@AlexX45 C4 является составной частью моста.  Изменения его номинала можно проводить только с соответствующим изменением R6, чтобы их произведение оставалось неизменным,
У меня по расчетам С4 получается 0,705 мкФ. Такой и ставлю фактически.
При сопротивлении R6 22 кОм.
19 минут назад, Viktor126 сказал:
Ни разу. Это петля местной ООС ОУ по переменному току.
20 минут назад, Viktor126 сказал:
По какому такому расчёту? Поделись методикой, ога?
ЗЫ Вас ещё после НГ несёт, чтоли?
Posted (edited)
2 часа назад, AlexX45 сказал:
я так переделывал китайские платы, получалось гораздо лучше.
Кто бы сомневалсо. Сам переделал, сам отэкспертил.
По какой методике мост настраиваете? Пробовал по-разному, не особо что-то меняется.
Сначала - симулируем поведение в разных включениях. Потом в железе корректируем номиналы хоть бы в той же "ARTA по минимуму искажений. Можно наблюдать реально как линеаризует сигнал правильно сбалансированный мост.
ЗЫ.
Интересно каким образом англичане  в процессе серийного производства настраивают мост?
При отлаженном серийном производстве, когда известна ёмкость монтажа, положение КАЖДОГО элемента, и допустимые разбросы, то можно условно считать что попадание в настройку будет в 99% на выходе. А ты сегодня ставишь индуктивности паралельно на минимальном расстоянии и - ничего, ога? ))  Почитай что такое "вариометр" и подумай почему так на плате делать неполезно.
Ну а в целом - молодец, чо) Лишний раз показываешь что схемотехнически УМ настолько устойчив и удачен, что даже с выключенным мостом (например перемычка на L), он достаточно линеен и вполне неплохо звучит)) Проверял. И всё же нельзя так легкомысленно "улучшать" функционал, в котором так до конца не разобрался. КМК)
Edited by la5fn
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
15 часов назад, Viktor126 сказал:
С4 ну не моста конечно. Схема не моя, печатка и схема с Ибея. Продает какая-то контора уже собранные такие же платы по этой схеме, типа для замены дохлых, родных Кводовских плат, там даже размеры на плате под Кводовский уголок, не под китайский и место предусмотрено под платы защиты от Квода. Расположение на плате L2 точно такое-же, как в оригинале. Фото готовой ибеевской платы из интернета, для сравнения прилагаю. Денег хотят за них много. Ничего выдающегося, как оказалось. Собрал просто любопытства, поиздевался над платами изрядно, меандром и синусом. Работают, правда, стабильно. В генерацию ни разу не ушли. Оставил все, как по схеме, пока.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Posted (edited)
15 часов назад, la5fn сказал:
Согласен. Но произвольно менять С4 на конденсатор с другой емкостью, не учитывая сопротивление резистора - нарушать временнУю постоянную цепи, что может привести как к подъему, так и спаду АЧХ.
18 минут назад, AlexX45 сказал:
Правильное расположение сделали на плате, нормальное у этого дросселя, перпендикулярно другому.
Edited by Viktor126
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Posted (edited)
05.01.2021 в 17:59, Viktor126 сказал:
Совершенно верно. Поэтому емкость С4 на схеме 1,0 неверная. А верная получилась 0,68, как у Кейта Снука в MODE-3 . С этой емкостью АЧХ выровнялась на низких частотах. Вот несколько АЧХ С4 1,0 0,68 0,47 для того, чтобы визуально наблюдать изменение АЧХ от С4:
Edited by AlexX45
Posted (edited)
@AlexX45 С С4 0,47 и R6 33 кОм опять должна быть ровная АЧХ. Или с 1,0 мкФ и 15 кОм тоже.
Только изменится усиление на каскаде с ОУ.
