Наконец получил переднюю панель для QUAD. Нужно отдать теперь в полировку и покраску.
Начинал один делать, получилось два.
1 час назад, k_s_v сказал:
И как субъективное мнение QUAD-405 Mod-3 в сравнении с классикой? Как по звуку?
Шумов и гармоник однозначно меньше.
25 минут назад, AlexX45 сказал:
И чтобы в окошках краски не переборщили, а то смотрю - впритык индикаторы.
Posted (edited)
Вот кстати измерил RMAA переделанную плату почти в mod3 (неинвертивное включение ОУ и дополнительный диод и резистор 10ом в базе выходного транзистора, остальное не трогал), и не переделанную.
Заказал платы и уголки на Али, транзисторы и ОУ OPA604 в промэлектронике.
Плата до переделки и после.docx
Edited by AlexX45
8 часов назад, HAKAS сказал:
У верхнего да, есть такое. У нижнего рамочки вставляются спереди, индикаторы потом изнутри крепятся, под ними места еще много.
Posted (edited)
120 пикушек кондерчик желательно покачественнее ставить. Настоятельно советую.
Edited by Viktor126
Вот не могу найти нигде у нас, заказал в Москву, пока поставил то, что было в наличии.
5 часов назад, AlexX45 сказал:
Ну прям ооочень хочется посмотреть то же, но на 4 ом. Питание сколько вольт?
Posted (edited)
Пожалуйста, сравнение другого комплекта плат на 4 и 8 Ом при мощности около 40Вт. На 4 ом оказывается не так все плохо, как все говорят. Платы так же переделаны на неинвертивное включение ОУ. Питание +-43В под нагрузкой.
Сравнение 4ом и 8ом OPA134 №1.docx
23 часа назад, Viktor126 сказал:
Ясно. Пока - я его слепила из того, что было.
Заказал высокоточные слюдяные 120пик 100В. Придут - попробую, вдруг почувствую разницу. Ну и до кучи тантал на 100,0х16В.
Edited by AlexX45
Posted (edited)
Тантал как раз и не нужен. Его тока Naim в своих усилителях использует.
Разницы в звуке со слюдяными может и не будет, зато стабильность моста будет на высоте.
Edited by Viktor126
Posted (edited)
Вроде Кейт Снук советовал в источнике тока  для VT2.
По поводу измерений RMAA такие отличные характеристики получаются только при порядочной выходной мощности. При снижении мощности уровень шума и гармоники увеличиваются.
Edited by AlexX45
1 час назад, AlexX45 сказал:
Таки класс В. :)
В принципе, всем давно и наглядно известно,что кводы не для 4-х Ом. Даже с тремя парами ВК. Его коронка 8, 16 и больше Ом, ибо драйвер... Ну и индуктивности на ПП не способствуют. Намного проще построить симметричный УМ в АВ, чем доводить квод.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Да просто нужно поднять ток VT7 80 - 100 мА. Катушки правильно расположить на плате. Все будет ЛЮКС. Делов то на 20 минут. Что на малой громкости ..что на большой качество отличное. Питание было что 24 в..что 50 в.
И еще..Аппарат прекрасно звучит на 4 Ом. Что трех-полоска что ШП. Не знаю уж на каких АС слушаете))).
Блин...Люди с 1986 года работают с ним и ни хера на кашляют.Единственное это то что перевели на современную элементную базу.
Это не вкусовщина, а физика.
На 8 Ом драйвер еще справляется, а на 4 Ома тока ему нужно уже 250мА, что за гранью добра и зла.
С физикой не поспоришь))) Но ОН ЗВУЧИТ ...И гад такой еще как ЗВУЧИТ . Про вкусы абсолютно согласен .Кому и как. Споры здесь бессмысленны. Кстати ...Очень долго работали именно на 4Ом ибо при Советском Союзе с динами были большие проблемы. А сейчас что хошь..)))Только выбирай. А на счет 250мА можно и рискнуть на стенде загнать такой ток.
2 часа назад, MARKUS сказал:
А смысл, точно так же и 100 мА - смысл в классе В в ВК если УН будет сеять адскую мощность, оптимально 50 - 60 мА на УН, дальше точность настройки моста
Абсолютно согласен. Оптимальная пара : настройка моста + ток VT7. Ну и все таки при 100mA не такая уж и прям адская мощность рассеяния.
19.03.2020 в 11:51, 25602 сказал:
Не будет) В худшем случае около 4,5 W рассеивает V5. Типовое, по Солнцевской версии, - 2,4 ватт при 40 ватт выходной. Оно немного растёт при минимуме вых мощности (до 2,7 W) и падает при номинальной (1.8 W), как и у всех А-классников. Ничего адского.
