У меня стоят MKS и поверьте мне 10% это нормально на слух вы их никогда в жизни не поймаете . Приборы и то не все ловят эти %
Тогда чем эти MKS отличаются от Class X2-MKP (желтые китайские), их там же, на соседнем заводе делают? Я имел в виду, что хотелось бы виму MKP10 у которой в даташите написано аудио приложения, которую мне не достать. Я просто не вижу смысла менять одно и тоже, единственно соглашусь с Вами, что из-за искажений керамику вероятно нужно будет сменить. И то при случае. Насчет заказа вимы за бугром я иронизировал ;).
Ставьте смело MKS.У меня есть и МКР . Было время я как то сравнивал их в прицезионных колебательных контурах в метрологической лаборатории.Так вот никакой существенной разницы НЕТ. Единственное что это при их испытании должна быть одинаковая температура.А так что WIMA что RIFA отличные стабильные кондеры. Edited by MARKUS
Заменил на виму, что смог на вход эпкос 1 мк. Установил новый драйвер и ВК. Смешно до слез, на слух это никак не отразилось. Единственное изменение фон чуть меньше в этом канале стал (а может мне так показалось). Измерений пока нет. Вчера пока фотки делал обнаружилась ерунда какая-то. Как только, что-то включаю с имп. БП, сначала свист слышен, через некоторое время случается подгуживание своеобразное и можно слушать радио (какая-то религиозная программа :)) Выкл, вкл. - пару минут все норм., потом опять. Замыкаю вход все тихо. Земля еще правда не разведена.
ДЖОНСОН74, после установки ВС550С и MPSA42 звук изменился?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Что за импульсник ???.схему в студию плиз
Бытовая аппаратура, любая. В них как правило. Я про фон в УС. В усе тороид.
Странно однако почему появляется такая наводка. Вероятнее всего лезет через вход или из за не разведенных земель.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
MARKUS, я не совсем понимаю, как разводить в моем случае, сейчас вот так. Земли объединять не хочется, но почти у всех источников сигнала земля общая. Сейчас сигн. земля расщепляется на вых. источника и идет в усил. Или нужно сигнальную объеденить Г и Д (разъемы в УС), а от них звездой. Что делать с силовой? Никак не определить откуда фонит. На корпусе земли нет, все изолировано. И куда девать экран тороида?
00:18 Прет через один из стабов, заменил питание фона нет. Вопрос по разводке в силе.
Edited by Varesh
Из своего опыта сборки Солнцева могу подтвердить что чувствительность бешеная.Обратите внимание на включение ОУ.Входное у Солнцева 100кОМ.У Решетникова и Людвига 20-22кОМ.Скорее всего из за этого фон .На своём Солнцеве пришлось даже изменить схему включения ОУ по Решетникову(тогда Людвига ещё не было).
В таком случае ВАМ нужно просто ознакомиться со статьей АТАЕВА И БОЛОТНИКОВА ***Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения*** Статья называется ***Практические способы подавления помех и шумов в усилителях ЗЧ*** там все очень хорошо и грамотно изложенно.
при открытом в ходе у меня был сильный фон практически гудел устанавил два диода фон прапал стабилизатора у меня небыло питание27в звук также менялся при. замени опера и драйвера
При переводе с инвертора на не инвертор или раоборот все нужно настраивать заново
Канал 2, MPSA42, BC560C, драйвер MJ2501, ВК MJ2501/MJ3001, на входе эпкос 1мкФ, все мкф - вима, пики - керамика, C9 - КСО, электролиты аллюминий, остальное как у Солнцева. Чувствительность канала 2В.
В обоих каналах ОУ - OPA604. Провода до ВК примерно по 80-90 мм, не скручены.
Слева направо, сверху вниз:
1. Выход канала - холостой ход. Осциллограф: 1В, 0,2мсек, щуп 1:10
2. Выход канала - нагрузка 4,7Ом. Осциллограф: 1В, 0,2мсек, щуп 1:10
Какой-то небольшой завал полуволны (нижний левый угол, верхний левый). В обоих случаях всплески вначале, но форма сигнала в 1 канале мне больше нравится. Что означает такой всплеск?
Edited by Varesh
Всплеск обычно возникает из-за взаимодействия усилителя с комплексной нагрузкой (т.е. реальной АС). Если нагрузка активная он должен практически полностью отсутствовать. Попробуйте параллельно 120 пФ подпаять подстроечник 5...30 пФ и изменением в небольших пределах его емкости добиться минимальной амплитуды всплеска. Проконтролируйте сигнал на выходе ОУ - там сигнал должен иметь правильную форму. Если нет, то небольшим изменением емкости в цепи ООС ОУ постарайтесь его (всплеск) убрать. Проверьте форму импульсов на выходе с отключенной цепочкой Цобеля, маловероятно, но и она может дать такой эффект (когда емкость конденсатора в этой цепи велика) . Кроме того, это может говорить и о склонности к самовозбуждению. В этом случае надо несколько увеличить соответствующие емкости (330 пФ, 1000 пФ) и установить 100...1000 пФ между базой и коллектором нижнего выходного транзистора. Зачастую достаточно 240 пФ. Небольшие завалы верхушек находятся в пределах нормы.
