6 часов назад, MARKUS сказал:
Гораздо устойчивей работают чем 544УД2.
Для этого в 544уд2 есть выводы для частотной коррекции и все работает прекрасно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
32 минуты назад, Zvuk. сказал:
8 ножка для коррекции и только
В зависимости от исполнения корпуса. В металле - выход снимают с 5й ноги. В DIP8 - с 8й.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
ОРА604 по внутренней архитектуре, в части ДК не хуже дорогих, может стоит
Может и стоит. Мне сильно нравилась их перегрузочная при + -24в питания. Ставил в предварительный. Сравнил и убедился что даже 544 меньше окрашивают тракт. До сих пор их лежит штуки 4 и ставить их в звук больше не хочу) Допускаю что может быть это так у меня получилось а измерений серьёзных я не проводил кроме поканальногго сравнения в несколько пар ушей, поэтому осторожно подчеркну что это только моя лична субьективная ИМХА такая) Не понравилось и всё тут))
Хороший звук - материя трудноопределяемая.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Только что, la5fn сказал:
может быть это
с ЧиД, так там спорт лото, 50\50. )))
Отзывы почитал и в сравнении с 544уд2, однозначно, лучше. Но у неё не с чего снимать, она не подходит (после рассмотрел)
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Да НЕНУЖНО с неё нигде снимать!! ЕЁ штатный выход включеный в режиме микротоков на Т2 Квода, вообще отработает в ультралинейном, комфортном режиме! И ненужно придумывать себе грабли на ровном месте. В отличии от 744й у 604й отлично спроектированный ВК, который НЕНУЖНО обходить, понимаете? Это не недостаток 604й. Она вполне отработает штатно и на 600ом нагрузку. Иногда я просто развожу руками читая вас... ))))
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
и я про это, поэтому и не подходит (если обходить ВК, что хочется, как в случае с 744 Вы сделали). А режим микротоков для токой у меня вызывает подозрения, "поджарить" надо, в режим рабочий ввести (ну, так, 5- 10К на выходе, а может и меньше)
пояснили, спасибо.
Edited by Zvuk.
12.09.2021 в 23:47, la5fn сказал:
С чего бы корпусам влиять не схему коррекции? Дополнительная миллеровская коррекция в AD744 организуется включением емкости между выводами 5 и 8. Между выводами 5 и 1 емкость включается для "декоррекции" с целью расширения частотной полосы при усилении ОУ ≥ 11. В схеме из даташита точка в цепи вывода 8 отсутствует явно ошибочно.
Edited by J_Ohm
3 часа назад, VALERII сказал:
На Коте выкладывали зип от болгар
и там я вчера был, мультик строил... три 170 в ряд, ТЗ и т.д. не докрутил, после, может быть,  "научный тык" это долго... строю на ОУ (8, 5 ножка ад744 - на порядок интересней включение, быстрее получилось, усь запускается и с др. быстрыми ОУ, но цена - решает и предложили оригинал, меня устроит всё), токи буфера напрягают (Q3) и генерит фигню. ВСЁ НЕ В РЕЖИМЕ, допила требует, Q3  особого внимания (полевик из джет, ...)
От чего усь "плывёт", грубые ошибки есть? Где "слабое звено" сейчас?1601495660_.png.a8928fe21d17b31476f9a98e7694fd1b.png
Схема 2.ms14
Edited by Zvuk.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Действительно))) Подтверждаю, -  ничо там и не влияет ни на коррекцию ни на прочие ТХ.
Сама посылка на которой базируете свои выводы - явно ошибочна. Сам кристалл, т.е - сам чип и его выводы, - НЕИЗМЕНЕН при любой корпусировке. Но нумерация этих выводов (внутренняя разводка) может отличатся в силу иной технологии "упаковки" в корпус и только.
ЗЫ. Глупо спорить о гравитации, глядя как яблоки падают на голову) У меня уже лет 8, 744е работают с таким включением и в преде, (там композит с BUF634) и в УМ. Так что "Я себе уже всё доказал..." И делюсь не умозрительными теориями, (о теориях я особо предупреждаю) а Знанием и Опытом. Хотите - проверяйте и применяйте, не хотите, - подымите пальчег вверх и категорически умно, обьявите о ошибках в даташите...
