Доработка Динамических Головок
А подскажите пожалуйста. Вот вы переделываете динамики.. А как вы их разбираете (диффузор). Я пробовал как-то , от корзины он отдирается ножом к примеру... но где конус он же приклеен к пауку (где катушка).. Как разобрать диффузор чтобы не повредить его ??? Спасибо!!!
Дружище! Для таких вопросов есть ветка о ремонте динамиков. В которой пусть не на последней странице, но местами расписано очень подробно КАК разобрать динамик.
Если ЦШ или паук не закреплены на корзине динамика болтиками, то только растворитель поможет. Пролить клеевой шов ацетоном, динамик в герметичный полиэтиленовый пакет. Минут через 30 ещё ацетончику и опять в пакет. И так до тех пор пока клей не станет мягким. Тогда и ЦШ отделится от корзины без повреждений.
Ни коем случае не отделять диффузор от ЦШ или паука (если не предвидится замена данной части). С моей точки зрения, если очень мягко сказать, такое действие просто не приемлимо!
Динамику 75ГДН третий магнит с задней стороны МС в противофазе, что мёртвому припарка. Потому как в МС этого динамика уже два магнита. Длинный керн. Если только этот третий магнит (именно такой размерности и естественно намагниченности)вклеить в фазе в саму МС, то эффект будет заметен. Получится МС равная МС 100ГДН-3.
Поднять УХЧ можно увеличив количество меди в катушке динамика. Три слоя допустим или намотка лентой в четыре слоя. Если керн без отверстия и на диф-ре колпак большого диаметра, то можно на торец керна приклеить неодимовый магнит нужного диаметра в противофазе. Это гораздо эффективней чем здоровый магнит в противофазе на заднице и так довольно большой МС этого динамика.
И еще один интересный вопрос!! Насколько реально сделать высококачественный ШП динамик (наподобие Telefunken, Grundig, Goodman
http://www.youtube.com/watch?v=JMrLUuod1Ps
итп) из советского 4ГД-35 ???
Понятно что магнитная система 4ГД-35 очень отличается от МС высококачественнх динамиков. В связи с чем вопрос. Можно-ли заменить высококачественные МС (альнико, подмагничивание, ферриты), установкой внешнего электромагнита ??? И вообще, какие доработки произвести ??? Ваши соображения?
Спасибо!!!
Можно. Правда, останется один диффузор, но можно. :D
Изменено пользователем konstantin14
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Константин, спасибо!!! Ну..так посоветуйте чтоли методику..или еще что-то.?) Какой электромагнит? Как это все рассчитывать и исполнять в деле??? В принципе сразу я понимал что останется корзина и в лучшем случае диффузор.. Помойму тема интересная . .
Добрый вечер.
Есть пара 30гд-2 (75ГДН) - собственно что будет если заменить штатные магниты на стопки из неодимовых шайб равных по выстоте штатным ферритовым, равномерно распределив их по окружности.
Увеличится ли чувствительность? И вообще стоит ли пробывать переделать? Или использовать как есть?
А что можно сделать пллезного для 30гд-6 с датчиком ЭМОС.
Пока в голову приходит только пропитатьизнутри колпачки эпоксидкой ,цапон лаком или т.п.Для того чтоб избежать возможных щелчков колпачка на большой мощности.
Еще думал приклейть под калпочек звукопоглатителя например ваты или сентипона.Стоит?
Может еще есть какие-нибудьварианты?:)
Изменено пользователем Дима 1991
Ну что за тяга прикладывать руки туда, куда совсем не требуется. Что за сказка о щёлкающем колпаке этого динамика? Новая какая-то? Первый раз слышу. Под колпаком этого динамика имеются два отверстия как раз пердназначенных для раздемпфирования "подколпачного" пространства, заклееных акустически прозрачной тканью. Или динамик всё же неисправен? И предстоит разборка?
Изменено пользователем Meshin
Meshin,он спутал с 35гдн по ходу.где то читал о щелкающем колпачке на 35гдн,донышке от пивной банке и т.д.
Не не спутал.Просто от когото слышал такое и сам усомнился зачем это нужно выдь в диффузоре уже есть для этой цели отверстия.
Значет информация неверная:)
Динамики исправны.
А почему спрашиваю про звукопроглотиль под калпочек.Я не раз слышал что так делают.Но так и не понял что это даст?
Я ещё могу согласиться, что в "подколпачном пространстве" может сгодиться звукопоглотитель в СЧ диапазоне, (лучше длинный канал), но в НЧ?! Тем более эти динамики редко кто самостоятельно пускает выше 500 герц. Только в "Амфитонах 35АС-018" однако 700, в каких-то ещё отечественных. Слишком длины волн велики, чтобы ещё бороться с переотражениями и под колпаком.
Знает ли кто можно ли динамики с бумажным диффузором покрасить такой краской http://www.obuvkosmetic.ru/silver18.htm для коженных изделий.
Может кто пробовал подобной красить как она скажиться на работе динамика?Не тяжеловата ли она будет?
Покрась. Потом нам расскажешь/покажешь что получилось. Дополнительного веса никакого. Наверняка в сухом остатке не больше столовой ложки почти невесомого красителя. Только предварительно нужно напитать краской поролоновый тампон, что на головке емкости с краской. И не забывать, что кожа гораздо плотней бумаги и впитывает медленней чем бумага. Раскиснуть бумага диф-ра не должна потому как воды в составе нет. Лучше попробовать на ненужном динамике или просто на бумаге ходя бы для того, что бы посмотреть как краска ложиться.
Скорее всего не в тему, но есть вопрос. Что сделано с диффузором 75-го? На ощупь покрытие шершавое, относительно твёрдое.
Изменено пользователем Sergush
Знает ли кто можно ли динамики с бумажным диффузором покрасить такой краской http://www.obuvkosme...ru/silver18.htm для коженных изделий.
Вот покрасил.
Пока только динамички от С-30
Что-то не очень, глянцевая шероховатая поверхность, нужно стремится к матовой, да и краска я вижу не малым слоем веса добавилось.
Я себя не уважаю! А вы?!
