Всем доброго и приятного вечера. АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ а ВАМ не кажеться что идет просто целенаправленная издевка юнцов ?
Ведь они даже железки то нормальные для проектирования в руках не держали!!! Толькоо сплошные симуляшки и понты не подкрепленные практикой !!!
Так в том то и дело. Смоделирована в симуляторе схема с ошибками и на ее основе делаются любые выводы, при этом ничего на практике не проверяется.
По сути это называется демагогией. А еще когда в обсуждении допускаются грубые ошибки, подменяются понятия и искажается физический смысл устоявшихся терминов, то это вообще никуда не годится.
Так именно по этой причине я их отсюда и убрал ... :)
Читать статью
Поясните пожалуйста, а в каком режиме работает Т7?
Затем получен ответ подобного "оттенка" с указанием на "ахиллесову пяту" - база Т7.
Что вполне справедливо, поскольку то, что при любых обстоятельствах должно (железо-бетонно) оставаться в классе "А", в оном оставаться не желает...
Анализ поширше надо...
Чес говоря всё это похоже на хороший PR. ac3f0120ccf203db3d73c3b5640507f1.gif Любой усилитель можно назвать гармонизатором и это будет правильно. Нет усилителей, которые бы не вносили искажения в виде процентов гормоник, пусть даже и с двумя нулями после запятой! 20d501fff76694b7f2b779fdae9c40bb.gif
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
маленький и легкий гармонизатор которым еще и управлять можно меняя количество ламповости, теплоты, воздуха и.т.д.
безумно хотелось бы на та такой посмотреть. Пытаются для музыкантов эмулировать ламповую отсебятину, схожесть есть, но не то пальто. Так и используют ламповые "гробы" в качесве гармонизаторов. Edited by ZLOdeyB@sil@
"Поширше" это куда? Читайте пост 1447, я там привел определения различных классов режимов работы транзисторов.
У него остается только один режим. Все остальное - плоды ошибок. По моему "ширшее" некуда. Думать надо "тчательнЕе".
Можно и в ключевой режим загнать Т7. Только это будет ошибкой.
Вот именно так и работает этот перегруженный транзистор. Не один из Вас бес осциллограммы меня не убедит в оптимальности работы T7 и тут нужна именно живая осциллограммы.
Установка составного транзистора в плюсовом плече приводит, к значительному улучшению работы этого транзистора.
PS Жду детали и платы для сборки ВВС-2011 так, что Я свой выбор сделал.
Edited by Pont 007
Ну прям, ответ "барина" "холопу"...
Разговор то о линейности усилка... Вот и анализируйте "обвязку" вокруг компенсирующего узла моста... Да вместе с разрывом еще одного узла узла моста..,
И все это вместе взятое в динамике с комплексной нагрузкой уся...
Может и наступит "просветление"...
Для справки "барину". Противником мостовой коррекции не являюсь, скорее наоборот..
Каков вопрос - таков и ответ. Так, что Вам обижаться не на что.
И анализировали, и собирали (не один десяток), и измеряли до полного "просветления". Чего и Вам желаю.
Edited by Андрей Андреевич
Перенесу сюда один интересный вопрос.
Так в том то и дело. Смоделирована в симуляторе схема с ошибками и на ее основе делаются любые выводы.
Я моделировал без ошибок схему Решетникова если не убрали результаты моделирование то там было видно, как не легко было этому T7 и как мне удалось улучшить его режим работы тем более, Вы же сами так же сделали в железе. Интересно зачем Вы так поступили если начальная схема Вас устраивала во всем?
Edited by Pont 007
Привожу данные результатов лично проведенных в лабораторных условиях и в присутствии свидетелей измерений лично изготовленного "КВОДа по Людвигу":
Питание двухполярное, стабилизированное +-50 В.
Полоса частот: 20 Гц....46кГц, после 46кГц спад АЧХ около 6 дБ на октаву.
Ки в полосе частот не хуже 0,01. Максимальные значения на частотах ниже 150Гц.
Номинальная выходная мощность: 95 Вт на эквиваленте нагрузки 4 Ом. (от95 Вт до 105 плавное возрастание Ки до 0,07).
Приборы Г3-118, С6-8, С1-102.
Все полностью устраивать может только абсолютно счастливого человека.
Начальную схему КВОД я собирал еще в начале 1980 года (до нее работал Шушурин 78 г.), имея под рукой самодельный осциллограф на 8ло1-и (автор Акопян), ВК7-9 и П-321 (если кто такой прибор еще помнит). А после этого не пропускалась почти ни одна заинтересовавшая меня схема УНЧ. Естественно с одновременным наращиванием парка ИП.
То к чему Вы пришли с симулятором, я пришел "в железе" на основе анализа и измерений.
.....PS Жду детали и платы для сборки ВВС-2011....