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Блин)) Во сами же видите, так какого дьявола упрямо делаете такое САМИ? Например ток ИТ на пару порядков превышает номинал!! (вместо 5, около 150мА!) Мощность на Q2 - полватта. Это вообще его МАКСИМАЛЬНАЯ кратковременная мощность на кристалле! На Q3 - рассеивается уже запредельные 1,5 ватт, при таком же кристалле! У вас уже вся симуляшка окутанна волшебным дымом из дохнущих кристаллов... Такой квест) Что мешает вам поставить НОРМАЛЬНЫЙ, ИТ, а не дикие цыганские поделки с гирляндами? Развожу руками...
Дальше. Трензики буфера навскидку норм, но Q6 рассеивает больше 2х кВт!!  Мост НЕ может работать при таких номиналах! Совсем. Коллектор Q10 включен не в +пит. а в сток драйвера, откуда его работа в КЗ и сквозняк в ВК. Транзисторы ВК в "сквозняке" рассеивают не менее фантастические = 1.2 кВТ и адекватной ТАКАЯ моделька быть не только не может, но и НЕ должна НИКАК!! В нижнем плече - грубейшая ошибка тоже...
Нвскидку. Ваша модель - сама по себе ошибка. Рискну посоветовать вам успокоится, взять ЛЮБУЮ, приглянувшуюся вам и ЗАВЕДОМО рабочую схему Квода, и гонять, шлифовать её в модельке, последовательно пробуя на ней по очереди свои идеи до полного осознания свершившегося фэншуя и просветления. Потом - паять.
А без понимания БАЗОВЫХ процессов в этой схеме, начинать с таких "крутых" вещей как ваш ИТ к примеру, я б не советовал))
Обманчивая простота схемы Квода, многих вводит в раж "улучшайзерства". На самом деле она очень точна, многофакторна, непроста и почти математически безупречна, что бы обходится с ней как с электронным пасьянсом... ИМХО.
Edited by la5fn
@la5fn , не могли бы припомнить, откуда вы приобрели Знание, что AD744 с одинаковой цоколевкой для разных материалов корпуса имеют разную схему коррекции? - Без заносчивости и хамства, если не трудно.
Edited by J_Ohm
Только что, J_Ohm сказал:
если не трудно.
Трудно. Перечитайте выше и подумайте ГДЕ я упомянул о РАЗНОЙ коррекции, применительно к этому ОУ м..? )))
Пожелание о том как с вами должно разговаривать, к сведению принял, хотя с некоторым недоумением)))
\смиренно глядит\
47 минут назад, tsf54 сказал:
Назначение выводов AD744,что у ДИП8,что у ТО-99 одинаковое.
Нет. И ваше ошибочное утверждение НИКАК не подтверждает неполный рисунок даташита. Попробуйте ещё)
Вот цитата: "Янг предложил снять сигнал с 5 вывода AD744, в обход выходного каскада. Вот только выходной каскад  остается заменить качественно исполненным на дискретных элементах." Речь идёт о исполнении корпуса ТО-99. У меня исполнение корпусов ДИП8 и я снимаю с 8й ноги ТОТ же сигнал.
Попробуйте в модельке поставить ДИП8 744ю, и снять с неё сигнал сначала с её восьмой ноги, потом с 5й. Результаты мне выкладывать ненужно. Запишите их себе в блокнотеки. Проанализируйте, почему оно всё так устроено. Сделайте выводы.
Можно и проще. В Мультисиме есть ОБА варианта корпуса AD744. Можно легко убедится в том что их цоколёвка РАЗЛИЧНА как минимум в двух позициях. Всё же перед вами, ничего не скрыто)) Нужно только немножко подумать...
ЗЫ. А ещё, в схеме AD744 в генераторе тока есть два подстроечных резюка.Эти резики точно юстируются лазером после изготовления кристалла ОУ до получения оптимального режима работы его диф каскада, и как следствие - минимального уровня THD перегрузочной и дрейфа ноля. Поэтому они недёшевы и именно поэтому, "старичок" 744й, отлично работает в звуке а новомодные, "крутые" и навороченные ОУ, часто не оправдывают возлагаемых на них надежд и средств.