Edited by Viktor126
Posted (edited)
15 - 15,5 это произведение С4 в мкФ и R6 в кОм, в принципе независимо от емкости С4, к которой подбирается R6. Это и ответ на реплику
05.01.2021 в 00:28, la5fn сказал:
Edited by Viktor126
В подтверждение, я как раз и приложил АЧХ - что будет, если поменять только С4 не меняя R6 (что и было сделано в схеме с ибей).
@AlexX45 Чтобы еще снизить неравномерность на НЧ, можно конденсатор 120 пФ зашунтировать резистором 470 - 680 кОм. Должно помочь.
Ловля блох, конечно. Но они, блохи, бывают очень жирными.:)
Редко, правда.
05.01.2021 в 16:59, Viktor126 сказал:
Ненадо ничего там произвольно менять. Эта цепь задаёт КУ этого ОУ по переменному току. Резистор задаёт собственно уровень усиления а конденсатор - полосу. Меняя конденсатор в пределах: 0,01 до 3,3мкф, ты не меняешь усиление и очень незначительно двигаешь АЧХ только на краю НЧ диапазона. Незнаю чем вы там гнули графики на ВЧ)))
06.01.2021 в 21:29, AlexX45 сказал:
Ога. Последовательно уменьшая эту ёмкость, - повышаешь усиление на НЧ. Интересно как ты это противоречие сам обьясняешь себе? ))
06.01.2021 в 23:39, Viktor126 сказал:
Это был мой вопрос а не реплика. И это от тебя не ответ а просто пальцем в районе неба потыкал. Прочти реплику вверху.
07.01.2021 в 00:02, Viktor126 сказал:
Каким боком горбы на НЧ выровняет 120 пикушек? Какое отношение вообще мост имеет к НЧ? Ты осознаёшь что этот усилитель имеет практически РАЗНЫЕ каналы обработки полосы? И что внизу работает уже не мост? Пипец....
8 часов назад, la5fn сказал:
Пипец....
В принципе, и я о том же.
Доброго дня всем. В свое время, давным давно, была возможность собрать Солнцева в оригинале. Помог друг, который изготовил печатку по чертежу  автора в журнале Радио. Самое интересное, что после сборки, сложил все в долгий ящик и почти забыл про это чудо. Через много лет нашел его в гаражном хламе, почистил, обновил пайку, промыл, одним словом оживил. Примерно в это же время случайно на помойке наткнулся на полуразобранный Барк 001. Естественно уже без цветмета. Все восстановил, а вместо УМ от Барк, поставил усилитель Солнцева.  Впечатления от звука конечно зашкаливают.
Ну а внешне выглядит пока вот так. Осталось найти макинтош и установить кнопку питания с блоком усилителя для наушников и коммутацией выхода.
1 БП на 2 канала? Шо, опять?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
С таким же питанием рекомендую Вариант Решетникова. )))
Здравствуйте Коллеги!Решил на старости лет тряхнуть тем,что осталось:D Прочитал ветку до 100 страниц,дальше не осилил.Перешел сразу в конец.Вопчем подумал,и решил соорудить сей девайс,тем более,что в отличие от многих сверстников,я его в молодости не собирал.Как то он меня не зацепил.Ну ладно.Задача была поставлена так: собрать из того,что есть в шкапчике.НИЧЕГО не покупать.Схема взята болгарская (в архиве).Почему она? У меня одиночных ОУ приличных,совсем не осталось.Ставить 140уд8,как то не хотелось,а ОРА 827-слишком жирно,осталось всего 2шт.А у болгар ОУ стоИт в интеграторе,туды мона и 544УД1.Собрал вобчем. TIP147  в корпусе  ТО3Р только 1 оказался,поэтому в другом канале в корпусе ТО220. Т9 в одном канале КТ819 (под него и печать),в другом TIP41.Потому и радиатор раком стоИт.Но суть не в этом.Все запустилось На Раз!  Мост настроил,вместо С9 поставил переменный конденсатор 10-240пф.На картинках хорошо видно,как меняется  ступенька.Емкости в каналах получились естественно разные.Меандр 10Кгц.Ток Т6,Т9 по 50ма,номиналы все по схеме Питание у меня +-39в.Это мой тестовый,универсальный БП с лампочкой.конденсатор 680n на входе,заменил на 2m2,полка меандра стала более горизонтальна.Да,нагрузка 5ом.Про вых мощность не знаю,не доводил до клипа-неинтересно.У меня Акустика 92дб,поэтому мощность -это последнее,на что я обращаю внимание. Про звук говорить не буду,дабы не провоцировать очередной скандал.Скажу одно:слушать можно! Самое главное-нашел куда деталюшки пристроить!:dance2:50314381_.JPG.e8321ca8cf9faaebcc82c786acbc7027.JPG
АУДИО УСИЛИТЕЛЬ 200W (перевод).rar
С уважением,Сергей.
