1 час назад, timba сказал:
Вот это мне в нем и нравиться. Холодный мощный усилитель, работающий в А на малой громкости.
Погодите восторгаться. Токовый режим в "А" для 1 Вт на 8 Ом должен быть не менее 0,5 А.
Как еще выходники распараллеливать?
В вашей схеме видимо никак. Вариант, - включить в ВК дарлингтоны в режим "В". Практически двойка. Линеаризация осуществляется не резиками в эмиттерах а мостом. Но это уже было. и вы сейчас хотите зачем то загнать всё в длинную петлю ОС перемножая резиками коммутационные) В полной уверенности что оно там само перекривляет всё взад. От кривой палки не бывает ровной тени. Ну кто ж вам такое не позволяет? ))ClassB.png.6a9a7d2b2518748dd1dddaf2cb4a3f74.png
В том числе. Да)))
Гумеля. Хорошая статья в Радио №9. 85. Режим А+В, линеаризует работу УНЧ на нагрузку без резисторов в эмиттерах ВК и тока покоя. Кроме того, если использовать биампинг например, то никаких киловатт на выходе вам не нужно будет. Это я к тому, что распаралеливать полезно только на "дискотечных" мощностях и аппаратах. Для качественного, домашнего драйва, полезнее (и выше головы) будет продуманный биампинг с умеренными мощностями в полосе. Например 2х по 50 ватт в канал. Это если вам нужно действительно отличный звук, а не ноли в симе...
ЗЫ. Выбор вами топологии УН Квода в принципе хорош и сам по себе. Однотакт. Класс "А" у всех транзисторов. Способность работать без ООС в верхнем зв. диапазоне как минимум. Норма - 50 кГц. 2. Кл. "А", без заходов в отсечку и насыщение без контроля ОС сверху. (хотя именно глубокая ООС любит подобное создавать) 3. Устойчивость в таких режимах при быстродействии и токах, на порядки выше распространённых ОУ. Навскидку.. Даже без моста.
Edited by la5fn
Хороший звук - материя трудноопределяемая.
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Я не очень понял как ООС влияет на динамический диапазон.
"Возьмем обычный телефонник с ОС. Пусть это будет хороший телефонник, с глубокой ООС (скажем 120 дБ на СЧ) и большим ДД (вот нравится цифра, пусть тоже будет 120 дБ). Входную чувствительность ему тоже придумаем красивую - 1 вольт. И посмотрим, что получается.
Для сигнала полного уровня входное напряжение (между базами транзисторов диффкаскада) составит величину в глубину ООС раз меньшую чем на входе - 1 микровольт. Для сигнала малого уровня (с нижнего края ДД в 120 дБ) этот сигнал будет еще в миллион раз меньше - 1 пиковольт. Пусть входной диффкаскад имеет реальную крутизну 10 мА/Вольт. Тогда упомянутый пиковольт обеспечит изменение выходного тока диффкаскада на 0.01 пикоампера.
А сами транзисторы диффкаскада имеют усиление по току, скажем в 100. Следовательно, ток через их базовые переходы изменится на 0.0001 пикоампера.- при токе базы транзисторов диффкаскада порядка десятков-сотен микроампер, rms-величина флуктуаций этого тока составят десятки пикоампер, что как-бы почти в миллион раз выше амплитуды рабочего тока в этих самых переходах. Как следует полагать, останется-ли от полезного сигнала что-то на фоне такого шума?" (С)
Дальше - сам.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Если бы было так как вы говорите , товарищ. То высоколинейные усилители не имели бы никакого смысла. Какой смысл делать Кг ниже 0.01% если у вас шумы -40дБ? Однако чисто технически, в железе, я собирал вполне себе усилитель(из недавних, собственной разработки), ну ладно там не 120 на сч а всего 110дБ усиления и на 20кГц около 80дБ. Так он не шумит. Даже если ухо в колонку засунуть, ну далеко далеко немного фона. А шума- нет. Если у вас усилитель шумит- значит скорее всего у вас возбуд где то на очень высоких частотах. Да и вон- Парус, он же Парафинн, он же Нафталинн- как раз под ваше описание подходит, но даже с 544уд2 в схеме- тоже не шумит. Финна спросите. Странно да? Что то не учтено. Вами.
Edited by Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Я пожалуй скажу почему это и что не учтено. Не учтена как раз та самая сила против которой вы , товарищ la5fn и выступаете. Шумы для ООС внутри петли- тоже самое что и искажения. В итоге они подавляются тоже на 120дБ. Или вы думаете сидит такая ООС в усилке и сортирует- такс, это искажуха- её подавим, а это шумы, товарищ Ла5фн велел не давить- пропустим как есть.:crazy:
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
20 минут назад, Лом_2 сказал:
Они и так особо не имеют. О чём не раз говорил. Хорошая поделка на микросхеме сейчас звучит так же как высшелинейные монстры. О чём могут поведать "слепые тесты" и не раз. Говорить о нолях имеет смысл только слушая эти ноли без занавески.