Из ВВС-2011: "Да, и приготовьтесь менять акустику и сортировать записи. Усилитель экспертного класса и выявляет все дефекты. То, что можно было было слушать раньше, сейчас уже многое режет слух. У Киркорова, например, слышны придыхания и как он в микрофон, пускает слюни, как и куда ходит по сцене и т.д. "
Согласитесь, не каждому нужен такой усилитель... :-) Все мы делимся по степени "помешательства" по качеству звуковоспроизведения, кому то надо такое качество, а для кого то оно будет излишеством. То что хорошо для профи, для любителя ненужно и даже отвратительно. ( шутка)
Из ВВС-2011:
Вот и послушаю как это будет звучать даже самому интересно :). Сейчас трудится у меня Натали ЭА в бюджетном исполнении. Честно скажу не добился Я заявленный параметров не смог, слишком много ошибок пришлось допустить в угоду удешевления и не рационального конструктивиста, который был продиктован тем, что цель стояла собрать из того что есть под рукой. Естественно надёжность не пострадала, а вот качество да пострадало ну и невзрачный внешний вид (если это интересует ) следствии корпуса слепленного из того, что было
Да и согласитесь иногда хочется, собрать что то этокое и получать опыт, да и в этот раз хочу больше уделить внешнем виду, даже думаю о заводском корпусе и прочих девайсах в виде регулятор Никитина. В этот раз хочу поставить другие приоритеты при сборке которые не ставил себе ранние.
Edited by Pont 007
Вот так и получается, что зачастую дело не в "прямой" или "кривой" схемотехнике, а в возможностях Радиолюбителя приобрести качественные радиоэлементы , в уровне его знаний, умений и навыков, а также в оснащенности необходимыми измерительными приборами. Потенциально достигаемые на современной элементной базе качественные параметры УНЧ в случае отсутствия измерительных приборов так и останутся в тексте описания или на иконках симулятора. В этом случае практически безразлично как называется УНЧ и насколько крутые у него заявленные характеристики.
И можно до хрипоты, но абсолютно бесполезно спорить: какая схема круче и кто кого рвет. :crazy:
Поэтому сделав свой выбор запаситесь терпением, приборами и парой другой комплектов запасных деталей. В отличие от КВОД, при Вашем выборе они (детали) совсем не будут лишними. :yes: :yes: :yes:
Не в тему, но вдруг стало интересно : о каких хождениях Киркорова по сцене шла речь? Это чё был концерт на DVD Dolby 5.1? Чё это он там ходит с микрофоном, музыку в качестве пишут в основном в студии, там они не ходят, а стоят и поют перед микрофоном, никто никуда не бегает и не плюёт в микрофон. :D
Шютка ... а то вы тут передерётесь скоро.c3dcbd56fdb5bdd10d00bb1889e80b0a.gif
Ближе к теме. Чего там за структура вставлена в разрыв узла (С8-R20,21) моста.... Во что превращается (в динамике) пассивный мост после такой вставки..
Ну и как там в дальнейшем касательно фазовой модуляции и динамически плавающих полюсов уся....
Какова реакция моста и его обвязки в целом на разного рода "чудеса" на участке разрыва данного узла...
Куда мне столько? :bye:Самой главной "зашитой от дурочка" является лампочка. Да я ещё обычно при первых тестах использую слабый БП.
А насчёт искажений, Я намерил у своей реализации Натали ЭА КНИ+ШУМ с помощью ПК на 1 кГц 1 Ватт 0,007-0,015% в зависимости от фиг знает чего (просто КНИ не запомнил), по моему начинает уже влиять всё, но мне кажется если сделать ещё больше по правилам то будет лучше. У меня обычный бюджетный БП 1 трансформатор +1 мост +2 X по 47 000 на выходе БП +/- 45В. А насчёт по чему ВВ просто очень интересно, что за зверь вот и весь секрет.
Edited by Pont 007
Уважаемый TARTAMON! Ваше замечание справедливо, оно учтено в схеме 909 КВОДа и достаточно подробно обсуждалось на Вегалабе.
Однако, судя по результатам проведенных измерений, существенного выигрыша (менее 30% от достигнутых значений) по снижению НИ (включая и ИМИ) и неравномерности ФЧХ это не дает.
Pont007, при выборе и изготовлении предпочтительного варианта не надо слушать никаких советов (и этого тоже). Мне тоже это было когда-то интересно, но наличие еще одной "печки" в доме меня не устроило. Пришлось избавляться.
Вряд ли Вы услышите разницу, если добавите еще один ноль в копилку искажений Натали. Кстати, компенсатор сопротивления проводов не ставили? Все очень рекомендуют.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
    • Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник. Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
    • Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
    • Странно, мой, в зависимости от силы магнитного поля земли или колонок, показывает +- 3 Ампера. Нужно дельту по-любому перед работой нажимать.
    • Дык,харю то вон какую отъел!!!Дорогу конкретно кому-то перешел.Андрюх,я смотрю-ты сильно расстроился по этому поводу!!!Побольше бы таких приятных событий.
