Определился наконец то, соберу по печати Джонсона 405 версию. ОУ конечно 301 у нас денег стоит неимоверных :o
Что не делается, то к лучшему !!!
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
41 минуту назад, MARKUS сказал:
301 ничего не стоит
в Чиде 35 зелени :D. наши цены.
А лучше пробуйте ставить AD513
так вроде это аналог КР574УД1Б, если это так то по началу ветки категорически многие именно 574 не рекомендовали по причине шумов. А вариант  К544УД2А рассматривался, правда не отыскал итогов. С 071...081 проще нормальную отыскать.
C TL071 по схеме только С3 убирается , цепи коррекции R6C4 номиналы 330к+47nF?
Edited by Aknod
3 часа назад, Aknod сказал:
Да.
Это не коррекция. Оставить как есть.
Не могу понять, а что за транзистор Джонсон использовал по схеме T2 , по описанию и корпусу на 2N2919 похож.
MARKUS жалко, далековато до Вас, :) буду на рынке поспрашиваю.
При питании до +-50 В туда хорошо пойдут BC546.
При питании до +-35 идеально mpsa18.
Основные требования: побольше бета, поменьше шум.
2 часа назад, finn32 сказал:
+-38 будет, BC550C туда думал ставить
5 часов назад, Aknod сказал:
2N2219A
Posted (edited)
finn32
Вопрос по мощности транса для питания +-50В (405 Людвиг)
- для одного канала = 180-200Вт при 100Вт на 8 Ом с учетом всех потерь на элементах ВК
Или есть другое мнение ?
Edited by ctmcn
+-50- это примерно 45 В амплитуды. Это 32 В действующего. По закону Ома ток в нагрузке для синуса=4 А. В идеале, для "жесткого" БП так и нужно рассчитывать обмотки:
50/1,32=38. Итого, для двух моноканалов 4*38 В, 4 А, это 608 В*А или 304 В*А на канал.
Но, в реале, конечно, БП у нас часто "мягкий", можно емкостишек накинуть и 2,5 А принять ток обмоток. Тогда получим 350-380 В*А для двух моноканалов на 8 Ом.
finn32
Спс, принято.
Тогда еще уточнение по обмоткам:
Какой ток в обмотках для мостовой схемы - если 4 А (2,5 А) после моста, то ток в обмотках 5,6 А (3,5 А) соответственно. Или не так ?
Ток обмоток вы задаете для того, чтобы вам намотали трансформатор. Сколько будет потреблять усилитель в конкретный момент времени, будет зависеть от напряжения на нагрузке и импеданса акустики на рандомной частоте. В импульсе конденсаторы могут отдавать и 10 А и больше, как и трансформатор в перегрузке.
1 час назад, ctmcn сказал:
Грубо, КПД УМ класса "Б" - около 50%. Мощность УМ известна, удваиваем её для БП и с хорошим запасом, (среднеквадратичная мощность звукового сигнала всегда ниже максимума) его вполне хватит для кормёжки. Да и сечение вторички лучше считать на треть (примерно) ниже математической плотности токов. Будет ближе к реальности) Выше, ув Финн намекал как бы что емкости в БП легко скомпенсируют максимумы токов, что гораздо умней чем наваливать её за счёт габаритной мощности ТР-ра.
ЗЫ. ТР-р на 180w, легко тащит Солнцевский УМ (100w вых, 35v пит, со стабами) не жужжа и не перегреваясь.
«Покажите мне график зависимости коэффициента искажений от частоты, и я скажу, как будет звучать усилитель» Ламм.
3 часа назад, finn32 сказал:
До 70%
2 часа назад, Alex_63 сказал:
на синусоидальном сигнале равен 78,5 %
Я знаю, спасибо.
Но есть нюансы) Квод не чистый класс Б", а комбинированный "А+Б". И хотя вклад драйвера в общий КПД и невысок, (рассеивает около 5w) всё же это не идеализированный "Б". Кроме того, например у меня реализован БП со стабами, что тоже не улучшает общий КПД. Поэтому написал размашистый запас в "50%".
За размах сори) Вероятно там процентов -10 было бы достаточно.
Всем добра)))
12 часов назад, la5fn сказал:
Это очень грубо. <_<
Такой КПД у большинства АВ-шников бюджетного уровня.
12 часов назад, finn32 сказал:
До 70%
И даже чуть больше - до 75-78%, если ВК в чистом В-классе с отсечкой, как у "100 ватт на коленке". :)
8 часов назад, la5fn сказал:
А это уже "издержки" исполнения именно твоего В-классника. ;)
