а вот вариант на импорте с мелкими доработками :)
stalke-z
Скажите это вариант на импорте чего? Решетникова или Солнцева? И нужна ли стабилизация питания?
Стабилизация питания очень желательна, ибо с ней усилитель звучит совершенно по другому. НЧ звучат глубже и не бубнят, повышается "прозрачность" и делализация источника сигнала, увеличивается неискажённая мощность выходного сигнала - пробовали! :)
Попробуйте собрать сначала без стабилизации, а потом попробуйте с ней и всё поймёте.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Что-то не совсем дешево он стоит если собирать на оригинальных деталях, то за 1500 переваливает без трансформатора.
Сильно отразится на звуке если я в место К10-17А, КМ5Б Н90, поставлю http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=10602 или К73-17-1
Потом К53-18 100 мкФ 16в 2шт 300руб. его тоже бы на чего-нибудь по проще поменять.
итого 2416р только часть на 1 канал.
Когда я собирал его двадцать лет назад, то таких вопросов даже не возникало - собирали, практически, на том, что было... . :)
И звучал очень не плохо. Так что можно собрать один канал на "ширпотребе", а второй, для проверки, на подобранных деталях и после сравнить... .
Кстати, выкладываю брошюру с полным описанием, схемами и платами усилителя Солнцева - 8 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/255539/
Транзисторы КТ825, КТ827 ставить не рекомендую, для звука совершенно не подходят, лучше TIP142, TIP147 еще лучше по звуку и по мощности BDW83, BDW84 играют великолепно, верха просто потрясающие, чуть хуже отечественные КТ896А, КТ8106А.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Они, по моему, и дешевле будут... . :)
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
А почему Квод в версии Солнцева? Входная ОУ не в инвертирующем включении, вольтодобавку заменить на ИТ, может быть лучше делать в версии Людвига или из подобной темы на Веге? Никто не пробовал собирать 606-909, тем более, что и ПП фирменная есть (только перекатать в Лайот)?
Edited by Shurika
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Ну и выкладывайте схемы, может народ захочет повторить?
Просто я выложил то, что сам пробовал... . :)
собирал квод оригинальную схему не единыжды проблем с настройкой нет все работает сразу если раком ничего не припаяно. конкурентов среди пром сборки. до 1500 уев нет.бп +-45 стаб. на выходе прим 80 W Cолнцевский вариант немного хуже на входе opa604 на выходе 2SC3281 рекомендую
Edited by Anatolii
Вот нашел на просторах Интернета такую схему и шаблон.Кто нибудь может из него сделать файл LAY?post-45864-1263838645_thumb.pngpost-45864-1263838777_thumb.jpg
Кто может объяснить назначение С16, учитывая наличие СР1?
Понятно, опечатка.
Нашел тему откуда взята схема. Тема Интересно, чем дело кончилось ) Еще бы знать болгарский...
Edited by Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Мужики, объясните, зачем эта часть схемы. о_О
Судя по разводке ПП Квода 909, это земля выхода. Средняя точка вторичной обмотки трансформатора приходит на электролиты и на корпус, а вся остальная земля усилителя запитана от корпуса через сопротивление и шунтирующий конденсатор.
Для чего иметь постоянное напряжение на АС? Разница сопротивлений в базах - компенсация разницы hfe, назначение этой схемы - искуственная средняя точка для подключения АС. Почему именно так? Чего добивались конструкторы Квода, желая застабилизировать "землю" таким способом?
На большой мощьности идет ограничение одного полупериода раньше чем другого.Для исправления зтого и ставят этот делитель.Более подробно можно почитать наВЕГАЛАБЕ -КЛОНИРУЕМ QUAD-909/
А мы с Вадимом(waso) пришли к выводу что эта схема "выравнивает" питание при включении для исключения хлопка в АС. :rolleyes: Не суть. Я уже узнал что хотел.
Я вернулся :rolleyes: Сейчас печать в таком состоянии... Много раз все двигал, не знаю на каком варианте остановиться. С интегратором больше всего проблем <_<
999.rar
Может у кого идеи будут... я приболел немного и не думается.
Обратите внимание,что резисторы с отклон.1%.Высокоточные резисторы изготавливаются в основном по метало-плёночной технологии-они термостабильны(1%-при самых мрачных условиях).Поэтому их и прим. в делителе,устанавливающим режим работы выходного каскада.Транзисторы при отсутствии сигнала,всегда должны быть чуть приоткрыты,это так называемый ток покоя.Обычно он в пределах 25-30 Ма.,будет больше-меньше придётся устанавливать как раз этим делителем.Но если игнорировать этот важный параметр-искажения гарантированны,по крайней мере осцилографом буде видно.Как раз ограничение сигнала в одной полуволне-именно из этой темы.
Привет всем! такой вопрос к вам уважаемые спецы! Собрал солнцевский усилитель в оригинале нечего неменяя. Питание 22в на плечо переменки после выпремления 25в на холостом ходу, кондеры 10000 мкф на плечо поставил. Показалось маловато ведь под нагрузкой еще просядет, а доматывать неохото тор., имеется тор на 30в переменки на плечо, можноли ли его поставить неменяя номиналов схемы, если нужно что-то поменять подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарен
Непосредственно с сайта производителя - http://www.dc-daylig...D-405-Mods.html
Где то видел замену наших транзисторов :
"Замена транзисторов в усилителе Солнцева
VT1 VT3 VT4 КТ3107Б на BC546B
VT2 КТ3102Б на MPSA42
VT5 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN
VT9 КТ827А на 2SD2389 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами
VT10 КТ825Г на 2SB1559 SANKEN по 3 шт. параллельно с выравнивающими элементами.
Резисторы R17-R19 увеличить до 3,3 кОм.
После доработок могут возникнуть проблемы с с возбуждением по ВЧ.
Напряжение питания поднять до +55 В -55 В.
При этом выходная мощность составит 200 Вт на 4 Ома.
Тратиться на OPA604 не стоит. Можно обойтись TL071, TL081 или LF411... . "
http://www.dc-daylig...5-Evolution.pdf
Мне подарили усилитель солнцева . Он рабочий. Но там одна плата не припаяна, помогите это припаять. пожалуйста! ниже то сам усилитель и та плата..
З.ы я чайник, но хоху научится)
Edited by Joker_balatro
Во время сборки возник еще такой вопрос а как быть со стабилизацией тока покая ведь у Солнцевской схемы его нет <_< . Это получается нужен стабилизированный источник питания или нужно дорабатывать схему?
Этот усилитель прекрасно работает безо всяких стабилизаторов, но со стабилизаторами звучание получается намного лучше... . :)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконецто собрал усилитель Солнцева, в оригинале, питание сделал стабилизированное неполенился + - 30 на холостом ходу,). От качества звука прыгал как ребенок, такой класснный приятный низ, а высокие ням-ням))) Вот только греется VT5 (который стоит на плате с радиатором) сильнее чем выходники но терпимо. Вопрос: это нормально? а то прозондировав описание 2 раза нечего там про это ненашел.
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
