы что - экстрасенсы?
Синусоида равномерно сверху и снизу ограничивается?
Схема, по которой собрано - где?
Замеры в КТ (контрольных точках) где?
Питание по платам проверяли?
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Синусоида ограничивается симметрично, питание есть -+45В, где найти контрольные точки для замеров? Плата вроде соответствует этой схеме.
Синус на выходе ОУ? ДБ амплитуда вольт 13 или чуть меньше.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Сейчас пришел с работы измерил синус на выходе ОУ достигает ~3V RMS дальше начинает ограничиваться сверху и снизу. Напряжение питания ОУ -14,5v +15,9v. При этом питание платы +- 41V. Поменял ОУ, ситуация не изменилась. ОУ LM301.
Edited by AlexX45
У меня их не много, но попробую. Это может быть причиной такого поведения ОУ?
27 минут назад, MARKUS сказал:
почему такой разброс ?
 в какой-то из версий схемы - было что-то такое - номиналы или резисторов или включение одного плеча отличалось ... лень поднимать схемы ...
Дело не в этом ...
33 минуты назад, AlexX45 сказал:
Сколько на входе при этом?
На выходе генератора около 500мВ, на входе после регулятора громкости наверно половина этого.
Усиление транзисторной части равно 3. Если подать на базу Т2 1 В, то на выходе усилителя дб 3.
Усиление ОУ равно 15. Если подать на его вход 1 В, то наступит ограничение на 12-13 Вольтах. Если амплитуда на выходе ОУ равна 3 Вольта, значит стоят неверные номиналы в цепи ОС ОУ. Проверяйте номиналы 330 к и 22 к.
4 минуты назад, AlexX45 сказал:
Да замерил ограничение синуса ОУ начинается после >250мВ на входе
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
Edited by finn32
Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник.
Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
Делитель на осциллографе правильно стоИт?
Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
Подаю напрямую с осциллографа на генератор, тоже самое показывает.
На выходе ОУ просто синусоида ограничивается сначала сверху топом снизу поэтому и общая амплитуда растет.
Только что, AlexX45 сказал:
Ну, так на генераторе ограничения быть не должно.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
ОУ LM301.
Сделайте сильно ограниченный сигнал на выходе ОУ. Сколько при этом размах напряжения (по осциллографу): 1) на ноге 6 ОУ; 2) на выходе усилителя; 3) на C1? Какое при этом напряжение (измерить вольтметром) на ногах 4 и 7 ОУ? Можно на ноги 4 и 7 глянуть осциллографом - там должна быть практически прямая линия.
С уважением В.
Edited by bam-buk
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
