1 час назад, HAKAS сказал:
А снимать сигнал ОУ с 8-й ноги через 5пФ - это нормально?
Или я чего-то не понял?:unknw:
Вы-то поняли как раз правильно. Не правильно другое:
1. Отсутствует точка в даташите между левой обкладкой емкости и стоком правого транзистора дифкаскада.
2. В мультисиме у моделей AD744 разных вариантов с выводами 1, 5 и 8 путаница, а один из них может быть даже не подключен. Вывод 8 конкретно у мультисимовской AD744JN на самом деле соответствует выводу 5 реальной микросхемы в металле или пластике. :lol2:  С 1-го же или с 8-го ничего толком не снять, так как постоянка на них привязана к отрицательной шине питания, а сигнал слишком мал.
А вот так выглядит общая SPICE модель AD744 в Multisim (распиновка в нее не входит), в LTspice и Microcap. Есть чему удивиться:
Скрытый текст
Некоторые цифры у вариантов микросхемы свои.
Если уж хотелось обойти переключение выходного каскада, следовало просто подгрузить его сопротивлением на минус питания.
Изменено пользователем J_Ohm
В архиве с первого поста в герберах пишут ошибки, вот, в роди бы, исправлено.
GerberQ17.zip
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
44 минуты назад, J_Ohm сказал:
Инженер Янг видимо не знал как ему надо было жытЪ: http://audiohobby.ru/articles/usilitel-dlja-naushnikov-na-ad744-s-bufernym-kaskadom.html
Изменено пользователем la5fn
50 минут назад, la5fn сказал:
Я там выше поправился. В ДИП - именно с 5й.
Теперь ясно.
38 минут назад, finn32 сказал:
Буржуи
С тебя пример берут...:D
11 часов назад, fastvasja сказал:
еще умощенная версия.
С такими мощными выходниками да еще по три пары это сварочный аппарат какой-то.
Кстати, у автора этого квода на моп, применен "активный мост" на транзисторах в блоке питания. Крутая штука для звука или понты?
Тут подробнее про них https://evotronix.eu/
Изменено пользователем timba
3 часа назад, timba сказал:
Пока это стоит на порядок дороже обычного моста - понты. Если уж ради звука любители плюют на КПД и заряжают в акустику класс "А", то платить за увеличенный КПД в мосту - сомнительная идея))
Изделие видимо из такого ряда: https://www.icquest.ru/news/1-novosti/2014/320-vypryamitelnyy-most-pd70224-semeystva-idealpoe-kompanii-microsemi-dlya-poe-i-poh-razrabotok
ЗЫ. На картинке не видно толком деталей и названий. Поэтому ИМХО каэшно)
4 часа назад, timba сказал:
Эта штука называется "Синхронный выпрямитель". Имеет смысл при выпрямлении высоких частот большой мощности. Применяется в основном в ИИП. Тут это скорее дань общей концепции построения УМЗЧ.
Изменено пользователем finn32
22 часа назад, la5fn сказал:
Я там выше поправился. В ДИП - именно с 5й. Металле с 8й.
AD744JN как раз в DIP. А сигнал в симуляции снимается "почему-то" с 8-го... :blush:
1 час назад, J_Ohm сказал:
С 5й. Где ты нашёл инфу по 8му? Я хорошо даю себе отчёт в том, что говорю. Ещё лет 6 - 7 назад, сделал плату предварительного именно по этой идее. Стояли AD744 как раз с индексом JN. Вот на фотке давно демонтированной платы, это уверенно видно:
Работали они на пару BUF634P, Так же в ДИПе. Пришлось правда приколхозить к ним флажки, нелюблю когда палец не терпит на корпусе) Вот эта пара с каракулями пояснений с обратной стороны:
Так же видно что вывод дорожки я не делал. А пощадки для сьёма с вывода 6 - приготовил. Поскольку вход БУФа =80мГом примерно, то я особо не боялся что ВК сильно испортит. А перемычка как раз потому что это был первый блин на пробу. Потому и показываю, что это был первый опыт такого включения именно на этой плате... Надо сказать блин получился великолепен и повторён не один раз. Каждый раз этот композит доказывает отличные параметры без ВСЯКОГО геморроя. Великолепная, простая и устойчивая без бубном с коррекциями связка. Хотя может быть я просто "угадал" с разводкой и монтажём, не знаю. Так что можешь не сомневатся, - оно работает, и работает на все 100% от ожиданий)
Больше клясться меня не просите, - просто возьмите корпус и проверьте сами и докажите себе что в интернете снова кто то неправ)) Или прав... )
41 минуту назад, la5fn сказал:
Блин!! Тыща извинений)) Невнимательно прочёл. В СИМУЛЯТОРЕ действительно снимается с 8го вывода. Как если бы он в металле. Вот тут действительно ошибка, и скорее всего они просто не стали модельку детализировать по исполнению. Поскольку базовая в металле - 8я, ну и в модельке оно так и идёт. Как бы то не было, в железе, с индексом JN, у меня они и теперь работают с 5го вывода. Были и в металле 744е, и там как раз с 8й ноги на буф, но ту плату я давно продал) Тем более и ДИП исполнение нисколько не разочаровал) Холодные, чистые и честные в упряжке с горячими, быстрыми и мощными BUFами... Рекомендую))
)) Схема измерения НЧфильтра в ООС. Верхняя часть - второй порядок. Нижняя - штатный т-образный. Применён в нём неполярник для чистоты эксперимента) Нагружены на эквивалент включения в схеме. Боде переключался вручную. Исходные не менялись.