Edited by la5fn
7 часов назад, la5fn сказал:
ток растет плавно, и достигает 35мА... построил с индукцией в ВК, сумма тока соответствует выходным Ваттам, но опять плывет в нижнее плечё.  ВСЕ публичные схемы в мультисиме показывают не линейные режим, то перекосило, то возбуд, то завал по АЧХ, то ток растёт, возбуд? (как у меня), ... Вашу схему тоже строил, не помню, что там было, но почему то разобрал. С дарлингтонами более менее стабильно, но то квадрат не держит, то на АЧХ змеюка. Сырое ВСЁ, как у людей работает... и нравиться.
МС крякнутый, есть подозрения на не корректность симуляции. Проверяют, позже.
Edited by Zvuk.
не советовал))
Спасибо, Вы здорово помогли. В схеме  верхнее плечё  ВК не запитано, оторвал наверное, когда ослик дополнительный прикручивал. Про использование в АD744 только ДК - огромное спасибо, кстати у хорошего знакомого так же в одном проекте 8 (там 5, отличия в двух буквах после цифр) используется, видимо это уже известный приём в узких кругах.
Edited by Zvuk.
55 минут назад, Zvuk. сказал:
У вас и в нижнем плече ВК первый транзистор стоит нпн, вместо PNP. Поэтому оба они  радостно открыты и перекашивают ВСЮ схему..
1 час назад, Zvuk. сказал:
Спасибо
Наздоровье)
Может быть. Но нужно, КМК,  стараться использовать минимум приборов. Есть пробники. Можно поставить Боде, посмотреть, но зачем он там болтается постоянно? Так же как незачем и такое количество осликов. Чем загромождённее будет ваша модель, тем больше вероятность сбоя, да и скорость симуляции снижается сильно... И это. Будьте пожалуйста внимательнее, это же чёрт знает что а не схема\модель Квода у вас крайняя.., простите канеш))))
10 часов назад, la5fn сказал:
Так можно убедиться в не столь уж редкой кривизне моделей из этого источника сакральных тайн.
Он прав, потому, что в схеме ошибка. Вывод 8 подписан как "NULL/COMPENSATION", чего достаточно для понимания.
Сейчас написал письмо чел с Польши. Слезно просит достать ему 153УД6. Именно для QUAD . Аргументирует отсутствием шумов и присутствием полного "0" на выходе. Короче говоря исследования QUAD идут по всему Миру ))) . Любопытно.
Никак народ не оставит этот УМ ))
55 минут назад, MARKUS сказал:
Можно скрин письма?
Скажи ему, что с LT1122 он получит 0.4 мВ и гораздо более интересный звук.
Но тссс, информация не для всех.
Сейчас попробую с телефона сбросить. Мне вообще если честно не интересно кто и что там ставит. У меня стоят К140УД8..К574УД1..LM308AN. Все абсолютно нормально. Правда на LM308AN самое низкое U на выходе.
выхлоп от 520, перекосило ВК в плюс, 969957479_.png.7ae627e474cb5e232adfecf94c464863.pngв Э Q3, как всегда, с 1мА до 32 вырос. Жесть. Кг на 20К, 18Вт 0.03%. На АЧХ спад (мягкий) от 25кГц и до 300кГц с 50". Меандр не знаю, убегать надо.
Edited by Zvuk.
    • By Roll-o-matic
      Достался мне тут усилитель без корпуса, есть только дно на ножках, может у кого-то есть панели от него или корпус целиком, купил бы.
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные платы УМ Quad 405, платы и адапторы для радиаторов покупались на алиэкспресс, детали подбирал сам и сам производил монтаж. Усилитель был собран только на уровне стенда и далее появилась необходимость в транзисторах и пришлось демонтировать и как это часто бывает у меня, интерес к устройству пропал. Все детали высокого качества и подобраны, реальному покупателю положу в комплект все провода и два ОУ LM301. Цена 2500 р. Доставка в цену не входит.
    • By Юрий_Uri
      Собственно, 3886 + ОУ. Что-то там 70 дБ в петле на 20к, как у ЗД-50. И трассировка не хуже, я считаю, хоть и банок поменее.
      Запустился с листа, без доводки. Меня всё устраивает. Схемку положу. Платки... не знаю, поглядим.
      Платки давно лежат и вот понадобилось что-то дочери в комнату - достал/собрал - работает.
      Задумывался как полновесный настольный усь аля пром., т.е. который работает "из коробки". Собран урезанный вариант +/- 21В питанием.
      Клип и квадрат на 5 Ом.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Maksim Lyubyj
      Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
      В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
      Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
      Снизу видео демонстрации.
      Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
