Полагаю, были удачные моменты сборки и неудачные. Значит собираемс.
Согласно статье Решетникова о которой упоминает Солнцев по настройке "Правильно смонтированный усилитель практически не требует налаживания. Необходимо только настроить мост R15 C6 R29 L1 по минимуму искажений. Для этого на вход усилителя подают сигнал синусоидальной формы частотой 50…100кГц и, наблюдая выходное напряжение на экране осциллографа, подбирают конденсатор C6 так, чтобы искажения формы стали минимальными."
Настроим.
Что не делается, то к лучшему !!!
13 часов назад, Aknod сказал:
Тонкая настройка и может "не хватить" если катуха не в режиме (начинать с нее и литц не более 0.4 в косичку)
Я пока читаю ветку, осилил 40 стр, голова уже полуовал, от постоянных добавлений, корректировок схемы. Пока остановился на схеме Солнцева с небольшими доработками ДЖОНСОН74. В частности интересно мнение, учитывая склонность к подвозбудам, если печать ДЖОНСОН74 сдалать двухсторонней, в части сторону деталей сделать экраном с заземлением в одной точке по входу общего провода. Разенковать под детальки отверстия вообще не проблема.  QUAD Stalke-z.lay
6 минут назад, Aknod сказал:
Схема выше
Солнцева.
1 час назад, Aknod сказал:
Какими?
Тут многие не пойми что Кводом обзывают, ладно моста нет, так еще и транзисторы в ВК не открыты
Изменено пользователем Zvuk.
Пусть даже 20 кГц на проводок от 0.8 там совсем малый коэф потерь, я кроме как от вас совета ставить литц - в умзч, не слышал - или можете побадаться с авторами этого умзч Acoustical Manufacturing Company?)
9 часов назад, Zvuk. сказал:
Какими?
Печать и схема есть поэтому буду говорить четко по схеме (см. выше.) это все из первых 30 стр. указываю тезисно:
1. все сто замены делал такие VT5 2SB1560 VT1,3,4 BC560 VT2KT3102Б C11 120P C1 0,47 R9 9K ВЫХОД TIP142,147 DA1 ОПА134
2. R8 заменяется двумя диодами , диоды любые кремниевые, например д220,кд521,кд522,кд510. Вместо резистора 560 ом впаиваешь два последовательно (в одном направлении) спаянных диода. Анод первого диода будет припаян к + питания, катод второго диода припаиваешь к базе транзистора (всё получается на месте резистора).И всё, больше ничего не делаешь. Проверяешь, потом включаешь и проверяешь работоспособность (ток при резисторе как в схеме 100 ом (R10) будет 6ма Источник тока должен выдавать примерно 5-6 ма (подобрать резистор в эмиттере источника тока),
3. к VD5VD6 добавляется еще +1 диод. Критерий один, падение напряжения на них без сигнала должно быть в диапазоне 1,6в-2в. При 1,6в искажения больше, при 2в меньше и здорово. Больше 2в нельзя, может появиться сквозной ток через TIP142/TIP147. Было испробовано 4 диода, в итоге вернулись к трем.
на этом все.
Результат удовлетворил по звуку. Иногда автор отмечает повозбуды на Солнцеве. Поэтому я все же решил сделать печать с экраном со стороны деталей.
Кроме того, как выяснилось если делать именно вариант запитки стабилизированным питанием, то многие вопросы как и качества звука в целом снимаются сами по себе. Сегодня звонил старым (по возрасту) радиолюбителям, сказали также делай авторский БП и не дури голову.
В принципе изменения довольно просты и не требуют серьезного вмешательства .
7 часов назад, Aknod сказал:
100+1%.
По измениям не разобрался, но автору виднее (тем более в железе).
Теперь Вы поняли, что Квод - заморочен по настройке (мост - потом, и смещение для ВК нижнего решает)
@MARKUS вероятно из статьи солнцева,раз речь идет о этой схеме.
@Aknod ну раз хочется "затюнить" то еще генератор тока на полевике вместо 3х резисторов нужно поставить(R 17 18 19).
Всё уже зафлужено до нас! ©
5 минут назад, KawaII сказал:
В точку. О тюненге речи не было, в части генератора тока на полевике.
Мужики а не кто случаем платы нормальные на квод 405-2 не продаёт по нормальной цене? В подарок другу аудиофилу.
Кстати, со стабилизаторами, звучание усилителя получается намного прозрачнее и ярче, нежели только с конденсаторами.  Сравнивали, в своё время, оба варианта.
  • Похожий контент
