2 часа назад, MARKUS сказал:
А почему такой разброс ?
220 Ом послед со стабом + плеча. См. схему.
Вот что получилось
1.Выход ОУ
2.Выход усилителя
3.На входе С1
Edited by AlexX45
Получилось: на выходе усилителя размах 12В, и на выходе ОУ тоже 12В? А должно было бы быть ~40В и 12В... А что на ногах 4 и 7 в это время творилось?
Нужно бы проверить R16 (схема плохо видна - 180Ом??? - тот, что в Э Т1)
И ещё: не повышенное ли напряжение питания сейчас поступает на усилитель? Если "да", то: 1) в первичку трансформатора включит лампу 220В*50...100Вт; 2) выпаять R17 и R29 (схема плохо видна - 15кОм - они связаны с защитой) или транзисторы защиты (ВС156???); 3) на выход усилителя подключить нагрузку 20...100 Ом; 4) сделать те же измерения.
С уважением В.
Edited by bam-buk
Напряжение на усилитель поступает по 41В на плечо, проводил замеры с нагрузкой 8 ом и трансформатор был подключен через лампу 100вт. Остальное проверю. Вот схему в лучшем качестве нашел:
R9 можно убрать.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Да, хорошо R9 уберу, сейчас резисторы из защиты удалю и сопротивление нагрузки чуть увеличу. Все измерю и отпишусь.
Так, 1. питание ОУ теперь +-14,5В
2. синус 1000Гц размах 1,2В полностью на вход. (регулятор громкость полностью открыт)
3. Лампочка 100Вт, светится в полнакала.
4. Напряжение питания снизилось с +-41В до +-23В
5. Синий канал - выход ОУ
6. Желтый канал - выход усилителя, нагрузка 16ом.
Вообще откуда взята эта версия схемы ?
С этим трудно сравнить ?
1 час назад, AlexX45 сказал:
Убирайте лампу.
Убрал лампу, питание провалилось до 37В в плече.
Все тоже самое почти
Что-то тут не так. У меня есть еще такая плата в запасе, я ее выжег давненько (закоротил что-то случайно) выходники, преды, некоторые диоды и резисторы выгорели. Я ее полностью распаял и запаял все заново, предварительно проверив каждый элемент, транзисторы запаял все новые и что вы думаете? Включил и все тоже-самое, один к одному!!! Засада какая-то! Что я делаю не так? Если ошибка в разводке, то платы раньше работали, измерял мощность, подключал колонки, которые не жалко -  S30, слушал, хорошо играли.
9 минут назад, AlexX45 сказал:
А дб вырасти.
Нужно проверить отдельно транзисторную часть подав сигнал в базу первого после ОУ транзистора.
Каскад на ОУ работает нормально.
Подал на базу 5551 синус полным размахом 4,5В, вот что на выходе, нагрузка 16ом
Похоже, что дело в транзисторе 5551. Плата рассчитана на установку NCC5551 с цоколевкой Э-К-Б. Обычно пытаются вставить 2N5551, а он с цоколевкой Э-Б-К.
Цоколевку я проверил транзистор-тестером, и сверился со схемой.
5 минут назад, Viktor126 сказал:
При сборке китайца у меня была первая проблема именно в этом. Вторая проблема была в кривых китайских дарлингтонах, которые я заменил на оригинальные.
Может попробовать другой поставить? У Солнцева стоит КТ3102
1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Я по моему вообще MPSA42 поставил.
Та же басня. Цоколевка не та. Просто у 5551 изогнуть ноги под цоколевку на плате.
Только что, Viktor126 сказал:
Я гнул, после того как сломал ноги у китайских 5551.
Ну я же цоколевку транзистора измерил, как такое может быть?
А что показывает осциллограф на базе этого транзистора?
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяются по своему: первый любит притворяться дураком, а второй умным. Ключевский В.О. Письма. Дневники: Афоризмы и мысли об истории / [Предисл. акад. М.В. Нечкиной]. - Москва : Наука, 1968
    • Только я прочитал производитель - АдРищево?
    • СПЛИН Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите
    • Классический подход заключается в том, что создается "структура меню", в которой существует "пункт меню" и "действие пункта". Пункт меню - это визуально его название, а алгоритмически - это указатель на структуру, в которой, кроме самого названия, есть ссылка либо на действие этого пункта, либо на другую структуру меню - для вложенного меню. Действие пункта - это то, что выполняется при активации какой-то кнопки, в вашем случае SET. Главная проблема в том, что потоки команд разделяются на 2 варианта: для "основного режима" и для "хождения по меню". В каждом из потоков приходится делать отдельную функцию вывода на индикатор, отдельную реакцию на кнопки и т.п. Это, конечно, портит стройность алгоритма... Я избегал подобного раздвоения, загоняя "основной режим" в само меню первым пунктом. Но и тут не все гладко, т.к. в основном режиме индикатор должен обновляться не по командам пользователя, а по внутренним сигналам программы... Снова стройный алгоритм искривляется. Если не гнаться за этой стройностью, то самый тривиальный switch с кучей case, под которыми тоже switch с кучей case, под которыми... ну вы поняли
    • Значит антидребезг обрабатываем при получении кода? А та функция, которую я выше показал, может быть успешно применена для чтения физической кнопки?
    • Верно..это я неверно выразился. Может так: заряд перераспределится между конденсаторами таким образом ,что на одном из них напряжение на выводах будет меньше на 60в.( это напряжение на выводах лампы, при котором прекращается разряд).это то же самое(если я правильно понял) то и ваша:   Дальше: фотовспышка от старого пленочного аппарата. Здесь важно лишь одно - зарядить конденсатор в самом  фотоаппарате. Потом разрядить его на блок питания и получить тот же эффект что и "касание вилкой электрической сети. Лампа тут играет роль "коммутатора".
