Доработка Динамических Головок
У него ящиков не было. Никаких. А Клячинский оптимальный, среднестатистический. В сети есть размеры. Он на чертеже под углом к горизонтали стоит. Назад завален. Мой динамик встал туда как родной. Сразу скажу, что ТС я не снимал. Он, чего-то там пытался.
Фух. Я уж подумал тут плохого ))
Вопрос еще: ас Александра доводилось слышать?
Как намотать смотря. На 4 ома (3.2 Re) медь вроде не лезет в зазор (не помню), а вот под 8 можно вывести спокойно.
Комплексно увеличится BLI, что за собой "влечет" увеличение отдачи (должно, не прикидывал), однозначно снизит добротность, что 10 гдш на пользу, если хочется их в более-менее компактный ящик поместить, да и на динамике положительно скажется.
Спасибо, вашу идею понял, это как раз для меня интересно. Компактный корпус, плюс саб. Все это в 8ом завернуть. А еще интересно было бы в "лабиринт Рогожина" оформить.
Я наматывал ПЭВ-2 0,15. Меня устроило сопротивление Re=6.4 ома.
А так Вам хочется 7,0 ом по постоянке и 7,0 мм по высоте намотки, то ищите 0,14 в самом толстом лаке.
Вот Вам провод:
Нет-нет я не хочу как мне хочется, мне надо как "надо" в данном случае поступить. У меня тут никаких предпочтений нет. Я хочу сделать так, чтоб было оптимально.
Объясните мне, это было бы оптимальное решение для 8ом? Если так, то пожалуй я так и сделаю.
Нет не доводилось. Я фактически в географическом центре России, а он вон где. В Новосибирске вроде есть что-то от него. Но я не настолько фанат "звука" вообще, чтобы переться за 600 километров от себя.
Ищите провод по меди 0,15. По лаку уж что найдётся. Сопротивление глянете в таблице. Посчитаете сколько войдёт на 7 мм высоты намотки провода и выясните сколько получится сопротивление.
Вообще, чисто эмпирически, рабочее (паспортное) сопротивление делят на 1,2 и получают сопротивление катушки постоянному току.
Пробуйте сами всё посчитать. Это же как два пальца об асфальт! простые арифметические действия.
Изменено пользователем Meshin
Спасибо, буду пробовать!
А ктьо что расскажет про КЗ виток, на у меня на динах просто медная фольга, а на фото тут кольцо причем на внешней стороне 10%D0%B3%D0%B4%D1%88-ldsound_ru-4.jpg
точнее так, у меня на керне фольга
Изменено пользователем zuboka
Не копируйте предыдущее сообщение. Получите по шапке.
Разницы нет где "КЗ" виток. На керне или фланце. Они всякие встречаются у этих динамиков.
Оптимально - это оценить свои возможности по переделке динамика и согласовать их с возможностями будущего усилителя. В таком случае делать привязку к какому либо конкретному сопротивлению особого смысла нет.
Да, далеко. Я б тоже вряд ли попёрся ради "послушать".
А кто знает, зачем прокладка между рамой и фланцем перед магнитом? У меня такой нет.
Чтоб не звенело.
Вопрос ко всем: Что делать с магнитной системой от 2а9? По прикидкам можно керн 62мм и фланец оставить 12мм, будет 0,8Тл в 2мм зазоре, или 74 керн и фланец сточить до 10мм, те же 0,8Тл в 2мм зазоре.
Доброго времени суток!
Внимание знатоки, вопрос!
Пришла в голову идея проапгрейдить свои пищи переделкой мс. Речь идет о alphard tw318. Мс из феррита заменить на неодим, в керне сделать отверстие и с ali заказать новые мембраны с катушками. Планируется поднятие чуйки за счет увеличение индукции (да и один магнит размагнитился). Так вот, мс из неодима как лучше сделать: разместить по периметру цилиндры или поставить кольцо(магнит с отверстием)? Стоит ли вообще заморочится с этой затеей?
Изменено пользователем Sergey89
Новые мембраны с катушками+мс...добавь корзину= новый дин. Овчинка выделки не стоит. Продай старые купи новые и не наживай себе лишний гемор. Тем более один магнит "рОзмагнитился"
у родного 0.95Тл в 3мм зазоре, керн 51.2мм. Если измеренное =0.8Тл в 2мм то магнит сел. Лучше эту мс не трогать и просто заново намагнитить. Она довольно правильно расчитана и заменой керна/фланца её не улучшить. Посмотри это http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/nizkochastotnye/nizkochastotnyj_dinamik_2a_9_s_bumazhnym_diffuzorom_proizvodstva_po_quot_lomo_quot/10-1-0-100 Изменено пользователем FonSchtirlitz
у родного 0.95Тл в 3мм зазоре, керн 51.2мм. Если измеренное =0.8Тл в 2мм то магнит сел. Лучше эту мс не трогать и просто заново намагнитить. Она довольно правильно расчитана и заменой керна/фланца её не улучшить. Посмотри это http://devicemusic.u...quot/10-1-0-100
Так это я знаю, поиском пользоваться умею. Просто для нч устроило бы и 0,8тл, а мс у меня разобрана, шпилек нет стягивающих, и понятно что розмагничена.
