Posted (edited)
КТ8101 там самое место, не дорого и достаточно, КМК. Неоднократно ставил. Корпус, правда, другой.
Edited by Viktor126
Если питание +/-35 и ниже , то KD503 Tesla
Ну если нет ни тех ни других почему не поставить 2Т819А. Только чем старше тем лучше. ))))
@VALERII Чем это они лучше?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
43 минуты назад, Vadia F сказал:
кт819гм в металле, а 2Т819А пластмасса.
Они оба в металле..Только 2Т это 5ая приемка)))))
Для 405 го не убиваемая пара. Если уж ставить по две пары..Вообще люкс. Не даром их Соцлагерь скупал не по детски в 80ых годах
Сколотил из говна и палок блок питания для испытания. бл почти стихи....:wacko:
Включил, а он немедля закипел собака. Конденсаторы ну ооочень долго лежали. :crazy:
Теперь медленно формую через ЛАТР, так что первое включение откладывается. :)
Posted (edited)
Просто кт 819 гм проще достать чем 2т819ам.
Edited by VALERII
Posted (edited)
Зато 2Т819А на "голову" лучше. Ради этого стоит постараться их приобрести.
Edited by Viktor126
Ну вот конденсаторы отформовались, не греются, питание стало 2 х 35 в.  Не много но мне хватит.
Подключил сначала без выходных транзисторов. Питание на "операционнике" в норме +/-15в. Напряжение на выходе 28 милливольт. Впаял выходные транзисторы. Ничего не греется на выходе те же 28 мВ.  В одну плату поставил 808-е во вторую 2N3055/ Заодно и сравню.
IMG_20200429_202608.thumb.jpg.1cdf32a36132a97f95491045864d6b4d.jpgIMG_20200429_202618.thumb.jpg.b90e0f4a7ba250aa6d5bcf775e77dde1.jpg
Потыкал пальчиком на вход, сигнал проходит, на осциллографе видно. Завтра буду измерять конкретно.
Posted (edited)
5 часов назад, Viktor126 сказал:
Осталось найти ГДЕ приобрести.
Edited by VALERII
Posted (edited)
В ЧиДе. Промэлектронике. Платан. Китайцы их пока не подделывают.
Edited by Viktor126
29.04.2020 в 00:13, KRAB сказал:
Сделай аналог лавинного пробойника для Uкэ - полезная штука, я давал ссылки .... Если что - повторю.
Ссылки не нашёл :umnik2: ...Но очень хочется повторения.
Кому надо могу подобрать.
Лавинник конечно нужен. Сам бы собрал для себя
Posted (edited)
29.04.2020 в 22:57, тимвал сказал:
У меня плата и радиатор такой же, но я землю от радиатора изолировал, побоялся земляных петель.
Edited by AlexX45
Меандр 1 кГц. вполне себе ничего.Никаких выбросов или загибов нет.
На 10 кГц. картина другая, хотя выбросов тоже нет. Если сигнал добавлять дальше то к 20-ти вольтам амплитуды прямоугольник превращается вообще в треугольник.
Интересный эффект.  Звук вполне хороший.  Не ламповый но очень даже ....:yes:
3 минуты назад, тимвал сказал:
Меандр 1 кГц.
Завалены низы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пропустите сигнал 1 кГц на 125. 250 500 775 и 1
11 часов назад, finn32 сказал:
Завалены низы.
Какие именно и насколько "завалены"?  :)
Если Вы не в курсе в исходной схеме на входе имеется разделительный конденсатор и "низы" априори начинаются не с 1 герца....
График все показывает. При нормальной полосе пропускания наклона полки меандра вправо и вниз не наблюдается, даже с конденсатором и не от 1 Гц. Впрочем, можете забить, Вам и так сойдет.
Ну прикольно...Сначала куча теории..А потом и так сойдет)))
03.05.2020 в 14:30, finn32 сказал:
Завалены низы.
На мой взгляд здесь более критичен меандр на 10 кГц. Более к синусу тяготеет. Даже на 20 кГц такого не должно быть..... Может опер совсем уж тормозной, или конденсатор в цепи базы первого транзистора не тот стоит?
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
