Основы Схемотехники
  • Ответов 203
Изображения в теме
Ну если сам то вот куча схем http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1163
Так это уже не жук а передатчик для свободного радиовещания.Если уж собрался серьезно музыку крутить то не менее 1вт надо в антенну дать.
Для хорошего качества приема.
А вот и УМы http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Я не совсем ЭТО имел ввиду :)
Нет, пока не собирался. Может когда-нидь в будущем, а пока бы что-нидь попроще "для развлечений и собственного развития" :)
Самый простой вариант двух транзисторный жук,микрофон выкидываеш и подаеш на Унч жука музыку.Но будет моно.
Ну вот к примеру вот этот http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
Годится для пробы?
Выкидывай микрофон и на конденсатор С1 что в цепи базы Унч подавай сигнал.
Изменено пользователем STEN50
Ну так это опять жук с LC контуром... Которых я уже 3 собрал, из них хорошо работает только 1 :D
Вопрос в том, как уйти от этой капризной конструкции? При этом вещая также широкополосной ЧМ в FM-диапазоне.
Про "фм стерео модулятор" идея и правда хорошая. Есть даже дешёвые... НО они все либо с блютусом, либо выполнены в виде плеера с картами памяти или гнездом для флешек... Чистого модулятора с аудио входом я не нашёл :(
Нашёл в магазине BH1417F. Буду изучать. Может это и правда ответ на все вопросы :D Правда выбор частоты не понял... Там дискретный выбор несколько каналов чтоли... <_<
Есть модуляторы и с гнездом для флэш,а сбоку нч вход и шнур в комплекте.Схему что я дал не капризная.
Схема, которую ты дал, на советских транзисторах... Мне их не достать, сам понимаешь... А номиналы деталей наверняка под них подобраны... Т.е. если я просто заменю транзистор - наверняка схема опять станет капризной :)
А по сути, тот же колебательный контур, который я 3 раза собирал. Если не смотреть на номиналы, то схемотехника 100% та же.
А может я просто в FM-диапазон не могу вписаться... Пойду разломаю приёмник с индикацией частоты... Всё равно ловит кошмарно даже настоящие станции... Может даже частотомер получится :) (нет, жука я проверял не им, если что :D )
Разобрал приёмник... Теперь у меня 3-диапазонный частотомер с часами :D
А такой частотомер может показывать неправильно? (если в приёмнике он показывал верно)
Вот смотрю на него - 90.5, а радио ничего не видит... (а по началу он 50мгц показывал... это я уже жука достраивал по нему)
Нашёл я всё-таки этого долбанного жука :D Частотомер показывает 94, а слышно при этом на 105...
Но задумка была красивая... Частотомер с будильником... :D
Интересно, что же его не устроило... от состояния батареек показания не меняются. Взял специально пару новых, потом заменил одну на дохлую.
Может уровень сигнала? Работать он начинает, когда вторым проводом не контачишь, а просто подносишь... а когда касаешь - отсутствие генерации показывает... Но если замерять методом "один провод цепляешь, а второй подносишь" - показания очень стабильные.
Или я дурак, и мне стоит купить частотомер типа такого? http://www.farnell.com/datasheets/43543.pdf (впринципе это самый дешёвый... 100$... но жаба не соглашается - где я его ещё применю, кроме жукоделания...).
Странно только, что мне пришлось поставить конденсатор 4.7, да ещё и катушку в 6 витков прилично растянуть... Никак не вяжется с расчётами... Правда, там ещё варикап... Но он последовательно с конденсатором 15пик. По всем сценариям не вяжется с расчётами... Ловлю гармонь? Вряд ли. Судя по дальности и предыдущему опыту - это нормальная дальность для жука без УМ.
частотомер до гига собирается на одной пикухе и прескайлере ну еще резисторов десяток. не вижу проблем.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
В приёмнике не частотомер, а цифровая шкала, её показания отличаются на величину ПЧ (10,7 МГц). Вот поэтому и получается:
Т.е к показанию частотомера надо прибавлять 10.7мгц,вот тогда будет точно получаться.
Ну да,значит вместо кт315 vt1 пойдет s9014,vt2 s9018.На колекторе vt1 выстави половину от напряжения питания подобрав резистор в цепи базы.
