С днём Радио!!! Всех радиолюбителей и профессионалов!!!  :drinks: ТИАСУРовцам привет!
Дроссели для Квода и их "исходник". 16 витков провода диаметром 1,12 мм. Индуктивность 2,99 мкГн на частоте 7,68 кГц.
А что не термоусадка, а изолента?
Можно в красной термо, если цвет нравится.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
07.05.2021 в 16:07, KpoxaEHOT сказал:
 @KpoxaEHOT  а какое отношение паяльщики QUAD-ов и др. увесилителей имеют к Радио - когда-то журналы с таким названием что ли листали?
Для радиолюбителей праздник был 18 апреля. А для diy-audio-ров праздника вообще ещё не придумали. ^_^
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не продается у нас термоусадка более 16 мм. Здесь надо 22-24 мм. Буду делать заказ в ЧиДе на что-нибудь, если не забуду, закажу.
Что же о цвете, то какая разница. Параметры дросселя от этого мало зависят.:)
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
24 минуты назад, Viktor126 сказал:
Не продается у нас
Ясно.
Ну мало ли - красненькие катушечки радуют глаз...:D
Можно вообще прозрачную - будет видно количество витков и т.п.
Огненный провод под прозрачной изоляцией.:i-m_so_happy:
4 часа назад, Viktor126 сказал:
Дроссели для Квода
В 405 и в несколько 606-909 ставил индукторы размера 1770.
 Получается катушка в экране - не излучает и не собирает грязь из вне.
КАнеШно сравнивал с катушками без феррита и намотанные литцендратом, разницу в звуке (прослушивание) не заметил(((, но значительно технологичней ставить1770.
1 час назад, Viktor126 сказал:
делаешь опалубку и заливаешь гавнилином черным .... :)
На Яндекс дзен встретилась статья :УМЗЧ: Современный HI-END класса AB часть 3 | PRACTICAL ELECTRONICS | Яндекс Дзен
31.05.2021 в 20:15, Black-мур сказал:
Ну если вас этот день не касается или чем то оскорбляет....просто проходите мимо. Моё обращение не к вам.
    • Ошибочное решение для "земли" выходов на колонки. От колонки "земля" должна приходить в "общий" соединения блокировочных конденсаторов по питанию, которые непосредственно на плате УМЗЧ возле выходного каскада. Иначе (Кг) возрастёт в разы.
    • Поменял R47 на 700 Ом. Минимум КЭ стал 7-8 В на средней скорости под нагрузкой. Пока не понял, как это связано с защитой. По ощущениям стал меньше греться радиатор, но я долго бегать не могу - была операция на колене, сейчас восстанавливаюсь - поэтому полностью нагрев сам не могу проверить. Завтра жена будет бегать, я сниму осциллограммы и проверим нагрев. Ну и будет бегать по полной программе - если ИЖБТ не сгорит, значит вопрос решён.
    • Индикаторы. Территориально : Украина, Одесская область. Есть 8-штук. Разделитель точка
    • С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
    • То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть  Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
