134 - один из самыхъ применяемых ОУ с неплохим звуком и очень универсальный.
Да я догадывался всегда.:crazy:
Просто считаю обоснованной его покупку в любом случае.
Как интегратор он отлично работает. Тут ему и место.
Edited by Ulis
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Усиление хх на 20 кГц у них аналогично нашим 574уд1. Только отбалансированы они не в пример лучше, в этом плюс.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
И скорректированы. И нагрузочная способность на много... на много... на много.
Edited by Viktor126
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Скорректированы и те и те, обе нормированы на 2 кОма.
Наши нужно баланстровать по постоянке.
574УД1 даже побыстрее. Но я не нашел, нормированы ли они по шуму.
И входной ток у них больше на два порядка
Edited by Ulis
19 минут назад, Ulis сказал:
Пониже сопротки в обвес и будет гут.
Как то мне товарищ отдал 574 в метале...Решил просто ради интереса поставить их вместо 604. Увы..Разницы абсолютно никакой. )))
При сопротивлении нагрузки менее 100 кОм у 574 довольно значительно начинают расти гармоники. 134 работает и на нагрузку 600 Ом.
Кто измерял? Где посмотреть?
Сейчас, наверное, уже и не найду. Инфа из 80-х, не думал, что будет нужна, не сохранил в инфоящике.
Солнцев, в статье журнала Радио №4 за 1985г, стр.32  "Высококачественный предварительный усилитель" писал следующие:
"После длительных поисков и серии неудач был разработан усилитель на основе ОУ К574УД1А (см. рис. 1), отвечающий всем поставленным требованиям. Эксперименты показали, что коэффициент гармоник этого ОУ сильно зависит от нагрузки: пренебрежимо малый при ее сопротивлении 100 кОм и более он возрастает до 0,1 % на нагрузке 10 кОм. Отсюда был сделан вывод, что для получения достаточно низкого уровня нелинейных искажений ОУ необходимо “умощнить”. Для этой цели был выбран так называемый параллельный усилитель. От обычных он отличается тем, что искажения типа “ступенька” в нем практически отсутствуют даже без ООС. В усилителе же, охваченном ООС, коэффициент гармоник в диапазоне частот 20...20 000 Гц не превышает 0,03 % при сопротивлении нагрузки более 500 Ом. Искажения измерялись прибором С6-5. В качестве источника сигнала был использован генератор Г3-102. Коэффициенты гармоник собственно генератора и генератора с усилителем были одинаковыми. Это дает основания полагать, что фактическое значение параметра меньше 0,03%. Интермодуляционные искажения измерить не удалось из-за отсутствия необходимой аппаратуры."
Радио №4 1985 г. Пред. Солнцева. Там об этом говорится.
Опередили.
Все верно. Но дело в том что действительно применение ОУ 574 это самый простой гарантированный вариант. Говорю потому что именитые музыканты очень полюбили и хапнули звук с достоинством. Алексей абсолютно прав ...разницы между ОУ нет. В этом УМ. Единственное что то что все таки мощные 2SC3264 или 2SC2922 очень хороши при всех режимах работы .
Этот УСь тем и хорош, что позволяет использовать  множество разнообразных компонентов без заметного изменения звука в худшую сторону. На мой взгляд это один из лучших простых УСей. Никаких заморочек при гарантированных результатах. Вот толковой печати до сих пор нет. От Людвига, пожалуй, самая приличная из всех.
У Людвига смотрите как входной разъем ставить на печатке если нужно будет,там под пайку провода сделано и дорожка проходит.
23 часа назад, finn32 сказал:
Перебирать здесь ОУ- напрасная трата денег. Вы не услышите разницы между 604 и 071.
Хоть буду знать, что эти не подделка.
Со звуковухами полная засада, Tascam так и не смог подключить в RMAA, что-то с драйверами у него не идет с RMAA под Win10x64, то зависает наглухо, то непонятно что. Теперь не буду знать Кг своего QUADа, как теперь жить? :wall: Наверно нужно поверить своим предыдущим измерениям, когда моя карта Асус адекватно измеряла, правда плата была без переделок, просто поменял ОУ:
TL071(2).htm
Почему-то картинки не вставляются, вставлю основную сам:
измерено на небольшой мощности 2-3Вт.
22 часа назад, MARKUS сказал:
Просто разговор перешел в русло "У какого ОУ писька больше?":)
Да дело в том что даже при простых сравнениях .
неоднократно говорилось, что  - намного лучше для звука 544УД2А, нежели ее старшая сестра 574. Я ставил 544 - фото тут:
Да я ж не спорю. Как то вообще редко применял 544УД2. Вот 153УД6 меня очень порадовали .
23 часа назад, Viktor126 сказал:
Ну, безотносительно квада размер письки характеристик и сособенности архитектуры/качественные характеристики ОУ бывает играет роль ))
Информация же. А она имеет свойство накапливаться в неожиданных местах и быть полезной при поиске.
Тема открыта аж 2006 году и до сих пор актуальна))).
Усилитель то реально хороший. И простой. Не капризный к комплектухе. Нет желания - можно не настраивать. Просто поточнее установить конденсатор 120 пФ. Благодать. Китайцы продают недорогие киты.
Edited by Viktor126
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
