1 час назад, OneginForte сказал:
на настоящие от ST
я в курсе, что у ST свой даташит, в этом (только) плане - они вызывают уважение (и сравнить с др., можно просто др. даташит посмотреть, т.е. настоящий)
23 минуты назад, Лом_2 сказал:
Почему то многие люди считают что если поставить "более лучшие транзисторы и оу" то любая схема сразу заиграет лучше.
Вариантов два.
Если ставить в говносхему- то даже идеальные компоненты её лучше не сделают, пустая трата денег.
Ну а если в хорошую, то есть опасность что съедет коррекция и конструкция будет генерить,  что приведёт к повышенному шуму, минимум, в худшем же случае всё закончится выгоранием замечательных "супервыходников".
Где генерить?
Точки и осцилки плиз...
Там абсолютно при хорошем питании нечему искажать и генерить...))))
Это конечно в общем. Собственно квод на мой взгляд устарел довольно давно. Зачем устраивать класс б, мост , все сложности  если любой современный усилитель при токе покоя даже 25-50мА его уделает не напрягаясь? Тем не менее не осуждаю, ну нравится он кому то, ну и хорошо.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
устарел
А что не устарело? Линн(крив)оид, Ланзар (ой, извините, параллельный), однотакт? Что нового появилось за 50 Лет? В Японо мать были интересные решения, Веге, нет нет интерсно посмотреть (и только) на извращения. )) Костыли костлявее или транзюки покруче стали (ПТ не считать, здесь в самом деле - прорыв)
Ну, да Агеев, Зуев, Сухов тот же, Семигор интересный подход постоянно показывал. НО, всё вокруг да около.
Тот же Карделл, только напердел, т. Жуковский хотел настроить, коррекция,.. но ТОКИ в не режима даташит (Очкарик не вовремя меня забанил)
ну нравится
как совокупность и достоинства всего что выше, а МОСТ - спасательный круг.
Изменено пользователем Zvuk.
Добавьте в свой любимый квод один диод между базами выходников, в прямом включении- и будет заметно лучше работать. Проверено в модели. Класс б так и останется но начальное смещение, как говорится, облегчает открывание):crazy:
Изменено пользователем Лом_2
Мост позволяет более менее адекватно звучать этому набору сомнительных деталей (привет китайский клон) при весьма ограниченном бюджете. Модный топовый ресивер Пьянонер, выхлоп которого я сейчас использую, даже близко не подходит.
Более менее адекватно чему?
В советское время усилки делали вообще только на советских деталях. И норм. Хороших образцов хватало. Не Кводом единым.
1 час назад, Лом_2 сказал:
Я ориентируюсь на натуральное звучание, а не цифры в спеках. Я много работал с аппаратурой разных классов. От древних советских ламповых усилителей, транзисторных концертных, транзисторных импортных, разная студийная. Автомобильная аппаратура от начальных, до топовых. В одной местной студии лет 20 назад столкнулся с мониторами ближнего поля запитанных от пары древних оригинальных Кводов и меня эта связка зацепила. К сожалению не помню что за АС были. А несколько лет назад на базе пары китайских плат сделал свой вариант, ориентируясь на схему Солнцева. Звук мне нравится, но недостаток места заставил усилитель разобрать, а от больших АС отказаться вовсе. Но всегда можно собрать на коленке, если очень захочется. Сейчас коплю на пару студийных мониторов Adam. Нужно высвободить место занимаемое трупом Пьянонера. А самодельные АС на базе Микролаба отправить на авито.
34 минуты назад, OneginForte сказал:
100% верное решение.
Места нет? Так сделал в общаге(где места просто нет, а С90 хороши для сковордки с макаронами, иногда, по флотски). Квод  на ширик, по углам потолка щит и 6гд-2, если 10гдш, то АЧХ править програмно. Ящик на фиг не нужен, поднимите трансформатор и радиаторы "за щит", на дюбеля их. Кабель до преда с крутилкой (активная АС, Вы уже поняли их прелесть, поэтому и написал)
Есть ширики и в Аудиомании, визатон их бренд и очень хороши. У них и литы - ничикон PW, достаточно.
13 часов назад, Лом_2 сказал:
Так в "Солнцевском" варианте это уже было сделано.
20 часов назад, Лом_2 сказал:
Новое - не синоним "лучшее". Лампы тоже устарели) Например иные новоделаные ОУ, созданные в угоду технологичности, несмотря на умилительные разрекламированные даташиты, в звуковой тракт совершенно не годятся. А старенькие - вполне себе. И кроют их как бык офцу по звучанию.
Его не нужно "устраивать". Это самое ПРОСТОЕ включение ВК.