23 минуты назад, Лом_2 сказал:
Речь не о шумах. Речь о динамическом диапазоне. Когда слабые сигналы "сьедает" ООС без всякого шума. Перечитайте вышеприведённую цитату, и попробуйте её понять.)
28 минут назад, Лом_2 сказал:
Послушать вас, то "идеальный усилитель" уже давно существует и чего же тогда мучаются выбором люди? Почему древние поделки Квода до сих пор популярны у кетайских продаванов? Ведь кажется достаточно поднести хобот к выходу и получить вечный кайф. Не понимают своего счастья и вашего гения. Или что?... ))
34 минуты назад, Лом_2 сказал:
Не только мною. Моё мнение - в ООС-ный усилитель с выхлопом в АВ и с глубиной ООС 41дБ/20к хоть какой ОУ ни поставь, он (усилитель) звучать не будет. С общей монопетлёй сверхглубокой ООС это канеш позволит получить сигнал с уровнем искажений ниже -110...-120 дБ. И таких усилителей можно понаделать по схемам любой вменяемой сложности и всякой доступной глубины ООС, Но он не споёт сильно лучше LM3886 . Ответ почему, в той же цитате...
ЗЫ. На Веге есть отчет Рубальского об испытаниях двух вариантов усилителя. Один и тот же усилитель без ООС звучит во много раз лучше, чем с включенной ООС. Хотя измерения показывают лучшие результаты с ООС. И уже накопилось много подобных наблюдений. Но стоит только сказать об этом, и спектр реакции начинается с гневно поджатых губ и заканчивается взорванными пуканами.
ЗЫЫ. Я не против ОС. В том числе. Я не люблю крайности. ИМХО.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Не стоит поминать Рубальского всуе. Он иногда такое несёт что на голову не налазит.
Что касаемо лучше.. Не ну да. Вы можете попробовать включить хотя бы Парафинн без оос. С удовольствием посмотрю что выйдет.
Он точно будет лучше звучать? Да нихрена, будет дикий рёв возбуда и дымок из выхлопа и вообще всех щелей, если защиту не запаять.
Я уже пробовал, правда вот тот усилитель , упомянутый мной выше, такое издевательство легко вынес- источник питания не очень мощный и напряжение питания всего +-22 вольта.
Предлагаю прекратить пустой поток сознания. Без ООС можно послушать только усилки которые и проектировали без ООС. Введя ООС в такой усилитель- вы ничего не выиграете, но зато можете как Рубальский начать рассказывать вот, что я говорил! Звучит то хуже. Конечно хуже. С чего бы ему лучше звучать то? Только что тише раз в *глубина ООС*, это всё. :rolleyes:
Edited by Лом_2
Бывает))) Бывают и специальные головы)))
5 минут назад, Лом_2 сказал:
Ну да. Можно миллионы усиляжа гонять в петле ради нолей. Можно 3х ваттный ламповый безосник слушать с замиранием сердца. Можно и найти свою музыку без крайностей. О чём и ищу))
12 минут назад, Лом_2 сказал:
Ога. Спасибо за попытку) В споре рождается понимание. Должно))
5 минут назад, la5fn сказал:
О чём и ищу
Когда ждать результата?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Лучшее из того что меня поразило крайний раз, был не УМ, а обычный предварь с парой композитов в ТБ Матюшкина и с РГ Никитина. Потом эксперименты с фильтрами на основе ФДФ для двухполосника. Теперь всё это на новом уровне, доработками и платами, доделываю уже как базу, и основу. Старое забрали "как есть")) В том числе новый винил корректор Никитина ещё доделать. Клон Квода, Солнцевский, таким образом не является ни самоцелью ни сверхидеей. Но и как полосовой УМЗЧ - он вне конкуренции даже в штатной топологии. К пассивным фильтрам АС, уже точно не вернусь. Небольшая модернизация Солнцевской версии, и в принципе это всё что я искал и что именно ЗВУЧИТ по моему скромному мнению и на ух не только мой. Комплектухи хватает, времени - нет. Когда запущу модельку модернизированного Квода, померю - поделюсь всей инфой. файлы симы - выкладывал уже. Сори за многословие)))
5 часов назад, la5fn сказал:
тока
Оперировать токами некорректно, забудьте про токи. Оперируйте напряжениями "флуктуаций" и всего остального, путаницы будет меньше (ООС по напряжению ведь?) и всё обязательно прояснится.
