11 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
На мой взгляд здесь более критичен меандр на 10 кГц.
Да его тут вообще нет. :)
Убрать ФНЧ и посмотреть.
Кстати, согласно симуляции в ЛТС, если резистор в базе первого транзистора закоротить, то искажения падают в несколько раз.
Вот тут его нет.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Вот тут его нет.
Наверно не резистор, а конденсатор...и не коротить, а уменьшить емкость или удалить. Закоротив вообще ничего не будет....на выходе.
У Людвига меандр 1 кгц идеальный а 20 -полусинус.  Я уменьшал конденсатор-меандр выправлялся а после усь свиснул и вылетел ВК,так что от схемы зависит и он там нужен,на звук не влияет /на слух по вч/. По крайней мере в Людвиге.
8 минут назад, tolyan73 сказал:
Скорее от комплектухи, а не от схемы. Понятно что без этой ёмкости ( и от  миллеровской в оконечном каскаде) устойчивость будет под вопросом. А на звук (на вч) влияет, и здесь нужен определённый баланс между её величиной и устойчивостью усилителя.
20 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Конденсатор вместе с резистором образуют ФНЧ. Это одно.
Если закоротить резистор, то искажения падают. Это другое.
В схеме мини квода, которая выше, ФНЧ на базе первого транзистора отсутствует. Это третье. Просто факты.
Если убрать конденсатор с базы первого транзистора китайского клона, то ФНЧ не будет,скорость вырастет но, возможно, появится выброс по нарастающему фронту. Нужно смотреть.
Только что, KpoxaEHOT сказал:
Можно перенести ФНЧ на вход, перед ОУ. Тогда полоса в тракте обрежется и все дб нормально.
Чего только не делали с несчастным Кводом,если не лень можете почитать про доработки,старые темы если кто пропустил и все еще интересуется сборкой-настройкой-доработкой.
https://www.desmith.net/NMdS/Electronics/QUAD_upgrades.html#results
http://www.keith-snook.info/quad-405-2-mods.html
https://www.desmith.net/NMdS/Electronics/Quad405/405_Qw_14.pdf
19 часов назад, tolyan73 сказал:
Почему же он несчастный. Вполне себе гут.
Изменено пользователем Viktor126
Респект! Аккуратно,без излишеств. К нему пред по дизайну и будет хороший полноценный комплект. Какая мощность планируется и какое напряжение питания?
Мощность на 8ом около 80Вт на канал. Напряжение питания +-45В. Пред в разработке, пока использую Радиотехнику УП-001 переделанную, а мультимедиаплеер уже работает около года, специально сделал в едином стиле.
09.06.2020 в 00:28, Viktor126 сказал:
 Немного переделывал под себя и имеющиеся комплектующие.
Смущает петля контура в дорожке от выходников к дросселю. Может стоит избегать таких вещей в силовых дорожках? Или это какой то схемотехнический ход....
В данном случае, примерно так: "Сколько собирателей - столько мнений". ИМХО. Я же просто подкорректировал печать под размеры своих комплектующих. Исходная здесь. Все остальное в ваших руках и симпатиях.
QUAD mod 3 2SD1047 - 2.lay6
Наверное затем, что для начала открывания полевиков нужно напряжение около 4х В. Для их хорошей работы нужен ток покоя от 50 мА. Выходит, что надо УСь  переводить в класс АВ.
Полевики (мощные ключевые) в В-классе - это ужосс.
Вы их ВАХ в начале, в области милливольтов, видели?
Изменено пользователем Ulis
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
На схеме 36 Ом между затворами. Можно посчитать, сколько упадет на них при известном токе.
24 минуты назад, Viktor126 сказал:
Схема на картинке в В. ТК не нужна.
5 минут назад, Ulis сказал:
25602, Иван, когда я переделывал Стоуна, показал схему смещения на стабилитронах. Схема позволяет ставить полевики на грань открывания.  Я ее довольно удачно применил в модифицированном Стоуне, по звуку было ничего так.
Стоун тоже с мостом и тоже в классе В.
я прошлым летом такое делал с  подсказками финна (спасибо еще раз :) )  с оригинальным солнцевым.
на выход поставил именно IRFP240/9240 (потом даже 2 пары) .
с диодиками в смещении мучался долго (потому что один какой-то транзистор все время плавно разогревался) подбирал их количество , пытался закрепить их на радиаторах итд... в итоге заменил их все на транзистор кт815 и подстроечник(прям содрал из шушурина ) - выставил ток покоя 3...5мА.
пело отлично!
один какой то транзистор был чууууууть теплый второй холодный.
навесил все выходники на один радиатор через изоляцию,подал синус с генератора,прогрел радиатор до 60,выключил генератор и все прекрасно остыло даже без выноса этого транзистора на радиатор.
правда потом все разобрал и сложил в коробку:lol: ну нету у меня пока хорошего корпуса....(
Всё уже зафлужено до нас! ©