мост
Никто не сетует например на эмиттерные резики в ВК АВкласса) А мост, почти ничем не сложнее этого извращения, которое в отличии от моста не исправляет а искривляет сигнал. А вам оно как то в ваши схемы и головы влазит))
Оценочное суждение высказанное с апломбом и претензией на истину, никак не становится от этого весомым аргументом. Звучит как подростковый максимализм, который обычно проходит с прыщами... Будем надеятся))
Во, во)) Вполне себе здраво)
6 часов назад, Borodach сказал:
В Солнцевской - диоды к месту. В штатной версии с неустойчивым ВК, диод приводит обычно к выходу волшебного дыма на котором работают выходники. Поэтому всё тут строго по Дарвину - "недолго музыка играла...", и выживает только выдержанная годами, правильная схемотехника) А пробовали - многие, наверняка...
 Всё немного иначе- сначала искажаем сигнал включив транзисторы вообще без смещения, затем героически боремся с тем что вышло с помощью моста.
что касается эмиттерных резисторов в АБ- зло не сильно великое, и кстати можно обойтись и без них, на свой страх и риск, впрочем, они имеются даже в усилках с вашим замечательным мостом- это сопротивление эмиттерного перехода, оно есть всегда.
ЗЫ что касаемо прыщей- никогда ими не страдал. Спасибо за заботу.) :crazy:
6 минут назад, Лом_2 сказал:
Спасибо за заботу.)
Незашто)))
Всё немного иначе
Точно) Включая транзисторы без смещения И параллельно с драйвером в режиме "А", картинка будет сильно оптимистичнее чем в вашем изложении. Да и не то что бы совсем без смещения, просто не открыты они без надобности.)
А квод-то будет?
Чем примечательна эта тема, что сюда ходят два-три старожила чисто потрепаться, как все классно...в теории. А вот с железной реализацией проблемы чот...
Вот раньше джинсы делали, не то, что сейчас. Это сейчас оденешь и ни пятнышка, бережешь, порвать боишься,  а вот раньше и на коня в них и навоз кидать и бабу склеить. А сейчас разве так? Да ну, счас раз на опе проедешься с горки и выкидывай. Фуфло. Вот у меня старые есть, висят в кладовой. В навозе, да, ну, я их и не ношу, зачем... Новые же пошел и купил: и красиво и в люди выйти не стыдно. А старые.. Но делали раньше лучше, это да...сносу не было. Это не теперь.
36 минут назад, finn32 сказал:
А квод-то будет?
В симуляторе слухают
23 часа назад, Лом_2 сказал:
А совковые детали, которые вы любите везде тулить
Ладно схема "кривая", костыль в виде моста. Но устарело то , что? Транзисторы, так его перевели на современную элементарную базу вроде.
Электричество так ваще старье.
Не сказал бы что совковые детали прямо устарели. 818/819 наверное устарели? так их аналоги какие то там моторолы и bd до сих пор тыкают везде. 3МГц граничная частота что там что этам.  3102/3107 конечно выглядят сейчас бледненько , напряжения у них низковатые, но вообще полно и заграничных таких же выпускается.
А квод делали когда нормально в коррекцию ещё не умели(или не хотели), и глубокая ООС считалась чем то сложным и недостижимым.
18 минут назад, Лом_2 сказал:
кто еще из них аналог))
20 минут назад, Лом_2 сказал:
Еще бывает люди музыку слушают, а не только нолики натягивают. Мне вот например, Никитин зашел лучше Парафина, хотя по параметрам он слабее, но для музыки мне больше подошел. Вот и хочу квода послушать, не взирая на параметры.
14 минут назад, Лом_2 сказал:
Cмотрю вот есть такие транзисторы 2SA1186/2SC2837 как выходники есть уже много других более подходящих транзисторов есть.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, finn32 сказал:
А квод-то будет?
платы УМ, софт старт, БП 5, 12 в, мосты диодные, литы (и примерены по месту, с дырками) и ... разобрано и упаковано "НА ВЫЕЗД" больше месяца как.
Не у всех есть место для паяльника, тем более время, например, пришел с объектов сейчас, кошку покормил, а сам сижу и жду - когда же Финн напишет.
6 минут назад, LDS сказал:
Квод "сухой" , его моды получше. Квазар хорош по звуку, который я пилил, с биполярной двойкой и мостом сначала, потом без моста. Но там свои подводные камни.
А вообще Лом прав в том, что топология себя давно изжила, да и без точной настройки моста она ущербна. Гораздо проще сделать ВК А+В без мостов, впихнув перед ним более линейный УН.
Едет такая плата. Катушку убрал взад
2 минуты назад, finn32 сказал:
Вот мод и хочу. Просто интересно
3 минуты назад, finn32 сказал:
У некоторых товарищей прям ненависть к ней. ))
5 минут назад, finn32 сказал:
который я пилил
Это было 3-5 лет назад. Прям срок.  )). Тогда было нормал? Пилили же, хоть и тогда он был давно устаревший.