КПЕ внушаэ.
1 минуту назад, finn32 сказал:
КПЕ внушаэ.
А не надо завидовать!:D
С уважением,Сергей.
1 час назад, MARKUS сказал:
)). АС какая ?
Своя.
С уважением,Сергей.
4 часа назад, tsf54 сказал:
Офф: Что еще теперь для настройки квода? Индикатор поля, КСВ-метр? )))
Скорее ГИР (гетеродинный индикатор резонанса).Бум катухи в резонанс с динамиком настраивать:o
С уважением,Сергей.
    • ...запишу-ка себе в напоминальничек - задам вопрос сестре фил'олуху-русоведу. Просто интересно, в чём разница между словами "перекипечивает"(от гл. "кипеть") и "прокипячивать"(от гл. "кипятить"). Наверное  всё дело в приставках "пере-" и "про-". Штирлец, фрицы по этому поводу что-нибудь говорят? ...мля... без бутылки точно не разобраться с этим великими и могучим русским языком. ... лишь бы потом, когда к сестре приду, язык не заплетался.  _________________________________________________________ Высветилась внизу страницы реклама - Акустическая система Yamaha NS-6490 11 800 .  Ох...еть, что карона с людьми делает - ещё полгода назад эти китайские перделки на 2 тыс. меньше стоили.
    • Может кто-то даст более конструктивный совет, но я бы поискал новую вы на топливо больше израсходуете, чем на запчасти
    • Я так понял - не понимает, как работает схема в целом, если несколько деталей соединяются между собой. Тут принцип такой - пляшем от сточника питания. Прям берём карандашик и по бумажной схеме водим - смотрим куда какие токи идут и какие производят последствия. Сюда пришло напряжение, через этот резистор начал протекать такой-то ток, на нём упало такое-то напряжение, этот транзистор открылся, а этот нет, здесь диод не пускает, тут конденсатор зарядился и т.д.
    • Объясняю: Если собираешься включать этот трансформатор в обычную розетку, а не на две фазы, как рассчитано изначально, то трансформатор не выдаст всей заявленной мощности, т.к. его первичная обмотка содержит в 1,7 раза больше витков, чем надо. По той же причине придётся мотать и вторичку больше витков. А это всё расход меди и лишнее сопротивление проводов, что ухудшит параметры трансформатора. Кроме того, первичка намотана более тонким проводом, чем надо на 230, и даже отмотка лишних витков - не очень хорошо, а лучше перемотать всё, предварительно рассчитав трансформатор целиком, естественно. Как это делается, можешь загуглить.
    • Такое дерьмо не ремонтируется, а покупается заново.
    • А затем, что программист - это всего лишь программист. Все остальное, по-вашему, само делается?  Странный наезд, сразу видно, что не в теме. Нормальное объявление.
    • Лучше спросите здесь с какими именно приборами у вас проблема. Здесь вам расскажут доходчивей, чем заумные академики Комбинированные радиодетали это гибридные ИМС что-ли?
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
