Геркон И Датчик Холла
Собственно, планируется использовать датчик Холла с обычным мебельным магнитом (из защелок). Для его (датчика) выбора решено использовать геркон КЭМ-2 (или возможно другой), чтобы определить "мощость" магнита и, исходя из нее, подобрать датчик.
Нашел некоторые тех. описания герконов (например, это), но в них не указывается сила магнитного поля, при которой срабатывает геркон.
1. как определить / кто-нибудь знает при какой силе магнитного поля (Гаусс) срабатывает геркон КЭМ-2 ?
или
2. подскажите какой датчик Холла подобрать, чтобы срабатывал на расстоянии ~10-15 мм от вышеуказанного магнита через пластмассу толщиной 3 мм.
Изменено пользователем Veg@
Конечно, геркон здесь негодится, нужен датчик Холла, тк имеет аналоговый выход, напряжение на котором
меняется линейно от мощьности магнитного поля, а уровень срабатования схемы(компаратора), будет
зависить от его настройки.
Электроника это целый океан творчества...
дак я не знаю какой именно мне нужен датчик. геркон как раз и нужен, чтобы его подобрать
Так поконкретний, для чего вам это нужно, если для того что измерять "мощьность" магнита то нужен д.Холла,
а если в роли датчика открытия двери, то геркон.
здесь про наш датчик Холла ДХК-0.5А, http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_17.htm ,тамже на других страницах
есть различные схемы включения.
1. Мне нужно, чтобы датчик Холла реагировал на мой магнит на расстоянии ~10-15 мм через пластмассу толщиной 3 мм.
2. Для того, чтобы подобрать этот датчик, нужно знать величину магнитного потока магнита (Гаусс).
3. Для того, чтобы определить величину магнитного потока магнита (Гаусс) решено использовать геркон, чтобы впоследствии, исходя из его характеристик, выбрать датчик Холла.
Если есть какие-то другие решения - предложите.
Какаето странная у вас последовательность решения проблемы,
Почти любой д.Холла может уловить магнитное поле даже слабого магнита, а расстояние срабатования
можеш сам установить настроев компаратор.
конкретные модели можете предложить ?
может и лутше, если есть в наличии микроконтроллер и умение его программить(1wire/i2c),
или взять одну мс, компаратор+2резистора.
А что ваше ус-во будет включать или выключать?
Есть МК. Устройство должно будет подсчитывать обороты вращающейся шестерни, на которой закреплены несколько магнитов.
Для подсчитования оборотов диска, часто используются дхолла, схему включения можно использовать любую,
останится только настроить порог срабатования дхолла.
если датчик цифровой, как его (порог) настроить??
Если датчик по настроящему цифровой(1wire/i2c) то только программно, если датчик выдаёт только (0/1) то никак(если только механически),
если датчик с аналоговым выходом, то либо через компаратор, либо если есть МК с внутренним АЦП, то тоже программно.
ну дак вот: обычный цифровой датчик, выдающий 1/0 (имхо, других интерфейсов для д.Холла нет / я не встречал). его и нужно подобрать, чтобы срабатывал на мой магнит.
чувствую, пустая трата времени это обсуждение...
Так надо же знать какая мощь у твоего магнита(как то), потом уж по справочнику выбрать д.холла, по чуствительности.
перечитай, пожалуйста, первое сообщение темы..
вот как сделать это "как-то" я и пытаюсь тут понять...
Раздобудьте временно токовые клещи постоянного тока,
или только адаптер от них.
и мой перечитайте, пожалуйста
а причем тут токовые клещи?? или, в смысле, ты мне предлагаешь по хозяйству прикупить клещи токовые, гвозди чтоб было чем забить и т.д. ? :) требуется пояснение..
Токовые клещи постоянного тока это по сути дела чувствительные магнитометры.
Только шкала у них в амперах. Берете эталонный магнитик или мотаете электро-
магнитик с расчетным полем и делаете замер клещами. Теперь можно замерить
ваш магнит и выбрать датчик.
о, спасибо за совет. надо будет попробовать
