Запаял R4/R5 по 10к ничего существенно не поменялось, поставил OPA604, постоянка на 0,5мВ меньше, чем у TL071, т.е. 78мВ.
Изменено пользователем AlexX45
4 минуты назад, AlexX45 сказал:
Есть вероятность, что Ваша 604 это перемаркер с тл.
1 час назад, AlexX45 сказал:
синус вышел, ступеньку хоть убейте не вижу
Подключите к RMAA. У Вас же такое подключение было? Значит, я думаю, это не составит труда... Измерения нужно проводить при подключенной нагрузке и амплитуде напряжения на ней не менее 4...5В.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Мост в настройке не нуждается.
При амплитуде 60мВ ВК может ещё не работать.
С уважением В.
Что-то у меня звуковая карта не понятно работает, измеряю в разное время одно и тоже, показания в RMAA могут отличаться в 10 раз. Как разберусь с этим, сразу сделаю и выложу измерения. Скоро еще одна внешняя звуковушка приедет, Таскам, попробую с ней.
Ну и закажу где-нибудь ОУ похожие на настоящие.
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
Сейчас трудно достать хорошие оригинальные ОУ в DIP-корпусе. Сплошная подделка.
Я покупал оригинальные Burr-Brown в Промэлектронике.
Лучшая модернизация для квода- это вывести ВК из глубокого класса Б и перевести его на комплементарный ВК, как сделал Солнцев. Чуть поправить коррекцию, чтобы убрать излучающие катушки из ВК.
40 минут назад, finn32 сказал:
В то время найти две одинаковые пары была проблема и сейчас она остается актуальной. Есть готовые комплекты, но ценник перекрывает собой целиком собранный полный клон.
