Только что, Лом_2 сказал:
С теми компонентами что установлены.
бокорезы, феном сдуть и купить оригинал, выбрать и применить... тогда и будет соответствие.
По пп уже видно косяки, ... танцы с бубном впереди, лучше бы купить ультралинейный,
однотакт и МОСТ не просто так настроить, там дорожка не туда и писец, сколько Солцевых готовых забраковали, хер настроишь, лишь допиленную печатку стоит покупать и делали те, что играют, выбраны.
до настройки моста ещё далеко, надо порядок в пп навести, выбросить антенны (литы из Китая) и генератор (дроссель правильно поставить, пусть и эта индуктивность, китайцу то виднее),..
ещё так можно увидеть возбуд
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=6
схему прикрепите
дроссель поставьте как ракету.
литы в мусорку, они наводки ловят, применить от элны (где покупали, ссылку), в ОС 47мкФ - должно быть достаточно. По питанию что с мкВ (шум), ослик на + и -, надеюсь он от трансформатора.
Квадрат(прямоугольник)  на 20К в итоге нужен. на 1К для додика, мост на 40К настраивать (статьи читали?).
Очень плохо (на 1К) для "современных" транзисторов. Кроватка есть для ОУ, за $1 пакет, заменить придется.
Изменено пользователем Zvuk.
Если есть входной фнч то меандр надо подавать на верхушку его конденсатора а не на вход, и выход смотреть до катушки. Чтоб не сглаживала.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
17 minutes ago, Zvuk. said:
схему прикрепите
Схема дожна быть эта. То что там поверху нарисовано - игнор.
А по остольному - спасибо. Учту, почитаю, да читал давно, надо отсвежить...
Изменено пользователем kesrmk
Только что, Zvuk. сказал:
? Фото БП нужно с литами, с проводами.. макет т.е.
ссылка или файл битый, сюда крепите.
7 часов назад, Лом_2 сказал:
Пипец...А вы вообще его слышали ???
Меандр подается так как я сказал, это к прослушиванию не имеет никакого отношения, это имеет отношение только к настройке.  Или может при измерении имд вы тоже наслаждаетесь смесью 19 и 20 кгц?  Маркус, наркотики и алкоголь это зло, не принимайте их.
16 минут назад, MARKUS сказал:
Прикольно.А ЗА ЭТО Я МОГУ В СУД ...
Понятно???
Приступайте. Мне заметно всё равно.
Вообще да, вы кстати попробуйте меандр подать +-0.5в 20кгц на усилитель ватт 100 с подключенной ас. С удовольствием послушаю ваши впечатления.:crazy:
Вы вообще не знакомы с методикой настройки усилителей? Окей. Предлагаю завтра эту тему обсудить, когда алкоголь выйдет.
1 hour ago, Zvuk. said:
общее фото поделки "за один вечер" так и не будет?
потом... т.е. завтра. счас другие дела...
Что будет если подать меандр 20 кгц с приличной амплитудой на вход усилка при подключенных ас? Докладываю. Маркус за новыми пищалками в магаз побежит. Ибо в суде их не продают, ну на митьку, может?)
11 часов назад, Лом_2 сказал:
Странно однако. Зачем мне подавать меандр и тут же бежать за твитерами ? Я музыку слушаю а не осцилоскоп с геной ..)))
Про суд шутку не поняли .. Я не виноват )))
Только что, BAFI сказал:
сборку
Есть собранные два КИТа из Березников (х..й энд, должны быть уже настроены), выходные 2Т819А, КD503 (есть), один канал твикать стал, да... свои пп делать начал (пп есть). МСК, м Сокол буду на неделе. Условно - бесплатно.
не - я сам хочу помудохаться - с биполярами разберусь - почитаю апостолов аудио) поколупаю, немца собрал - он простой , а это хитромудрый умзч - позже.
дюрбань и мудохайся, один канал уже начал, Чунго Чанги, керамику,... выбросил, КСО, силмик (кажись) на одной пп уже стоит, вторая целка, для сравнительного теста и даже на соплях КД503 оставил. 011.thumb.JPG.e4c44d85ed8770f467598a3c26ef6639.JPG.f24fd403585fe42642032137385dd600.JPG.8462597778827e8c90f93c1bfc372c2d.JPG
мне не жалко, у самого негде ковырять, да и свои КИТы лежат, закинуть в ящик только надо.
По фен шую, если вещь больше пол года лежит, то от неё избавлять пространство надо.
его перевести на двухсторонку с смд с общим полигоном и разделением токов на силовые и второстепенные цепи с добавлением обьемной емкости на ключи а индуктивности расположить друг напротив  друга в 180 градусов + полигон на входную цепь , по идее так будет более феншуйно. имхо.
