Напрасно вернули назад резисторы(если мне не показалось) в цепях питания ОУ, 3,3 кОм явный перебор, для питания в 35 В. И нужно уменьшать R30, R31, я об этом писал. И непонятно почему падение напряжения на R17 такое малое. Часом R17 не 330 Ом?
Все верно. Даже эту пресловутую ступеньку никто ни хрена не слышит )))Спрашивал у звукачей ...Ступеньку слышите ?... Тихо и аккуратно мне дали понять что бы не мешал работать с аппаратом))).
Эти платы я не трогал, у меня для опытов еще одна есть, я на ней тренируюсь. В питании ОУ стоят 2,2к. Этот трансформатор,что на фото выдает по 45В. R31,R30 поставил 330 Ом 5Вт
Что-то я не вижу ступеньку 100кГц
Или надо аналоговый осцилоп.
Все таки придется вытащить С1-83
1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Если 45 В, то R31,R30  нужно увеличивать. 330 -360 Ом для питания 35 В, для предыдущего трансформатора. Это уже по постоянному напряжению 45 В?
24 минуты назад, MARKUS сказал:
Ступенька слышна очень явственно, достаточно в АВшнике опустить ТП до нуля.
18 минут назад, k_s_v сказал:
На это напряжение у меня лежат 510 Ом. Пока не впаивал. Там на КИТах родные стоят по 560 Ом.
Изменено пользователем AlexX45
4 часа назад, finn32 сказал:
Есть экземпляры которые просто собирались и не отстраивались ...Ничего из искажений ни хрена не слышно. Но спорить не буду ..если вы хотите то конечно услышите. Как то так.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
способ настройки моста без RMAA
Ступенька - наибольшее зло, с которым борется мост. Когда она станет незначительной, то на осциллографе её не увидеть. А вот RMAA покажет "забор" из гармоник. Так что собирайте, подключайте, привлекайте RMAA  в помощь и "крутите" С8 до получения наименьшего Кг. Ну, или "приятно звучащего забора" из гармоник...
С уважением В.
ПС. Интересно было бы увидеть пару-тройку картинок из RMAA процесса настройки моста.
Изменено пользователем bam-buk
C8 oт 90 до 150 пФ. Уже крутили 500+100 раз. Никакой существенности. Огромное значение играет сам источник сигнала. Шероховатый винил звучит от копейки до копейки .
Чисто субъективно сравнивали настроенный и просто собранный из хороших деталей аппарат на сцениках (мониторах) ...Ни хрена разницы.
Кстати...от простого БП QUAD играет гораздо лучше. И еще...Попробуйте послушать меняя входной конденсатор от 0.68 до 2.2 мкФ. Будете приятно удивленны как меняется динамика и отдача по низам. Опять таки все зависит от сигнала.
Просьба ..Намекните на какой либо аппарат что б хотя бы сравнить на 4..8 Ом и на два варианта
1. Трехполоска
2. Широкополосник
3. Мидекс и твиттер ( в паре)
14 часов назад, MARKUS сказал:
Поддержу, на своём опыте убедился. Приборы у меня ослик С1-49 и самодельный генератор. После всех доработок получился  Ludwig, за исключением питания ОУ, осталось как в KIT-е. Настраивал по рекомендациям Решетникова на нагрузке 6 Ом. Если напрямую смотреть сигнал на выходе, ничего не увидел, ступеньки нет. Если через дифференцирующую цепь с постоянной времени 0,2 мкс,  из резистора сопротивлением 200 Ом и конденсатора емкостью 1000 пФ. То появилась точка на синусоиде. Переменным конденсатором менял от ёмкость от 70 до 130 пФ. В моём случае самая минимальная точка на синусоиде получилась при 85-87 пФ. И хочу заметить, что уменьшение было не в разы. Когда отпаял конденсатор моста, то форма сигнала на выходе было просто безобразной. На слух, после настройки моста вау-эффекта не было, прироста качества не заметил, но получил огромное моральное удовлетворение :) C1, китайская пленка 1,5 мкФ, басов на моих полочниках, больше и не нужно. Регулятором тембра не пользуюсь, всего в достатке. Все как и писал Солнцев в конце статье, о качестве звука усилителя. Добавлю, что исполнение двойное моно.
Так как это только один усилитель, больше не повторял,  можно считать это частным случаем.
Сссапасиба! ))))
Драйверные трамзисторы обязательно тормозные надо? Или MJE15033 сойдет? Никто не пробовал?
 BD242C дешевле и что попадались по-параметрам были одинаковые. У него почему-то 40вт 3а рассеиваемая,а у 033 2 вт и 8а. Драйвер греется заметно. По частотам наверное не критично,все равно ВК тормозной,да и никто не заморачивался,ставят  что в схеме.
Вы мощности попутали. Tc (мощность на коллекторе) у 15033 - 50 ватт/242 - 40ватт. А 2 ватта у 15033 - это без радиатора можно рассеять на нем. Но обе эти мощности сферические в вакууме (25град среды/корпуса/кристалла).
Вапроц открытый остается, так как 15033 лежит, а 242 надо покупать ))
Изменено пользователем Ulis
Здесь это не принципиально.
1 час назад, Ulis сказал:
MJE15033 сойдет?
Сойдет. Я такой ставил в Квазар, работал нормально.
Квода хочешь собрать? :)
Это неяааааа! Меня подставили!:D
Товарисч хочет. Он пожилой и с инетом не очень дружит. А я позора не боюсь ))
Кстати, данные катушек на Людвига где взять? Диаметры провода и каркасов/бескаркасов?
И что значит "готовые"? Индукторы готовые-полосатые что ли?
Ясно. А прямых артикулов нету? Я найду конечно, но если есть готовенькое...))
48 минут назад, Viktor126 сказал:
У MJE емкости коллектор-база конские.
Вот меня всегда удивляло - отчего в двойке/тройке с ними не вылезает полюс, там где должен по идее, и усилитель корректируется  легко.
Какая то неправильная емкость у них.