Т.е к показанию частотомера надо прибавлять 10.7мгц,...
Необязательно, в некоторых отнимать.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Да конечно смотря какая настройка в приемнике,в основном верхняя.
Пусть поставит второй прм и примет сигнал гетеродина первого.
в НЧ сигналах и схемах с ними можно точно также разочароваться как и в ВЧ.
SviMik
ещё раз обдумайте какая у вас задача. Кроме ШЧМ(широкополосной частотной модуляции) каково вермя работы и относительная стабильность частоты ипрочее. Ну и дальность разумеется :)
per aspera ad astra
Думал над этим. Но что-то в интернете не нашёл подходящего решения. Может схема есть? Ну или просто какие прескайлеры лучше использовать :)
ЗЫ. Тока я не пики, а атмелы юзаю... Хотя не суть важно...
Точно! Хотя и не супер удобно, но зато работает :)
Можно. Но всё-таки у ВЧ добавляются более сложные правила. И более сложные приборы нужны, чтобы понять, что творится в схеме :)
Думаю, разумно рассматривать схему по блокам. Для начала, какие типы генераторов вообще могут дать ШЧМ? На сколько я понимаю, кварц не даст. ПАВ? Какие ещё бывают?
обычная т.н. "трёхточка" даёт легко и просто ШЧМ. Но она "относительно" нестабильна.
Кварц и ПАВ простыми методами не дадут ШЧМ. Как писали на ВРТП можно юзать и УЧМ но тогда для более высокого комфорта прослушивания надобно применять спецприёмники. Я лично имею мнение что в городе делать на 88-108 передатчик с УЧМ это извращение.
На это извращение можно пойти если преследовать некие цели. Т.е. иметь спецприёмник заниматься подсудными делами, а передатчик такой маскировать излучением уже существующих в этом диапазоне (понятное дело что со снижениме дальности) генераторов с ШЧМ(радио, телевизор).
per aspera ad astra
Требуется просто повещать музыку в пределах 50-100м.Спаяй простой жук и подай сигнал,больше ничего не требуется.Работы на час.
Собрал. Работает. Потребление 5мА (из них 0.3мА на звуковой усилитель)
Питание - 3.37v
УНЧ: на коллекторе 1.29v, на базе 0.64v
У генератора чуть сложнее замеры делать, тут я не знаю как приборы на ВЧ состовляющую реагируют. На базе 2.2v, на эмиттере 1.5v
Удивила хорошая дальность. Опыт с варикапом тоже удался - звук хороший (но чуть-чуть погромче бы, не дотягивает до уровня обычных станций).
Но вот беда на уровне "необьяснимо, но факт". На фото частотомер. Он подключен только ОДНИМ проводом (экран на его плате) к одному проводу питания (но не на самой плате жука!). Всё. Сам он даже не запитан. Просто лежит рядом.
Убираю его - жук не вещает. Ума не приложу, то ли за диапазон уходит, то ли генерация не идёт (а без частотомера не узнать :D).
И при перемещении частотомера частота гуляет (да и вообще частота зависит от того, как провода лягут).
Если надо, даташиты на варикап и транзистор:
BB131.pdf
mmbt3904.pdf
В простых схемах антена подключается к контуру генератора,при приближении к антене расстраивает контур.Проводники должны быть как можно короче,антенну подключать к контуру через конденсатор 3 пф.
В плюсовой шине питания нет ни одного блокировачного кондера,припаяй между + и минусом конденсатор 0.1мкф ближе к контуру.
конденсатор ПОС между эмитером и колектором генератора увелич до 10пф.
У меня так и есть, 4.7 пф.
Есть. Просто на схеме не указана. Как раз керамика 0.1мкф.
попробую :)
Провод к частотомеру работает, как антенна.
Спасибо, Капитан Очевидность :D
Питающие провода как можно короче.
Помогло :)
Теперь вопрос с громкостью. Можно что-то сделать, или травить новую плату с двумя каскадами УНЧ?
Данные замеров в том посте.
Особенно хотелось бы werewolf услышать. Всё-таки это он навёл на идею с варикапом :)
