Точное Измерение Малых Ёмкостей
Vladdd
Не могу измерить ёмкость, 1 пф, на мультиметре есть функция измерения ёмкости, есть разьём но провода нет, я сделал два отдельных проводка длинной около 20 см. При измерении больших ёмкостей всё нормально а при измерении маленньки, показания прибора постоянно меняется, даже без кондёра он уже показывает около 80 пф, как же мне проверить конденсатор ёмкостью например 1 пф? Может для этого провода специальные нужны? Кто подскажет проверенный способ.
Любой провод даст ёмкость больше 10 пик, поэтому измеряйте ёмкость относительно той ёмкости, которая у Вас получилась (в данном случае 80 пик)... . По разности до и после измерений.
Думаю нет необходимости мерять такие кондёры.Проверь на пробой и устанавливай.По параметрам прибора будеш судить о ёмкости и настраивать подбором того-же кондёра.Вообще конденсаторы нормируются с допуском не лучше 20%.
Дело в том, что купил в магазине детали (для поверхностного мантажа) , что бы собрать устройство, кондёров там много, на них ёмкость не пишется, дак вот чтобы опредилить где какой и нужно померить, а там различие в несколько пф. Очень сложно разобраться. А если точно не измерить, как потом частоту передатчика ловить. Да в магазине ещё путаются, вместо 0.33 мкф, дали 0.033 мкф, а сразу в магазине не проверить, пришёл домой и обматюгался. Вроде и идти менять такую мелоч не удобно, но в то же время они мне так весь свой асартимент продадут пока я не приобрету то что мне нужно.
Для замера малых емкостей можно воспользоваться вот такой схемой, но на самом малом пределе стрелка всё-одно будет немного отклоняться, ибо нулевую ёмкость на клеммах не получить... . :)
Измеритель малых емкостей на логическом элементе
Предлагаемый измеритель емкости построен на одной логической микросхеме. Два элемента D1.1 и D1.2 образуют генератор импульсов, в цепь обратной связи которого с помощью переключателя S1 включаются частотозадающие цепочки RP1-С1, RP2-C2.. .RP5-C5. От их номиналов зависит частота импульсов и. соответственно, диапазон измеряемых емкостей. В положении "1" S1 можно измерять емкости до 50 пФ, в "2" — до 500 пФ, в '3" — до 5 нФ, в "4" — до 50 нФ и в "5" — до 0.5 мкФ.
Логические элементы D1.3 и D1.4 служат буфером. Они включены параллельно, чтобы обеспечить достаточный зарядный ток измеряемого конденсатора Сх. Этот конденсатор вместе с VD1, VD2 и С6 образует выпрямитель с удвоением напряжения. Выпрямленное напряжение подается на измерительную головку РА1 (Iр=1 мА. Rr=240 Ом), отклонение стрелки которой напрямую зависит от емкости Сх.
Настройка прибора осуществляется отдельно на каждом диапазоне. В качестве Сх берутся эталонные конденсаторы (с известной емкостью). Подстроенными резисторами устанавливают стрелку прибора на требуемое деление шкалы.
Безусловно.
Лучше, конечно, воспользоваться промышленными измерителями ёмкости, но и там будет сильное влияние измерительных цепей - слишком уж маленькая величина, сравнимая с паразитными емкостями самой конструкции.
Можно обратиться к ВЧ измерителям ёмкости, где измеряемая ёмкость устанавливается в контур генератора, но это не на много улучшит результаты измерений, хотя, при настройке прибора на рабочие частоты Вашей конструкции, даст лучшие результаты... .
