1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Хорошо, все в норме.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Спасибо всем огромное за помощь! Буду возвращать все в исходное состояние.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Вернул оба канала в работоспособное состояние и замерил характеристики RMAA, кажется неплохо получилось...
Тестировал по одному каналу в режиме моно, поэтому на разделение каналов не обращать внимание.
И еще интересная особенность - 2 гармоника перекрывает 3-ю, почти как у лампового усилителя.
Ну и все это на проводах на столе, поэтому на 100Гц пик небольшой есть.
TL071(2).htm
Edited by AlexX45
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Нагрузка какая?
Нагрузка 8Ом
Мощность около 7-10 вт
И еще вопрос, стоит ли использовать два одинаковых блока питания на каждый канал свой, если трансформатор один с одной вторичной обмоткой с отводом от середины. Сам трансформатор довольно мощный, тороид Ватт 400-500 на глаз.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Какое напряжение питания? Ток коллектора TR2 проверяли? Еще нужно добавить диод и резистор в выходной каскад как у Ludwig-а, придется разрезать дорожку.
достаточно ОДНОГО, излбраженного на фото .
25 минут назад, k_s_v сказал:
Нет не проверял, какой должен быть?
Замеры проводил при напряжении +-35В
10 минут назад, AlexX45 сказал:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioejegodnik''/''Radioejegodnik-83''.[djv-fax].zip
«Радиоежегодник-83» есть рекомендации по настройке. Навскидку R14 нужно увеличить до 680 -750 Ом, ток должен быть 5 мА, контролировать по падению напряжения на R17.  R30, R31 уменьшить до 360-390 Ом.
У меня на R17 почему-то ничего мультиметр не показывает. Или неправильно делаю - с нагрузкой 8ом и закороченным входом
Так и замеряю, 85мВ показывает. Хотя усилитель работает. Поставил вместо R14 два диода, так же на R17 почти ничего.
Может отпаять один вывод R17 и сам ток померить?
22 минуты назад, AlexX45 сказал:
85мВ показывает.
А что еще нужно?
Измерьте падение на R15 или 16.
I = U/R. Зачем чего то отпаивать?
15 минут назад, AlexX45 сказал:
На R16 падение 780мВ т.е. ток 4,3мА
Это и есть ток через Т2.
На его место лучше поставить два диода или красный светодиод с падением 1.8 Вольта. Лучше светодиод. Тогда R15 получится примерно 130 Ом.
Теперь вопрос встал настройки моста. Измерения кГармоник при помощи звуковой карты, мне кажется, не очень верные, потому что каждый раз разные данные получаются. Те, что выкладывал ранее, больше даже повторить не могу, сейчас RMAA какой-то ужас показывает. Хотя сама себя вроде нормально тестирует. Карта ASUS Xonor DX. Порекомендуйте способ настройки моста без RMAA. Перечитал форум, но с мостом пока ясности нет.
А усилитель во такой вырисовывается:
Еще вот такие осциллограммы меандра (щуп 1:10): на 1000, 5000, 10000, 20000Гц
Завал НЧ.
С1 стоит WIMA 1.0mf, может стоит больше поставить? Хотя снимал АЧХ программой ARTA завал на НЧ на 20Гц и 20кГц не превышал 1,5dB
Мост настраивается конденсатором 120 пФ по осцилограмме 50 - 100 кГц по отсутствию ступеньки на синусоиде.
    • Скребешь, скребешь, а толку в этом... Мужчинам трезвость - как для баб диета Фигуру вжись не исправляет Лишь настроение снижает
    • А, ну да, я с просонья сразу не въехал.))   Я не против, можете даже 99% выбросить.
    • Тогда не было другой альтернативы, а сейчас она есть, особенно для того, чтобы найти ответ на эти несложные вопросы. Теперь это можно делать не слезая с дивана)
    • Стабилизация желательна, но не обязательна. Я посматриваю на TNY, но раньше дела с ними не имел. Пару раз собирал более мощные обратноходы на  UC3843
    • Выставите с рубля на мешке и узнаете.
    • Вот это точно хлам. Неужели это чудо советского декоративно-прикладного искусства ещё у кого-то работает? Я думал, что они уже все на помойке.
    • а что, лимит по току уже исчерпан, откуда Вам это известно ? Тем более, что фронт и спад сигнала до Rg не вызывают нарекания. Сопротивление Rg для таких частот и Qg просто дико большое.  он его не то, чтобы не выдержит, ведь этот ток ему еще и создать надо. То есть, с нулевым Rg, амплитуда тока совсем не будет подпирать бесконечность. Скорость нарастания на выходе драйвера сама по себе ограничивает верхнее значение тока, плюс его внутреннее сопротивление. Так что, максимальный ток драйвера - скорее величина, которую он способен создать в прыжке, а не то, от чего он сгорит. Таааак. Как я и предположил, указанные 200ма+/500мА- для драйвера - это максимум, что он может создать в режиме КЗ. Как думаете, какой реально ток будет, если в затвор еще сотню Ом воткнуть ?  Полтинник мА ? Задача Rg - подавить звон, а на большой ток рассчитывать и так не придется. Держите меня семеро, как говорится
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