19.03.2020 в 07:25, MARKUS сказал:
Совершенно подтверждаю. Нагрузка в топологии "квода" принципиально изолированна от его входа. Отклик ЭДС в цепи ОООС отсутствует и специфичные искажения как "разница звучания" на разной акустике в значительной мере отсутствует или малозаметны, т. к почти целиком определяются лишь спецификой акустических характеристик нагрузки, а не + компонентой отклика ЭДС системы от её головок и фильтров, так или иначе "гуляющих" в ОООСных усилителях.
ЗЫ. Чисто субьективно, Солнцевская версия лучше и точней справляется как раз с 4х омной нагрузкой. Может быть чуть более акцентирован и собран низ, чётче серединка... Субьективно, повторю, КМК - звучит лучше. Измерениями подтвердить не могу. Могу лишь предположить что возможно на 4х Омах, УМЗЧ лучше контролирует нагрузку в силу особенностей своего вых сопротивления. Поэтому демпфирование акустики ухудшается на 8 Омной. Например на "первом ватте", нагрузка вообще питается через R = 47 Om. Какой там контроль  диффузора может быть? Он болтаться будет как трусы на ветру при мало мальской мощности. Но потом его подхватывает ВК, с околонулевым R и ставит "на место".
Интересный усилитель)))
18.03.2020 в 20:23, AlexX45 сказал:
Если порог открывания баз выходников высок, то - ога. Ступенька в типовой схеме например по Решетникову, сильно заметна даже на слух по жёсткому шипению на малой мощности, а с межбазовым диодом (по Людвигу к примеру) - ничего подобного.
ЗЫ. Здравствуйте уважаемые ))) Я уже тут бывал))) Рад всем старым, знакомым коллегам - усилостроителям))
13.03.2020 в 19:46, AlexX45 сказал:
Почему во всех схемах конденсатор 120p обозначен, как подстроечный?
В отличии от иных элементов, его перестройка не влияет на иные параметры УН и является самым простым способом настроить мост. Кроме того, подозреваю что например индуктивность может изменятся при разной топологии ПП, монтажа, а точно измерить её дома затруднительно. Чтобы сбалансировать плечи с поправкой на эти огрехи, опять же проще и разумней оперировать ёмкостью.
КМК. ))
Я его не делал. Катушки покупал для другого дела.
    • К энергии, запасённой в катушке индуктивности вопросов не было W = (L*I2)/2. Мощность в импульсе! Энергия импульса (в данном случае шпынь паразитный), отнесённая к его длительности, определяет мощность в импульсе (выражается в Вт). Pимп = W/τимп эвеленч ... хоть знать буду  , до этого ни разу не слышал
    • да это понятно, но я же уже отправил, все , ниче не должно быть в приеме дублироваться.
    • Функция HAL_UART_Receive_IT() обратно разрешает прерывания по приёму.
    • Переобувание в воздухе засчитан!   А к Навальному тоже относитесь уже положительно? -или не всё сразу, необходимо выдержать паузу?    Ну вот кто вас за язык тащит?!   Факты поддержки кремля есть какие ? Или опять всё понимаете, но обьяснять не умеете?
    • Нужно поднимать уровень, хотя бы до момента, чтоб понять, что гражданство это не Ваше личное ощущение организма, а Ваш статус определяемый органами власти, для взаимоотношений с Вами. В каком-нибудь ”кружке по интересам” Вас могут не признавать гражданином того или иного государства, и взаимоотношения будут следовать из этого. В другом ”органе” включая различные ”кружки”, государства, организации, органы власти и международные организации, Вас признают гражданином того или иного государства и взаимоотношения будут согласно этого факта. Поняли почему спрашивал про ”отказную”? [Дз'и́у] [шы́] [дз'й'э́] [да́] [гэ́] [луо́] [ху́а] [л'и́у] [шу́и] [Ну́] [л'и́] [м'э́н'] [ч'и́нлай'], [ч'и́нлай']! [Бу́] [й'а́а] [шу́а] [у́амин'] [и́] [ву́] [су́а] [й'о́у]. [У́амин'] [й'а́а] [дзу́а] [тх'и́ин'] [с'а́] [дэ́] [джу́] [жэ́н']!
    • и еще вопрос, почему не работает этот код. у меня стоит драйвер, который параллелит при отправке RX и TX ну вроде как эхо называется. поэтому пишу вот так: HAL_UART_Abort_IT (&huart1);//запрет прерываний по приему. HAL_UART_Transmit(&huart1, &start_posilka_abs, 1, 30); //отправляю 1 байт HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)buffers_first, 1);//запускает прием по уарту как токо придут все байты будут приняты сработает прерывание каллбэк каждый цикл срабатывает каллбэк на прием. но я же вроде как запретил прием.
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
