Катушки Индуктивности
Vladdd
Подскажите зависимость параметров катушки от размеров катушки и диаметра провода.
Например,мне нужна катушка для передатчика намотанная на оправке 3 мм содержащая 10 вит провода марки ПЭВ-2 диаметром 0.67 мм.
От чего зависит чвастота на которую будет настроена катушка, от диаметра оправки или от колличества витков или от диаметра провода?
А если у меня нет такого диаметра провода, можно непример использовать другой провод по диаметру, а изменить допустим количество витков или диаметр оправки, что бы подогнать индуктивность, и как это можно расчитать?
Есть достаточное количество калькуляторов как на нашем сайте, так и в нете вообще. С их помощью можно подогнать под нужные параметры любые катушки... .
