Вот синий на базе 5551 желтый на выходе усилителя
Запаял Кт3102Д ничего не изменилось все тоже самое
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
AlexX45, смените генератор. У Вас на выходе генератора синус в ограничении. Что Вы им хотите увидеть?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Шас еще один есть попробую.
Подключил другой генератор
Вроде все тоже самое
19.01.2020 в 20:30, AlexX45 сказал:
Около года назад приобрел набор китайский QUAD 405, спаял, заработал.  Потом забросил из-за недостатка времени, вчера достал подключил два канала успел только измерить параметры программой RMAA. Потом все испортилось, оба канала одинаково. Синусоида на выходе стала ограничиваться примерно выше 3,5 Вольт.
Это несерьёзно! (С)
Между тем, как "измерил параметры" и "испортилось" паяльник включался? плата паялась? детали заменялись? подбирались? проверялись? Судя по описанию "Потом все испортилось, оба канала одинаково" паяльник не включался. Тогда поиск неисправности - это логические рассуждения, одинаковые для обоих РАНЕЕ исправных каналов. Можно даже предположить прямое попадание молнии.
А вот если паяльник включался...
С уважением В.
ПС. Проверьте целостность R35,36 (обрыв? все 4 штуки???!!! -невероятно!) и Т8,9,10. Немного прояснит картину осциллограмма на Б Т1 и выходе без нагрузки, а затем с нагрузкой в 100...200 Ом (при небольшом входном напряжении, чтобы синусоида не ограничивалась).
5 вольт на деление. Ограничение на 7 Вольтах при питании 37 на плечо? А должно быть на 32 Вольтах примерно.
Что там в Кводе можно напутать? Не представляю. Или оборвать дорожку, или повесить соплю? Или установить фейк? Настроить - еще понятно, не все этим занимаются.
11 минут назад, Viktor126 сказал:
тем более, что у него РАБОТАЛИ оба канала .... горе от ума .... или питание ... или шнурок сигнальный .... иначе ОБА канала наипнУсса не могли одновременноо ....
Измерял программой RMAA,  паяльник не включал. Оба, три платы ведут себя одинаково, одну перепаял за вечер, перепроверив все элементы, даже транзисторы поставил все новые - не помогло. Трансформатор другой и блок питания пробовал другой, что еще можно поменять, не представляю. Или при замерах платы так и работали, и мне показалось, что все в порядке, или я делаю каждый раз какую-то одну и ту же ошибку в каждой плате.
Edited by AlexX45
15 минут назад, AlexX45 сказал:
Из-за повышенного напряжения питания транзисторы защиты Т5,6 могут приоткрыться (открыться), и тогда картина на выходе будет именно такая: https://forum.cxem.net/....jpg. В обоих каналах! Но помнится, что выпаивание Т5,6 ни к чему не приводило...
И почему на ноге 6 ОУ при его питании +-14В размах всего 7В вместо 20...24В? Кстати, так и не увидел, что с питанием ОУ на ногах 4 и 7 при ограничении на ноге 6. И почему так сильно "проседает" питание - до 3* В? На плате ничего не греется? Или это потому, что БП "слабоват"?
С уважением В.
Спасибо всем, что не бросаете меня с проблемой. Завтра все это проверю, у нас уже довольно поздно, завтра на работу рано вставать. Очень хотелось бы разобраться.
Вот такая ерунда в питании ОУ в обеих плечах на 7 и 4 ногах.
Начинают греться выходные и предвыходные транзисторы и резисторы 3Вт 560ом.
Включаю через лампу, боюсь выгорят.
Повесить на ноги 4 и 7 конденсаторы на землю, 0.1-1 мкФ, керамику или пленку.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Я сразу по питанию микросхемы добавил электролиты 100х16 и керамику как посоветовали выше.  Если питание 36-38 В то R7, R8 можно уменьшить до 1 кОм - 1,3 кОм. 560 Ом должны греться.
16 минут назад, AlexX45 сказал:
А вешать на сигнальную землю или на силовую?
Силовую.
Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил (других пока не нашел) 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт. На плате электролитов не было совсем по питанию ОУ.
пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
Стало:
Вот сигнал на выходе усилителя (желтый)
На выходе ОУ (синий)
Edited by AlexX45
7 часов назад, AlexX45 сказал:
а какой мощности лампа - не на ней ли все у тебя падает?
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза.
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