День добрый всем участникам!  Собственно может в теме уже есть доработка 35ГДН 1-8 (читаю пока тему от начала) , но если вдруг нет то охотно приму к сведению что можно доработать в нем. На данный  момент пришла идея в смене его подвеса на ППУ ...кто что скажет по этому поводу? Спасибо.
В 07.09.2009 в 19:59, radio-fan-zt сказал:
Будущий колпак можно обрезать до нужного размера и приклеить в "торец", но можно и на диф, дает это большую жесткость диффузора, детальность лучше! Вот снизу что выходит!
.....если при это заместо колпака еще "пулю" использовать?
28 минут назад, Sergey58 сказал:
Что даст динамику замена резины на ППУ? В чём выгода?
Только что, Meshin сказал:
...я как бы сам об этом и спрашивал что это даст?....думаю все же гибкость подвеса изменится, изменится добротность, ну думаю и чувствительность тоже должна возрасти.....хотя конечно могу ошибаться.
Изменено пользователем Sergey58
Замена ППУ даст динамику изменение характеристик, для данного динамика без именения МС и катушки ничего хорошего не принесет, кроме возросшего резонанса.
Доработать его можно так как на фотках,а именно, это сделать отверстия под колпаком в диффузоре для снятия давления, и просверлить отверстия в корзине для снятия давления под ЦШ, сам резиновый (родной) подвес пройтись мелкой шкуркой с тыльной стороны, это снимет задубевший слой и уменьшит толщину его и снизит резонанс. У меня вышли следующие ТС: Fs-28, Qts-0.25, Vas-51.
Если заморочится еще сильнее то перемотать на 3 слоя катушку, где-то здесь были данные по поводу и слоев.
Fs-28, Qts-0.25 больше 100 ,вполне достаточная мощность двигателя
Думаю перематывать толку нет,ход тоже не увеличить -об нижний фланец стучать будет
Были такие ,родная катушка до 100Вт держала - конешно при максимальном ходе на басах
возросшего резонанса системы Fc??? или собственной Fs головки ?
Вы хотите сказать что ППУ  жестче резины?
56 минут назад, blak566 сказал:
...идея все таки сводится к тому чтобы увеличить отдачу головки при номинальной подводимой мощности, а не к тому что бы вдуть в нее 1 квт.
Так все же может кто то обьяснить зачем производитель в 027 и в 033 АС  применил ППУ в отличии от 012 на резиновых подвесах ? (я все про один и тот же динамик НЧ звена).
Кстати Вам   @radio-fan-zt  Спасибо за фотоотчет о 25ГД-26.
8 часов назад, Sergey58 сказал:
....чтобы увеличить отдачу головки при номинальной подводимой мощности, ...
Уж какой есть динамик - такой и есть.
Без радикальной переделки динамика, к Вашим требованиям подходит только трёхслойная катушка круглым проводом. А именно: 0,25 по меди, 0,29 по лаку. Провод имеет сопротивление 0,348 ом/метр. При активном сопротивлении катушки в 6,8 ома и длине витка в 0,1276 метра,получается 19,5 метра провода. Количество витков послойно - 53+51+49=153. Высота намотки будет в районе 15,5 мм. У восьмиомных головок 35ГДН-1-8, как раз такая высота намотки. Если вдруг, что... То количество витков можно безболезненно снизить до 50+48+46=144 витка. В восьмиомную концепцию все равно впишется.
Намотку нужно начинать снизу каркаса. Для этого понадобится узкий отрезок тонкой, медной фольги длиной равной высоте каркаса с лужением на концах. Как его приклеить и чем изолировать от первого слоя придумаете сами. Если решитесь на такое.
Можно перемотать и лентой в четыре слоя. Но для такой катушки придётся прокатывать круглый провод, а это уже другой пердиманокль. Я кстати под такую катушку делал и сверление керна, и дополнительный магнит, и сверление корзины (только отверстия закрывал латунной сеточкой).  Где-то выше должны быть фото.
В 24.11.2016 в 04:53, Meshin сказал:
Спасибо за ответ!, только сразу возникает вопрос насчет намотки катушки - почему именно снизу а не от диффузора? Насчет переделки МС (путем добавления магнита) можно как нибудь поподробнее (если в данной доработке изменяются размеры фланца, который ближе к корзине и керна) то желательно это все увидеть с фото или хотя бы примерный чертеж с измененными размерами. Далее вопрос - после такой доработки МС насколько измениться индукция в зазоре (хотя бы примерно)? С подвесом , диффузором , ЦШ и колпачком какие манипуляции при такой доработке делать? Заранее Спасибо за ответы.
