SviMik
Основы Схемотехники
Ток-то, при 50комах в базе, не шуточный ..
А вот кстати и неправда... Напряжение на базе при этом 0.5v, и ток на нём... 2.5mA :huh:
Да чего там погореть, у меня вся схема 12mA жрёт при питании от 3.3v
Нужно добавить ещё один каскад. Напремер на КТ610.
почему 1? можно два еще и 970 добавить
SviMik
здается мне у тебя первый каскад усиления не работает. Даже если скромно то в базе 43-47ком а что бы раскачать последний поставь в базу 20-30ком. и все будет зачепись. Резистор смещения варикапа можно увеличить в 10 раз ему такие токи не нужны. конденсатор в базе генератора надо бы увеличить в сотню раз будет кпд больше он замыкает по ВЧ базу генератора на землю и каскад работает по ВЧ с общей базой.  конденсатор в цепи питания толи еще один поставь ну например 0.1мк толи этот увеличь. хотя лучше два один будет замыкать по вч тем самым обеспечивать стабильность работы второй большого номинала будет компенсировать внутреннее сопротивление батареи питания.
А 970 наверно будет лутше в паралель поставить. Тем более SviMik какраз хотел преносную делать.
Я хочу переносную делать
Напыление толстых пленок, это новое слово в электронике!!!! Толстые пленки наносятся через трафарет, а потом вжигаются. Поэтому толстопленочная технология применялась в основном на подложках ХВП, напыление на ситале, поликоре.
Edited by noise1
Ну и отлично! Это будет мое хао ноу  :)
Есть одно НО видимо меня кто то уже опередил.
Технология изготовления СВЧ на ККБ "Искра"
8 май 2009 ... Химико-гальваническая, толстопленочная и тонкопленочная технология на основе вакуумного напыления - базовые технологические методы ...
http://revolution.allbest.ru/radio/00077732_0.html
http://www.cn.ru/referat/data/67432
http://portal.vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/ftt/sp/appl_phys/
http://www.ckba.net/main.php?id=20
[PDF] Стратегический курс на инновации успешно реализуется
Формат файла: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр
водства, включая микроэлектро нику: применение вакуумного напыления по тонкопленочной и толстопленочной технологии, из готовление корпусов интеграль ...
http://www.volgabiz.ru/arh/08/12/15.pdf
Без последнего каскада схема работает шикарно, на 4 этажа бьёт. А это неплохо для генератора и одного каскада УМ :)
Отсюда делаю вывод, что первый каскад усиления работает :)
А не работает как раз последний :)
Гы. а учесть нагрузку на которую работает? Меняй и все будет работать как надо.
И откуда бьёт-то..?
Провёл акцию "фтопку эти катушки". Результатами остался доволен :)
Общее потребление схемы - 26mA. Дальность - передатчик в квартире 5 этажа, слушал, пока спускался до первого. Ну на первом уже "не очень". :)
Антена передатчика - 30см, приёмник - Nokia 6233 :)
Все "удачные" у тебя выглядят как "куча катушек и настраиваемых элементов", что не придаёт мне энтузиазма...
Четыре(!) переменных конденсатора в одном(!) каскаде из одного транзистора...
Мне одому кажется, что это перебор?
Особенно обрати внимание на колекторную цепь и выходной контур.Вот такие схемы ум и им подобные надо выбирать.
так замени на постоянные
Вот еще можно последний каскад скопировать http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2369
Я предлагаю в последнем каскаде изменить цепь колектора поставить дроссель и добавить выходной контур.Думаеш грамотное решение к колектору антену прицепить?курам на смех.Да еще кусок провода случайной длинны в качестве антенны.Отбора мощности маловато,каскад работает в холостую!КПД НИЗКИЙ!
По таким схемам ум как в твоем передатчике обычно собирают простые широкополосные антенные усилители для приемников.
Edited by STEN50
:D Ладно, понял.
Так лучше?
Совсем другой разговор.
Поясню-п контур согласует выходное сопротивление ум с волновым сопротивлением антенны.При наступлении согласования вся мощность сигнала поступает в антенну.Также п контур отфильтровывает гармоники.
Если нет переменника большей емкости то можеш сделать г образный контур.
Т.е убрать переменник левый что ближе к транзистору.
Edited by STEN50
Поставте пару дросселей с конденсаторами по питанию. Перед УНЧ и перед задающим.
Так лучше?
Конечно лучше. Только 15 пик в базе генератора многовато будет. И кондёры в 9,4 пика - весьма дифицитный номинал. Лучше перенастроить схему под 9,1 пика, либо указать на схеме два параллельно соединённых кондёра по 4,7 пика.
Edited by 121121
Мне только что его увеличивать советовали:
Это и есть два по 4,7. Просто настраивал, и тут же схему поправлял, чтобы не забыть :) Конечно, разницы и не будет, если я поставлю ближайший номинал типа 9,1.
    • 22 октября — Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. С праздником, мужчины!!!!
    • Осталось мало, акций не будет!
    • Как то все запутано. Покажите схему с номиналами, что вообще собрано? 10-ой ноге не нужны никакие приблуды, загляните в даташит, она блокирует выходные драйверы прямиком, минуя всё остальное барахло внутри микросхемы.
    • а какие резисторы именно "пытать"? можно выделить на схеме или фото платы? я думаю подпаяться в паралель немного уменьшив сопротивление для теста. оффтоп: может быть дело в том, что ты слушаешь. если колонки, то да, я в основном только наушники. хотя делал платку с max4410 по стандартной обвязки из даташит, как портативный усилитель, но в дороге и движение качество звука тут не особо роли играет, поэтому мини усилитель в целом понравился не класса А
    • Я прочитал про КУ-13. И наверное не увеличивали, а уменьшали? (КУ- Коэффициент Усиления)
    • если вас очень мучает этот разбаланс, выровняйте усиление подбором резисторов в обратной связи, или добавьте регулятор стереобаланса а насчёт класса А ничего не буду говорить, я не сторонник его 20 mA предостаточно для ушника
    • жесть - я похоже сделал ККМ - без ККМ напряжение на диодном мосту ,на входе 220 вольт - оттого и понятно почему на выходе напряжение 60 вольт на одной обмотке вместо 30 - получается - как удвоитель напряжения вышел- ес с общем минусом использовать - и все это время - меня спасала только лампочка - как паленые транзисторы выдержали - непонятно - выходит не подходит эта схема для питания SG3525 - остается вопрос - почему это прокатывает с IR2153 ? получается что в этой мс какая-то замута с питанием - каким -то образом разделили землю .имхо. позже дам раздельное питание - посмотрим, PS- схема ни чем не отличается от той что предложил в последней - сейчас ток заменил на стандартное включение Мс -что на последней фотке.
  • Покупай!
