Питание Led От Li-ion Аккумулятора
Необходимо запитать группу белых светодиод от литиевого аккумулятора током 900мА. Как известно напряжение аккумулятора изменяется в пределах 2.8-4.2В, а питание светодиодов 3.4-3.6В, т.е. ни StepUP, ни StepDowm драйверы не подходят. Долго лазил в поиске, ничего путевого не нашел, были пару микросхем NCP5030, STCF03, но у них не паябельный корпус, очень уж мелкие. Кто какие драйверы подскажет?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
  • 10 лет спустя...
Светодиодный фонарь  ST-13 ( прожектор ),питается от 3-х Li-ion аккумуляторов ,соединенных параллельно.На акк
умуляторе надпись -3,7 вольта, и емкость- 99000 ма-час.Интересует  меня схема зарядного устройства.Код -18650
Если дейсвительно все элементы параллельно, то "народный" китайский модуль на TP4056 прекрасно справится.
7 минут назад, igor 76 сказал:
  Один нолик надо убрать, а для схемы входных данных маловато. TP4056 эту батарею будет весь день заряжать.
Изменено пользователем Gennady_B
Китайцы клепают эти модули и на бОльшие токи. Судя по фото, просто параллелят микросхемы.
48 минут назад, Gennady_B сказал:
Есть подозрение что и за час справится...
З.Ы.похоже такие и есть http://магаз-магаз.рф/magazin/product/fonar-moshchnyy-svetodiodnyy-ultrafire-st-13-6000w
Изменено пользователем Piotr__1
Как- то ради интереса вскрывал такой аккумулятор, только на 6800 фуфломах. Снабженец сдуру купил - что подешевле, ну и работали фонарики по 20 минут. По весу явно меньше обычного.
Рулон с химией аккумулятора занимал чуть больше половины корпуса по высоте и смотан неплотно, в сердцевине тоже пустота. Даже песка пожалели насыпать для веса.
Этот фонарь заряжаю (временно ) китайским адаптером от сети ( выходное напряжение 5 в. ток вых. 890 ма-час ).Зарядку контролирую мультиметром  UT61E.При выходном напряжении 5,75 в. - напряжение на аккумуляторах равно 4,07 в. Можно и дальше заряжать,но пока достаточно.Схему зарядного устройства собрал .Напряжение на выходе 4,16 в. ток 1 а. Для удобства в ЗУ добавил звуковой оповещатель окончания зарядки  в дополнение к красному светодиоду.Такой оповещатель  вставил в ЗУ шуруповерта.Понравилось.
Уважаемые Модераторы! У меня возникло желание предложить новую тему ,связанную с зарядкой аккумуляторов шуруповерта.Речь пойдет о звуковом оповещателе окончания зарядки аккумулятора шуруповерта дополнительно к красному светодиоду.В один шуруповерт вставил такой оповещатель .Теперь ходить или бегать к ЗУ нет необходимости.Генератор об этом оповещает. Очень удобно.
18.02.2020 в 20:25, Gennady_B сказал:
два нолика надо убрать, а потом оставшееся поделить пополам. тогда останется что-то близкое к реальной емкости этой подделки.
  Да это понятно, просто уж не думал что китайцы настолько охамели, 6800 видел, 9900 видел, но 99000! Аккумуляторы разумеется хлам.
