Я тоже сравнивал разные варианты. Потом пришел к выводу что нужно все таки самому все разводить . Но сейчас у меня работают самарские платы. Рисунок не прислали. А так у меня вопросов ни к выбросам ни к искажениям нет.
И каков вердикт ? прошу прощения
ступенька при периключениеОграничение уровня
Такой вид нелинейности вызывается нарушением монотонности сигнала. К ним относятся два случая:
Ступенька.
Насыщение.
Искажение типа «ступенька» свойственно усилителям класса В (или АВ) – при уменьшении уровня сигнала падает коэффициент передачи и сигнал просто исчезает. Подробнее механизм его возникновения будет рассмотрен во второй половине статьи.
Насыщение – может быть вызвано или ограничением, при очень большом уровне сигнала, либо срабатыванием защиты в усилителе по току или мощности.
Ступенька
Схема:
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Quad когда работает правильно... просто звучит...когда не звучит, значит что то не так...а первый Quad я собрал в 83 году..причем не Солнцевскую поделку, а 99,9% приближенный к оригиналу... вот с тех пор как то и не знаю как звучит не правильно настроенный Солнцевский усилитель
У меня нет усилителей Юры Солнцева я собрал только по оригиналу 405-2 со своими незначительными изменениями. Очень вкусный и нарядный звук именно так вот хочется сказать. Даже мать когда включаю ей Жанну Бичевскую и то начала замечать что стало как то все прозрачнее и голосовая совсем по другому звучит.
А вот ступеньку она к сожалению не слышит :unknw:
на закуску интересный сайт: http://www.amp8.com/english/index.htm
если внимательно покопать, про реанимацию Quad там целый раздел есть
Изменено пользователем Gulbariy
Приведите, пожалуйста, осциллограммы напряжений на базах транзисторов Т3, Т4, Т7, а также на коллекторе Т7 при усилении сигнала 20 кГц до уровня 500 мВ на нагрузке 4 (или 8) Ом, и, если можно, объясните увиденные артефакты.
Потом мы поговорим о лирике и Рее Чарльзе.
Уважаемые. Ну кто мне может сказать то кто и как слышит эту пресловутую ступеньку ?
Ступенька слышна на малой громкости как звук жарящейся картошки (яиц, сала, колбасы, в зависимости от тока покоя).
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Gulbariy скиньте мне тоже сервис дата, пожалуйста, про квод 405-2: the-happyend@yandex.ru
Почитал сегодня сервис дата по 405, там есть осциллограмма - мой случай и сказано обрыв цепи С6. Я посмотрел, а в кводе там 1000пФ, а у Солнцева 100пФ.
Поставил С9 как в Кводе 1нФ, выбросы как рукой сняло. Под нагрузкой ровный меандр, как на входе. Интересно Солнцев так специально ошибся?
Изменено пользователем Varesh
Значит так. Информация для заинтересованных. На выхлопе испытаны и проверены на режимах следующие модели.2SC2921 2SC2922 2SC3263 2SC3264 2SD1047 MJ15003 MJ15024 .
предвыход MJE15031 . Показали самые лучшие и оптимальные характеристики. С уважением MARKUS
Изменено пользователем MARKUS
Беру слова назад, так как получил сильный срез по ВЧ на меандре мне этого не было видно.
У Солнцева-все правильно(также как у Решетникова).Смотри питание Солнцева(27V)и родное
питание QUAD(50V).При питании 27V,фильтр режет частоту сверху до 6Кгц(т.е.нужно оставлять 100пф.)
Изменено пользователем MihaTV
У Солнцева неправильно выбран режим источника тока (для питания +/- 27В, тупо скопирован с QUAD), отсюда низкая скорость нарастания и срез полосы пропускания по мощности, здесь об этом писалось и не раз. Вас спасут два диода в источнике тока или другой тип источника тока.
Изменено пользователем VaSho
Vasho.Имелась ввиду емкость 100пф.Все сказанное вами-справедливо(у меня с рождения у Солнцева стоят КД522Б)
Можно наглядно посмотреть-П.Зуев-Усилитель с многопетлевой ООС-там аналогичное решение.
