2 часа назад, finn32 сказал:
Приложи схему.
В 520 лучше видно (если ОУ на входе напрягает с их ДК)
2 часа назад, la5fn сказал:
Соблазн выкинуть ОУ из тракта
Так выкинули же, оставив только ДК у элитного ОУ, а пару подобрать сейчас (из рассыпухи) не реально (если только Джет, как по схеме выше, а если подпереть ТЗ, ... потом, возможно, кп303 применить, чтоб "из отечественного производителя" построить и не хуже)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, finn32 сказал:
что
под этим
На Веге 2007г рассматривали и А в ВК, не получится и Жуковский в т.ч. по своему понимал (прикольно почитать, как В он обосновывает и МОСТ "не рулит")
Ты адекватен или где? "Однотакт" мне покажи на схеме квода. Я пытаюсь хоть какую-то логику найти в твоих словах, чтобы понять, способен ты делать хоть какой-то анализ схемотехники.
Алексей, ты слишком требователен к двоечнику. Он же честно признался -
22 минуты назад, Zvuk. сказал:
На экзамене? Мне два и хватит.
Я не пойму, что он бормочет: криволиноид, однотакт. Разобраться в потоке сознания становится все труднее.
Если речь про одиночный каскад ОЭ, который работает в классе А, так нужно еще поискать усилитель, в котором это по-другому. Если речь в целом про однотактный УН, будь то ОЭ или ОБ, то таких большинство, как в асимметричных, так и в симметричных схемах, бо в классе АВ, УН работает, из известных мне УМ, только в УМЗЧ Арасланова. Или какой еще однотакт имеется ввиду? О чем речь, применительно к кводу? Не вижу каких-то особенностей построения непосредственно УН, что может обеспечить уникальный звук.
Есть еще каменный однотактник Семынина, но там речь именно о ВК в классе А.
Я просто думаю: вроде безобидный человек, но страдает отсутствием знаний,логики и последовательности изложения мыслей. По-простому, забивает эфир мусором, причем без всякой цели и пользы для окружающих, причем в разных темах.
И так бывает, но не у всех проходит. И Квод Кводу рознь, без стаба легко симуляцию с просадом в 10% сделать и увидеть, как уплывут режимы (в части ИТ нижнего уж точно, где перекос и МОСТ не "тянет"). Построить ВК на ПТ и не открыть их... упираясь, что это Квод...
20 часов назад, finn32 сказал:
А оно тебе надо - разбираться в потоке сознания, когда вещатель этого потока сознания явно
 Не заморачивайся, относись к этому проще - как к бесплатному  шоу клоуна. ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
шоу клоуна
Где Шоу? Кто клоун?
По теме:  Когда ПТ в ВК по даташит откроют, тогда и ТП мерить (не "В" ни разу, чтоб мост работал, на веге обсуждалось)
По другому - пукалка для саба и в оффтопе место (спасибо БП, честный парень).
2 часа назад, Black-мур сказал:
разбираться
Кому надо тот все понял (и проходит мимо, чтоб не испачкаться), и опыт многолетний ни о чем не говорит.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Кому надо тот все понял ...
Бесспорно
Твой опыт с кривым симулятором вообще никому не интересен.
Кто клоун?
Ты.
Шаблон свой поправь - пургу метелить перестань. Тогда и пообщаемся.
6 минут назад, Black-мур сказал:
пургу метелить
обоснуйте, желательно по теме ветки, другое в оффтоп, пожалуйста.
можно по другим темам "походить", например, "ремонт D автоуся пионер"
Только что, finn32 сказал:
Свореня читай...для начала.
Зачем читать, есть БП - повторил очередное творение, жду кода же мосфеты откроет, чтоб забить на МОСТ (т.к. это не Квод) и высокие наконец говнять с нулевым ТП  перестанет.
12 часов назад, finn32 сказал:
Кто такой БП?
 "Бешеный Принтер" или LDS печатающий Ваши проекты не переставая и сравнивая (честный парень, кстати)
От делать не чего, залез фигнёй позаниматься в МС и ...
что касается около нулевого ТП и до 3 Вт выходной мощности: ВК работает и активно в этом режиме, постоянное напряжение присутствует до резистора (47- 50 Ом) МОСТа в районе 1.5В (или около того Т,К, УН = ЭТО ОДНОТАКТ), после нивелируется ОС отрицательным полюсом (и однофазным). Т.е. нижнее плечё активно и кто его не открыл - кошмар кошмарный по ИТОГУ.
А если мост не активный (не наливает в базу, исток нижнего нужных вольт, в 2007г обсуждали на Веге, - Активно и эффективно работает МОСТ только при малых токах в ВК, т.к. сам предвыход - 50мА, не больше выдает), как у большинства и нижний открывается только при U вых от 5в, например? На хер такой усь, сток Ланзар на порядок интересней (живой хоть на малых ваттах)
22 часа назад, Лом_2 сказал:
меня попустило, хотя бы знаю кто такой БП.
1762055011_.jpg.16b34028ca2de03deef789c8547c0fa5.jpg  +100
Влезу в жаркие споры. Интересует мнение ,а лучше и опыт если есть. Если поставить народный Ланзар и Квод (Солнцева) как они субъективно звучат. Ланзар собирал, слушал. На Квод посматриваю, как замену Ланзару.
Что не делается, то к лучшему !!!
8 минут назад, Aknod сказал:
Не советую Квод собирать без опыта, а Ланзар это самый начальный уровень, паяльник научится применять.
Т.З. для понимания нужно дописать - источник, АС, размер комнаты, предпочтения звуковые, опыт, бюджет и наличие деталей.
Квод - не линейный усь, ввести в рабочий режим ВК, чтоб настроить мост не каждый сможет. Иначе, пукалка для саба.
