В принципе, того, что на нем есть, уже вполне достаточно для имеющейся акустики. Если надо напряжение добавить, чтобы после блока питания было +-30 В, домотать обе обмотки по 15 - 20 витков проводом диаметром 1 мм.
Изменено пользователем Viktor126
13 часов назад, FlameWind сказал:
Я имею ввиду, лучше 18В 3А, или 25В 1.5А?
Для Вашей акустики лучше 2*18 В/ 2,5 А. Оптимально, так сказать.
На мой взгляд, естественно.
6 часов назад, Viktor126 сказал:
АС  S-30, что тут рассчитывать. Максимальная мощность 30 Вт, номинальная 10-15.
А кто говорил про S-30? У меня Marantz LS530MX.
Изменено пользователем FlameWind
05.02.2020 в 23:15, FlameWind сказал:
Если я планирую использовать с АС не более 30Вт, какой трансформатор подойдет?
Исходя из написанного. Все равно 30 Вт номинала, УСь выдаст 40 Ватт на 4 Ома. Если АС 8 Ом, то напряжение питания можно приподнять трансформатором 2*25 В. Гонять АС на максимальной мощности - довольно быстро отправить ее на тот свет.
6 Ом промежуточное значение эдесь, 2*25 В трансформатора многовато будет.
Ну это опять мое мнение.
При напряжении питания +-42В, на трех одинаковых платах ограничение синусоиды наступает при разном напряжении на выходе при нагрузке 8ом, как выровнять? Все резисторы и конденсаторы в ОС и остальные перед установкой проверены, отклонения от номинала минимальные. На вход подавалась синусоида среднеквадратичным значением 0,5В и частотой 1000Гц.
1. 28В
2. 25В
3. 26В
Изменено пользователем AlexX45
Небольшой офф-топ. Чем проверить конденсаторы большой емкости? 10к, 22к и 68к мФ. Думал их использовать для питания, но что-то не вызывают они у меня доверия, с 82 по 86 года...
3 часа назад, finn32 сказал:
Скорее всего это пляшет напряжение в сети.
Я думаю это, где-то в транзисторной части, т.к. на выходе ОУ ограничение синуса еще нет, а на выходе усилителя уже начинает ограничиваться.
А сеть у нас довольно стабильная.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Ни на вольт не пляшет? Не верю.
На выходе ОУ и не должно быть ограничения. 45 раз усиление всего тракта, чтобы ОУ ограничивал, нужно поднять питание до 50 Вольт в плечо.
Всегда применяю релейный стабилизатор напряжения, просадки в сети бывают такие, что иногда приходится ставить 2 стабилизатора последовательно, 1,5 + 1 кВт, чтобы получить 220 Вольт.
Это зависит от уровня входного сигнала и выбранного коэффициента усиления самого усилителя. Так делают японцы. Питают УСь повышенным напряжением, ограничивая его передаточную характеристику. Выходное напряжение усилителя ограничено делителем ОООС, но до клипа еще далеко.
Я тут попереводил самую первую статью на самой первой странице этой темы.
Цитата
Она на английском, но очень интересно читать. Из нее узнал много информации о Кводе и его модификациях. Но есть технические нюансы, которые я не смог, и яндекс не смог толково перевести. Может, кто отредактирует техническую часть и можно выложить, пусть народ читает?
Модификация усилителя мощности QUAD 405.docx
11.02.2020 в 17:17, Viktor126 сказал:
Мда... круто здесь ток навернули на MJ15031. Хотя можно попробовать на макете .Как будет себя вести . И по поводу ОУ. Кто нить юзал их именно в таком включении?
