Ну вот приобрел специально для замеров E-MU 0204.
Замерил при помощи RMAA стандартную плату с Алиэкспресс, не модернизированную. Получились результаты так сказать не очень. Провел несколько измерений, выбрал наилучший результат, замена ОУ не дала никаких ощутимых результатов.
Замер проводился на нагрузке 8 ом и при выходной мощности 12,5Вт.
Сравнить не с чем, на просторах интернета не нашел ни одного замера QUAD в RMAA.
Наверно нужно будет попробовать переделать каскад ОУ по методу товарища Кейта Снука снова замерить.
(тот замер, при помощи звуковой платы ASUS XONAR DX, что я выкладывал ранее, имел уж очень идеальные характеристики, условия замеров не изменились, но получить подобные результаты больше не могу, ни на старой ни на новой аудиокарте, и это подозрительно, но внешней E-MU доверяю больше, меньше внешних помех).
Отчет о тестировании QUAD405 в RightMark Audio Analyzer.docx
Еще одно утверждение, что замена ОУ в Кводе практически ни к чему не приводит, чтобы не очень рассчитывали на это люди, которые будут его клонировать.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Красивые чётные/нечётные"гармошки" - визитная карточка Квода.
А если попробовать подстроить мост?
1 час назад, Viktor126 сказал:
... замена ОУ в Кводе ...
... на 709.djvu приведёт к неожиданным результатам...
С уважением В.
На выходные планирую провести небольшую ревизию усилителя. Хотел бы спросить, имеет ли смысл заменить T2 2N5551, T7 TIP42C вроде всё оригинал, на что-то другое?
26 минут назад, k_s_v сказал:
Этот транзистор прилично греется. Я ставлю вместо 5551 транзистор в корпусе ТО126, 2SC3502 или аналоги, можно даже 2SD669A, желательно с бэтой больше 150.
1 час назад, k_s_v сказал:
Т7 имеет смысл поменять на более высокочастотный. Хорошо туда идет 2SA1837.
2n5551 менять особого смысла нет.
Все-таки, как считаете, это нормальные характеристики для QUAD405 или что-то не так?
Забыл написать, что напряжение питания было +-42В, режим RMAA моно, один канал. В области НЧ есть небольшой завал у самой звуковой карты. Выкладываю тесты E-MU самой на себя:
Отчет о тестировании E-MU 0204 в RightMark Audio Analyzer.docx
Квод сильно отличается по звучанию от других транзисторных усилителей именно своей "ламповой" теплотой.
Точнее, псевдоламповой.
Ежели честно, то я слушал только на S30. Пока все это хозяйство в проводах, нормальные колонки перестраховываюсь подключать. Есть еще YAMAHA NS-9502, но они в другой комнате, тащить тяжело.
7 минут назад, MARKUS сказал:
дудук на 300В
А что это такое?
ДУДУК это национальный духовой инструмент Армении. Очень сложный в игре и в палитре звука. 300В самая знаменитая лампа уникально работающая как однотакте так и в двойке.
4 часа назад, Viktor126 сказал:
Спасибо...Вот я их и сравнивал.
Добавлю рекомендации Людвига по модернизации. Может кому пригодится. Менять на скоростной T7, он не рекомендует, т.к. в данном усилителе это не приведет к улучшению.
The 'upper driver' (TR7) is part of the 'class-A-stage', and it might thus be tempting to try an upgrade from the venerable RCA 40872 (~BD244D, 5MHz) to a faster device (f. e. Motorola's 30Mhz-MJE15031, MJE15033, or Toshiba's 2SA1930). But there is absolutely no use in this kind of 'update': At very low levels (and that is: everywhere outside the audio-range) the 'pre-drivers' (Tr3/4) alone determine the maximum-speed of the stage (via C11) -- and they are much faster than the driver itself. -- Further it would be a VERY bad idea to upgrade the 'lower driver' (Tr8) by a faster device since it is part of the dumpers, where high speed is rather unwanted (speed is even reduced intentionally by R37/L1/[C19] or R37/L4 [later]). -- So everything seems to be perfect with the 'cheap' and 'slow' drivers.
QUAD405_Ludwing.pdf
30 минут назад, k_s_v сказал:
Людвиг говорит о скорости (нарастания?),  а нам нужно расширение полосы ОС. УН всегда дб быстрым, даже в классе А.
Здесь были симуляции от LA5, ЕМНИП он исследовал этот момент.
2 часа назад, finn32 сказал:
Вот и мне так кажется, что нужно ставить более быстрый, ведь не зря Решетников применил КТ626В с 75 MHz, хотя мог и КТ814 с 3 MHz. Если найду на радиорынке оригиналы 2SA1837, заменю, о результатах отпишусь.
