Усилитель На Tda 7384
Всем доброго времени суток (Особенно Светлане ;) )
Т.к. первый усилитель я спалил высоким напряжением решил не заморачиватса и купил другой радио конструктор :) на TDA 7384 4х40 Вт
Напряжение его питания 13-28 В
Входное напряжение не менее 0.5-0.7 В
Питаетса это чудо от БП на 17 В ,5 А, с конденсатором на 10000мкФ
Сигнал подаётса со встроенной звуковой карты компютера, в итоге на выходе я получаю НЧ гудение ,почемуто только на 1(всего выведено только 2 из 4 ) канал с еле различимым на заднем плане звуком.
Подскажите пожалуйста что может быть не так.
гудящий канал отключи, сигнал переключи на другой, неиспользуемый канал :)
1. На сколько я понимаю, напряжение питание типичное для таких микросхем: 8 - 18 V(больше подавать нельзя), оптимальное 14,4V.
2. Проверь пайку всех земляных выводов: 2, 8, 13, 18, 24.
3. Микросхемы такого типа очень восприимчивы к различного рода помехам. Попробуй подключить что - нибудь не цифровое в качестве источника сигнала, на пример карманный приемник.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
проблему гудения решил но теперь есчо веселее звук какойто не естественный какбуто дин в пол или в диван играет.....гасит звук + иногда проседает
Эээмм.. Так может с полярностью динамиков промахнулся?
Проверь С5, С6 (по даташиту если) 0,47мкФ и 47мкФ. Там по идее нечему глючить, схема простейшая. Также проверь вывод "сигнальная земля", если неправильная разводка на плате и фон будет и всё остальное. И мой совет: снизь питание хотя б до 15 Вольт.
А кто их знает... Напишут: питание - 28V, а ниже сноску поставят, мол, максимально допустимое значение при единичном импульсе длиной 0,0002458 миллисекунды. :P А тестируют её при напряжении 14,4V. Раз уж называется микросхема "4 x 35W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER" (автомобильный усилитель), значит рассчитана на 8 - 18V.
Да, чуть не забыл, если подпалишь канал, бывает он работает но будет ловить и усиливать все помехи питающего напряжения, какой бы ёмкости конденсатор у тебя там не стоял. И соответственно микросжема может греться сильнее обычного.
Изменено пользователем PowerAcoustic
усилитель собрал всё гуд работает (под нагрузкой кстати напруга просаживаетса до 15 В) :) тока вот с резисорами переменными почемуто не вышло....стоят 2 отдельных по 50 кОм но они ничего не регулируют лишь звук с ними стал даже при мизерной громкости поваливатса на моментах повышения громкости :) что делать?
П.с. кто знает как подключать 3 контактную кнопку с подсветкой в цепь?
Изменено пользователем XABK
Я знаю, только кнопочки разнае бывают. Наверно один общий, другой выключатель, третий лампа.
Что сильно гудит? Это 50-ти герцовый гул от блока питания идёт. По аудиовходам микросхемы можешь поставить резисторы второй ногой на землю.
Гудит - это питание или наводки. А если шипит - то это нормально. Они все шипят. Особенно слышно когда на полную громкость включишь.
я вот вобще не пойму почемуто бывает так что усь включаешь музыку и на пиках усилитель как бы давитса(мощности даже половины нет).Что же это?
Что же это?
Это есть искажения :)
А неиспользуемые каналы (их входы) надо кинуть на минусовой потенциал.
конденсатор по питанию рядом с микросхемой стоит?
нет конденсатор на шнурке за 1.5 метра :) какбы от этих искажений избаитса?
черкни схемму пожалуйста как каналы кинуть
За 1,5 метра! :blink: А чего ты хочешь?! Его надо располагать как можно ближе к ножкам! Даже 5 миллиметров здесь играют роль!
И тогда выложи свою схему.
окей конденсатор перенесу поближе или воткну есчо одну банку :) просто я не очень в электронике....:)
С1-C4,C7- 0,1 мкФ
С5 - 0.47 мкФ
С6 - 47 мкф/16
XABK, это не схема, это печатная плата :P
Дополнительный электролит по питанию, как можно ближе к ножкам микросхемы
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста и мне за одно. Собрал усилитель на TDA7386. Питание +12В беру от бывшего компьютерного БП. В качестве источника звука - привод CD-ROM, подключенный к нему же. Собирал согласно даташиту. При пуске возникают следующие интересные моменты:
1) В колонках слышно как разгоняется диск. При этом конденсатор на питании установлен.
2) Даже динамики от магнитофона на 5 ватт и 6 ом играют не громче обычной речи. А МС греется очень славно.
3) При всем этом присутствует очень тихий свист.
4) Подключал mp3-плейер ко входу - тишина, от сотика - еле слышный звук среди сочного хрипа.
5) Ради эксперимента для увеличения громкости выход с TDA1558 (усилитель 4х11 ватт) соединил со входом. Играло отлично и по громкости и без хрипов.
МС при этом грелись еле-еле. На утро такая комбинация работать отказалась. Теперь TDA7386 играет еще тише и с диким хрипом.
Пайка надежная, несколько раз переделывал заново.
Радиатор на МС весьма солидный, сигнальный провод полностью экранированный.
Некоторые из этих вопросов, возможно, выглядят тупыми. Но все же...
tda7386.pdf
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