Еще хотелось бы напомнить, что мост надо настраивать или хотя бы проконтролировать правильность его настройки. На многих уважаемых сайтах вижу такое ссылка http://datagor.ru/am...ha-versiya.html
Правильно собранный усилитель из рабочих деталей с требуемым напряжением питания от +/-40В до +/-50В в наладке и настройке не нуждается.
Очень даже нуждается при мелкосерийном производстве.
Частота среза фильтра ФНЧ определяется R7 и C9. Можно посчитать. Обычно выбирают 80-100кГц, можно поставить на входе всего усилителя, как у П. Зуева.
Я не зря провел объем работ которые связанны именно с QUAD . Специально занимался комплектацией гарантированной взаимозаменяемости деталей что бы люди могли спокойно ставить железки и не бояться что они вылетят . ( читайте ранние посты) . Сейчас получились хорошо и грамотно отточенные машины которые с успехом работают сутками. Я обеими руками за эксперимент за практику и приемлемость какого либо аппарата для надежной эксплуатации. С уважением MARKUS. Честь имею.
Скажите на милость чем это вы собираетесь настраивать мост ?
Измеритель К.Н.И, спектрометр, векторный измеритель Акулиничева, компенсационный метод.
Доброго денька ВАМ. Вопрос конечно был адресован товарищу SERIOUS . Но и у Вас тоже поинтересуюсь. Скажите пожалуйста измерительная техника ту что Вы перечислили метрологически поверена ?
Измеритель К,Н,И вместе с генератором Г3-118 и стенд для проверки оконечников в составе атестованного рабочего места да (когда я работал на сдаче оконечных усилителей Амфитон, Пульсар, Кумир)., спектрометр тоже атестованный в составе рабочего места. Векторный измеритель Акулиничева-это метод радиолюбителей (довольно эффективный). Компенсационный метод измерения относится как и сам мостовой принцип измерения к классическим методам измерения в метрологии, но я с ними не работал в составе атестованного рабочего места.
Вариант из статьи приложенной ДЖОНСОН74 рабочий в симуляторе работает нормально. А схема MARKUS не рабочия :crazy:
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ДЖОНСОН74, Вы хотели посмотреть 20кГц - картинка 1, два диода, 22кОм, нагрузка 4,7Ом, максимум на выходе.
MihaTV, поставил два диода, поэксперементировал с резистором 22кОм, при его уменьш. на меандре всплеск убирается, но появляется незначительный завал НЧ - картинка 2. Зато на синусе, на других частотах появляется вот это: картинка 3 - частота 1кГц, картинка 4 - частота 15кГц, картинка 5 - частота 20кГц. Что-то с этим можно сделать? Если R9=22кОм, то такие искажения уменьшаются, но все равно есть (в диапозоне частот 5-18кГц, ниже и выше их еле заметно, нужно вглядыватся), самое заметное на 15кГц - картинка 6.
ДЖОНСОН74, у Вас были похожие искажения, Вы как-то решили проблему?
Через неск. минут: Небольшое уточнение: при 30% сигнала искажения пропадают.
Покажи ка схему по которой собирал.
Схема Солнцева, сейчас была проведена замена R8=1A7-2шт., R9=6...24 кОм. Этот канал собран весь на импорте, второй как у Солнцева и в нем все тоже самое, теже симптомы.
Varesh, При питании +-27 В. R9 оставьте 22 кОм. R8 - 910 Ом...1 кОм. Если ставить диоды, то они здесь работают как стабисторы, задающие смещение на базе Т1, а значит их число необходимо увеличить. Очень грубо, можно оценить их необходимое количество по сопротивлению перехода, а дальше подбирать, чтобы ток колектора Т1 был в пределах 4,5...5мА. Ток можно определить по падению напряжения на R11, только рассчитывать на ток 4,5 мА.
Уважаемый Sеrious! Не только читал, но и собирал. А справедливости ради собирал не только Кводы, но и много других. Однако больше понравился Людвиг, который у меня сейчас и работает. Вытаскивать его из стойки и разбирать корпус, для того чтобы демонстрировать осциллограммы, даже такому уважаемому человеку как Вы, считаю не целесообразным. Что работает в классе А написано в статьях, которые были Вам рекомендованы. Их даже искать не надо, т.к. Вам дали вложение с архивом.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
звуком она хороша
а не осцилограммами... на "веге" товарищь с таким же аватаром тоже Вы? :D
я вообще то ушами слушаю, а не глазами на осцилках
На R29R30 падение напряжения равно падению на Д4Д5. В нагрузку бесполезно течёт ток Т7 30 мА.