Результат нарисованный в Боде:
1. штатный фильтр.
2. Двузвенный:
Думаю по результату нужно попробовать заменить богопротивный электролит парой плёночников и тремя резисторами. Единственное что напрягает - дополнительний фазовый сдвиг в петле. 2*90гр. Хотя остаточные продукты в петле будут лежать не выше (значимые) 1кГц по уровню 100дБ и крутится там сильно не должны, всё же оно напрягает) Кто и какое "фэ" может высказать?
Хочется штоб благолепно было)) Можно и так разогнать:
Пара 4.7мкф + 20ком резики. Габаритно но ещё разумно, КМК)
18 минут назад, finn32 сказал:
Заодно конденсатор
Хм.. Задумало) Торможу уже,     \одевает ночной холат и шлёпки\
Подумаю нужен ли мне межкаскадный конденсатор, или всё же конденсатор в ООС... Но направление интересное))
Спокойной всем ночи)))
ЗЫ. Не нравится мне интегратор. Хотя и парочка OP177 есть и симка с ним получается неплохая. Я заводил так же в опер серву, но всёж хотелось и попроще и качественней... ) Ладно.
15 часов назад, la5fn сказал:
— Сказано же :umnik2:
15 часов назад, J_Ohm сказал:
— Вот здесь:
27.10.2021 в 15:39, la5fn сказал:
1662024066_.png.75ad35f781d5c318257e2c4c801c4a68.png.5096502e40a3a643cf6f4679cb883de6.png
Следовательно, различие цоколевок AD744 в Multisim не связано с "материалом корпуса" и не может служить подтверждением распространяемой вами выдумке о таком различии в реальности.
А AD744 в металле за конскую цену, для демонстрации ее тождественности пластиковой, пусть приобретает дурак с лишними деньгами.
В мультисим ОУ, очень "идеализированы", многие могут работать даже без питания, выдавать амплитуду больше напряжения питания. и еще много, чего. Так что моделирование там с ОУ, носит очень примерный характер, в мультисиме посмотреть какие то, токи, напряжения, и собирать макет с реальным ОУ и смотреть приборами.
52 минуты назад, J_Ohm сказал:
 и не может служить подтверждением.
Может. Физика процессов и реальность совпадают на значимый процент. Но Мультисим не справочник по компонентам. И всё. Обобщать до столь широкополосных выводов лишь по "признаку наличия" - это симптом оч волшебного ума, КМК)
Да. Вам оно не поможет) Я предлагал уже прекратить требовать от меня клятв и пепла на голову. Всё перед вами! Ничего не скрыто. Нужно только нагнутся и поднять. Взять корпус и проверить. Взрослейте уже. И учитесь сами.
А умному - достаточно)
Я как раз говорю о том что они - различны) Фкоторый раз -Пластик работает с 5й ноги) Пепец...
Т.е. Если вы возьмёте пластик и включите его как в Мультисиме, То вас будет ждать привычное разочарование в лучшем случае. В худшем, из вашего девайса выйдет весь волшебный дым на котором он работает, и оно привнесёт и умножит грусть -печальки о том, что "насвсеобманывают".
Больше на эту тему я не отвечу. Достали.
Прикрутил интегратор. (в который раз))
Видимо это действительно лучшее решение, если логически) Просто "начитавшись этех ваших интернетоф", отношусь к нему с предубеждением немношко) Но плату переделывать уже начну... конденсатор достал сильнее)))
Накидал примерно такое:
Поругайте, если нелень))
15 минут назад, la5fn сказал:
И в "пластике" и в "металле" выход с УН работает с 5-ого вывода. Вы просто заигрались в мультисим и забыли.
Почему Т5 не нагрузишь на ГСТ?