Edited by Юрий_Uri
2 часа назад, la5fn сказал:
Сори за многословие
Во-во.
Тебя слишком много в этой теме. :)
Искать свои решения по звуку и схемотехнике лучше в формате блога или отдельной флудерной темы. ИМХО.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Отчего так? Амперметры же никто не дискредитирует по признаку "некорректности" перед вольтметрами)
Нет. Не только, тоисть))
Хорошо бы) Попробуйте хотя бы не всё, а только вот это насущное осветить. Был бы признателен))
1 час назад, finn32 сказал:
Это не меня много, это интересующихся мало))
Edited by la5fn
7 часов назад, la5fn сказал:
Не только, тоисть))
Только. Стоит начать с простых моментов и с модели в первом приближении. Потом уже браться за учет паразитных параметров (тока и пр.). тогда не будет возникать ненужных вопросов. Впрочем, я уже повторяюсь, для того, кто хочет разобраться, а не поговорить, сказано более чем требуется. Остальное в книгах.
Edited by Юрий_Uri
Так я , кстати , и не понял за микродинамику.
Ни разу не видел в описании усилков что нибудь вроде "вот тут 20дБ микродинамики" а "тут 75дБ"
Только что, Лом_2 сказал:
за микродинамику.
это на(об)зывают в среде инженеров "аудиофилией", практикующие инженеры (Семигор, К. Мусатов, ...) тихо "ушли из этой (своих) темы",..  начав строить однотакты, "поймав" не понимание на веге, ... покинув флуд в далёком 2007г и туда больше не "лукаясь". ))
Конечно, она измеряется, только кто описал её не знаю, да и зачем, проще один раз услышать (для себя) и не стучать в грудь, споря с сверх- линейниками. Например, ИТ нижнего, по Семигору, лучше на резисторе, по Решетникову - вольтодабавка, а Алекс (в шляпе) смд одобрил (кто бОльше и лучше него с СМД Дела имеет и на референте отслушал?)
P.S.: если не подбирать пары (мой случай, кучки есть, а пар и нет), то пятиножки для Уха если, не лучше, то не хуже - $1 на закупку и достаточно. ))
Edited by Zvuk.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
@Zvuk., наверное ты по-своему прав, но видишь ли, в чём дело - чел по своей природе такая двуногая скотина, что ему всегда хочется чего-то больше, чем есть у кого-то, или было у него самого до того, как у него вспухло очередное "хочу". ;)
Можно измерить в старом Микрокапе:
Только что, Black-мур сказал:
был личный опыт в далёком 198.., собирая разные проекты (пп покупая на рынке, в толпе радиолюбителей, тут же закупая ВСЮ комплектуху, отслушанную, по большей части с ромбиком, подобранную в пары),..
один практикующий инженер (публикации очень редкие, закрытое НИИ), постоянно улыбался, пошли от слушали (двойное моно, ящики как тумбочка АС), не хуже Сухова, Агеева, Зуева,.. стороною - Солнцев и твикнутый Прибой (Таганрог) Тест не "слепой" и шторки нет, не до этого было, футбол на дворе, Море, пиво, тёлки...
  • 4 weeks later...
Привет,
вот какие счас пришли киты QUAD405-2 от LJM - на 2SC5200.
Интересно, если из комплектующих не собираюсь ничего менять, разве что поставить с обратной стороны емкости по 100мкФ параллельно стабам на питание ОУ, нужна ли подстройка моста этим конкретно платам? ...если кто нибудь мерил их...
Спасибо.
Edited by kesrmk
Я по схеме Солнцева немного переделал, поменял Дарлингтоны на настоящие от ST. Операционник и транзистор после него 5551 поменял на нормальный, у меня был другой распиновки (их два вида). Пленки поменял на WIMA.
Почему то многие люди считают что если поставить "более лучшие транзисторы и оу" то любая схема сразу заиграет лучше.
Вариантов два.
Если ставить в говносхему- то даже идеальные компоненты её лучше не сделают, пустая трата денег.
Ну а если в хорошую, то есть опасность что съедет коррекция и конструкция будет генерить,  что приведёт к повышенному шуму, минимум, в худшем же случае всё закончится выгоранием замечательных "супервыходников".
3 часа назад, kesrmk сказал:
Настройка моста или проверка правильности настройки моста нужна в любом случае с Кводом. Если надо только чтобы как-то усиливал, то настройка моста не требуется.
19 минут назад, Лом_2 сказал:
Вариантов два.
Говносхема чем именно?.)))))