И6нтересные ощущения вызывает попытка вычислить Ку каскада на Т7. От нагрузки, пусть щадящей, 8 Ом, он развязан всего одном каскадом повторителя на Т9-Т11. Пусть h21э этих транзиков будет 100 раз, тогда Rн УН - 800 Ом. На R29R30 при Uвых=+50 В и Rн=8 Ом падает напряжение, равное напряжению на R21, R27, R32 и протекает переменный ток 4 мА, так что их виртуальное сопротивление - не более 12 кОм. Ку для малого сигнала не превышает 1600 (Rн / rэТ7). Но это - первое приближение, для положительных выходных напряжений. Бета выходников сильно меняется в зависимости от тока, а, значит, Ку Т7 изменяется вместе с ней. В области нулевых значений токов выходников их бета тоже нулевая и Ку стремится к нулю. Не пускают его туда только R29R30 . Для разных полуволн сигнала Ку Т7 отличается: для положительной при Uвых=50 В IэT7 = 60 мА и h21э выходников = 100 Ку = 2.000, а для отрицательной - должна бы быть в h21эТ8 раз выше. Но на R29R30 при Uвых=-50 В и Rн=8 Ом падает напряжение, равное напряжению на R18, R22 (0,3 В) и протекает переменный ток 4 мА, так что их виртуальное сопротивление на отрицательной полуволне - не более 7 кОм. Поэтому Ку = 14.000 раз. Нормальный ход?
Скорость нарастания для разных полуволн тоже различна: для положительной ток Т7 ничем не ограничен сверху и скорость нарастания огромна, а вот на отрицательной - током не более 60 мА заряжается ёмкость (Скб трёх выходников + Скб Т7 и Т8 + Смонтажа) в 2 - 3 нФ и Vнар= 20-30 В/мкс.
только это в 2008 году было сказано..так и не разобрались, за какой конец паяльник брать надо?
Понял я откуда ветер дует, приведены выдержки с форума вегалаб. Пришлось набрать в симуляторе и представить на обсуждение.
Первый файл pdf схема и токовые режимы работы усилителя. Файл jpg результат симуляции на нагрузке R=4--31 ом с шагом 2 ома, емкость нагрузки 0--0,4 мкф с шагом 100нф, входное напряжение 2--1100мв с шагом 100мв и частота 20кГц. Как видно уровень гармоник в пределах 0,006%. Третий файл pdf работа на резистивную нагрузку R=4 ома уровень гармоник в районе десятитысячных долей процента. Спектр везде спадающий. Видно, что основная гармоника 2-я. Никакого расхождения с практикой нет. При работе на резистивную нагрузку 8 ом пик второй гармоники вообще на общем фоне не выделяется. Никакие транзисторы УН в отсечку не уходят. (только у кого-то в голове) :yes:
4-й файл pdf это напряжение на коллекторе Q6. Если присмотреться заметно легкое искривление синусоиды, на нагрузке же синусоида идеальна, да и низкие искажения этому подтверждение.
Работа моста в полной красе.
При замене цепи вольтдобавки на источник тока искажения становятся еще более низкими.
QUARD3_I10MA_NEW_NO_PROTECT.pdf
Transient Analysis2.pdf
Transient AnalysisQ6.pdf
оставьте форму сигнала Т7 себе, нам не жалко...если поможет, то как говорят "на здоровье"
а в 80-х там уместны были КТ3102, КТ3107, КТ630, КТ626.. я на выход ставил КТ926... и представьте, всё чудестно работало и звучало
Увы, я очень хорошо помню и представляю работу и звук "Квода" на советской комплектухе. Я слышал "Орбиту-002", спасибо: представление о музыке она давала отчётливое. По крайней мере, Критину Орбакайте с Фредди Меркюри спутать будет сложно .
"Квод" до 405-го: 306-й.
http://www.eservicei...6/Quad_306.html
Все "Кводы" - http://www.schematic...ted.com/?z=quad
В ряду "Кводов" водились настоящие ренегаты - 303-й: http://www.eservicei...hp?fileid=50795
Потом они вымерли.