У меня стоят 1000пФ (нижнихний транзистор база коллектор) все идет четко
Вот привезли под заказ из новой серии буду всячески испытывать.
С4 - ?
В этом случае надо несколько увеличить соответствующие емкости (330 пФ, 1000 пФ)...
По схеме Солнцева: 330пФ = С8 или С12 ? , 1000пФ - ?, поясните поподробней пожалуйста.
И подстраивать сумму С10 и С11 ?
Edited by Varesh
0. Проверьте форму сигнала на выходе ОУ.
1. С4.
2.С8 и С12.
3. Подстраивать С10 и С11, но увеличить емкость С11 до 100 пФ. Это может несколько расстроить мост. Для сохранения баланса моста подключите параллельно С11 сопротивление 390...560 кОм.
Андрей Андреевич, спасибо за ответы. Вот что на выходе ОУ. Коррекцией 120п, уменьшается выплеск вниз. Остальное без изменений.
Доброго вечера. Как выглядит синус 1кГц до момента ограничения полуволн ? Полуволны четко симметричны ?
Здравствуйте, до синуса сейчас далеко, все разобрано и вкл. под меандр. Хочу разобраться со звоном.
Андрей Андреевич, пробовал подкл. 100п на Б-К, ставил С11 - 100пФ, увеличивал С8 до 430пФ, С4 ставил 0,1мк, скрутил провода ВК, ничего - всплеск остается, как был. Единственно при настройке С10, еле заметно укорачивается нижний отросток. У меня изменена схема ОС ОУ, в частности, R3 сейчас 100к (я предполагал уменьшить чувств. до 2В). Далее, пробовал менять ОПА на ТЛ выброс становится больше.
Вернул С1 0,15 форма меандра улучшилась, завалов почти нет.
Далее для сравнения рис.1 выброс до коррекций.
Из чего я сделал вывод, что звонит ОУ и поставил сначала 20пФ м/у 5 (выход) и 6 (корр. нуля 2) ногами ОУ, выброс уменьшился почти в 2,5 раз на рис 2, затем 30пФ рис.3 еще меньше. Подскажите пожалуйста можно ли как-то откорректировать ОУ в области ВЧ? По осциллографу посчитал, что первый всплеск примерно на частоте 250кГц, затем много маленьких частота от 500кГц, на рис.4 верхний левый угол меандра.
Edited by Varesh
Глянь форму сигнала на базах транзисторов УН. Это здорово поднимет тебе настроение.
схема на всеобщий и всесторонний так сказать суд.
См. форму сигнала при усилении меандра и синусоиды на базах Т3, Т4, Т7 относительно положительной шины питания.
Обратите внимание на развязку общего провода осциллографа от общего провода генератора и усилителя.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Посмотрел, и что такой сигнал означает (полки меандра отмодулированы пульсациями напряжения питания)?
Edited by Varesh
Это потому, что ты смотрел от общего (общий осцилла сидит на общем УМЗЧ), а надо общий осцилла переключить на +питания. Тогда пульсации питания исчезнут.
Что ты должен увидеть? На синусоиде ты заметишь переключательные "надрезы" на сигнале в моменты коммутации плеч и сможешь вычислить сопутствующие им, надрезам, изменения токов транзисторов УН. Как мы знаем, изменения режимов усилительных приборов приводят к искажениям. При сильных изменениях токов в момент коммутации плеч, особенно при уменьшении этих токов до нуля, можем получить полный букет искажений.
я когда по другой печати зделал у меня выбросов небыло но там было несиметричное ограничение сверху может потому что без стабилизаторов
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • Может я скажу какую то глупость, но тебе нужен обычный усилитель на микросхеме TDA 2030 и однополярном питании. При чем здесь эти громкие имена? Бери нонейм-даташит и делай, как там написано. Все равно, TDA будет звучать, как TDA. Оттого, что на корпус нанесут крутой лэйбл, синусоида на выходе не поменяется. Почему "как будто"? Предполагаю, что она и не подсоединена как надо. Нарисуй нормально, что сделал и можно фото того, что сделал выложить сюда. Покажи, что за блок питания. В общем, давай все вводные.  P.S. У тебя на выходе примочки и на входе усилителя стоят конденсаторы, поэтому вангую, вся твоя пляска с созданием средней точки совсем не нужна.
    • Кому не под силу? Куча рабочих вариантов была предложена.
    • Её уже подняли и вывезли куда надо и для кого надо.
    • И как это должно будет выглядеть? Я же говорю, нарисуй схему, как видит художник
    • Итог: за ток покоя выхода отвечает R128. Не понимаю куда и почему уползли параметры (и у чего, может оон такое с завода гуано вышло?), но для тока около 50ма получилось это сопротивление 31кОм. Термостабилизации нет, от нагрева выхлопа растет ток покоя...
    • Ну да. Простецкий кстати. Начало 80-х похоже или что то такое. А на фейсе ничего не написано разве?
    • Страница 4. Однополярка с транзисторами страница 6. На Али в однополярке за копейки их полно. tda2030a.pdf
