Доработка Динамических Головок
День добрый.
Ситуация следующая. Ребенок надавил на пылезащитный колпак на 75гдн и вогнул его внутрь. Я аккуратно бумажным скотчем выправил его. В целом получилось более менее. Но поскольку колпак бумажный, появилась шероховатость, и все равно есть неровности.
В общем закралась мысль поменять его. Заказать колпак можно, это не сложно. Но также наткнулся на пропитку шеллак. Кто-нибудь расскажите поподробнее про нее. Есть ли смысл пропитывать диффузор 75гдн?
АС 3ех полосная, корпус самодельный из МДФ с ФИ. Фильтры и ФИ настроены, играют отлично и сейчас. Стоит ли вообще заморачиваться с заменой колпака и пропиткой?
Я единственное промазал диффузоры 75гдн черной тушью, чтоб потемнее были и смазал резинки силиконовой смазкой.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
75гдн ... играют отлично и сейчас. Стоит ли вообще заморачиваться с заменой колпака и пропиткой?
Зачем, если на звучание не повлияло?
Если б колпачок стал дребезжать и давать призвуки - тогда да. Или если ваш характер не позволил бы спокойно жить дальше в одной комнате с помятым колпачком.
Ну а если тянет заморачиваться, чтобы улучшить звучание 75ГДН "лёгкими штришками"... Решений с последующими измерениями, показывающими заметное улучшение характеристик, не встречал. Разве что кардинальные, с полной заменой материалов, когда от динамика только корзина используется. Да и те как-то не впечатлили. Улучшение S-90 (в том числе самодельных) это конечно спорт, но я бы порекомендовал какой-нибудь другой вид. Шахматы, например. :)
В 08.04.2022 в 09:35, Дмитрий Викулов сказал:
Я когда то вдавленный колпак 75ГДН вытягивал пылесосом.
22 минуты назад, dmitry287 сказал:
Пробовал). Не получилось. Глубоко вдавилось.
Оставлю как есть. Думаю, если отклеивать, то останутся следы и будет не красиво.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
пропитать для жёсткости
Присоединяюсь. Чем??
То, что действительно может дать жёсткость, весить будет по меркам динамиков - немерянно. Таких опытов в сети описано по-моему со всеми материалами, какие можно представить. Результат обычно - снижение отдачи на высоких и увеличение неравномерности АЧХ на средних плюс бубнёж на низких из-за снижения резонансной частоты и того же увеличения неравномерности АЧХ. Увеличение массы диффузора, оно к улучшениям не ведёт. Иначе чугунные бы делали. Жесткость - ВО! :i-m_so_happy::D
Вы как с луны прилетели... У нас давно всеобщая паутина. Вариантов достаточно. Например вот https://m.audiomania.ru/propitka/#:~:text=Пропитка диффузора динамика позволяет изменить,изменений в характере звучания колонок. Есть и "народные" средства от растворов оргстекла в дихлорэтане/нитроцеллюлозы (шарики для пинг понга) в ацетоне, аптечного спиртового раствора прополиса до хитиновой пропитки Воробьёва.
Это для 75гдн то? Не смешите народ небылицами. И бубнеж не от пары лишних грамм а увеличении Qtс выше нормированного значения.
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Например вот
Я говорил не про отсутствие рецептов, а про отсутствие измерений.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Это для 75гдн то?
Конечно нет. Какое нафиг "снижение отдачи на высоких" для 75ГДН?  :D
Я говорил вообще о пропитках диффузоров и о том, что так и не встретил опыта с измерениями, где видно улучшение характеристик.
Максимум, что встречается, - как в комменте из вашей ссылки:
Цитата
Динамики стали совсем другими.
15 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Чем ?
Всё равно колпак править при помощи воды, а лучше смесью воды и спирта. То по достижении правильной его формы, достаточно с обратной стороны промазать раствором клея ПВА в воде.  Хотя бы пару раз. Сначала раствором в состоянии молока. Раствор ПВА внедрится в верхние слои бумаги колпака и пока сохнет, раствор в плашке потеряет часть воды и станет по консистенции типа сливок. Вот этим раствором промазать колпак ещё раз. Именно с внутренней стороны.
Увеличения веса на незначительную часть относительно веса самого колпака можно не боятся. Если есть перфекционистские наклонности, то колпак можно взвесить до манипуляций с ним и после. И вышоркать внутренний слой наждачкой, до устранения добавленного пропиткой веса.
В ремкомплектах колпаки по весу различаются до полутора грамм, а вероятно и при изготовлении динамиков на заводе тоже не сильно заморачиваются выверкой веса комплектующих.
В массовом производстве плюс минус априори больше штучного. Поэтому с паспортах советских динамиков данные с очень большим допуском. К тому же из за технологического разброса в разных справочниках данные отличаются. Вот примеры из двух книжек Алдошиной
Везде обратите внимание на Qts. Например в первой книге 1989 года Электродинамические громкоговорители у 25гд26 он же 35гдн1-4 значение Qts0.349 а в книге Бытовая электроакустическая аппаратура 1996 года Qts 25гд26 уже 1.4. То бишь за 7лет динамик координально поменял "ориентацию" и стал фриэйрным.
А разброс Qts 50гдн3 0.2-0.7 огромен до невозможности.
В 12.04.2022 в 22:01, FonSchtirlitz сказал:
Именно поэтому про колонки 25АС-033 и 027 такие диаметрально противоположные отзывы.
Кто-то говорит полное г..., кто-то хорошо в плане НЧ. Видимо там где динамики соответствуют корпусу (т.е. расчетному АО) все более-менее.
И не только 25ас027... Из за разброса ПТС вся акустическая продукция СССР такая. А чтобы при приобретении не играть в рулетку любой электроакустической агрегат как минимум следует прослушивать и как максимум измерить реальные параметры на соответствие с заявленным. А ныне при современном засилии всего китайского без изменений вообще никак. Это касается не только динамиков.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Для потребителя главный критерий качества звука АС, это ровная АЧХ и ФЧХ АС в точке прослушивания при малых искажениях сигнала в его конкретной КП. Всё остальное - для него лишняя, бесполезная информация. А вот для разработчика важны все вышеуказанные параметры, поскольку АС разрабатывается в условиях неопределенности акустических свойств помещения прослушивания. И АС поэтому разрабатывают так, чтобы они показали лучшие параметры в безэховой камере.
Оверквотинг
2 часа назад, Varios systems сказал:
Сколько потребителей столько и критериев качества. Как сказал персонаж Ильфа и Петрова- "Кому и кобыла невеста". Лично знаю достаточно людей, которым всё равно как играет и что играет. А понятия АФЧХ, параметры Тиля-Смолла для них китайская грамота, в которой они разбираться не желают. Также знаю многих, которые хотели бы разобраться, но в силу разных причин книжек умных людей не читают а набираются тараканов в ютубе.
Кто вам эту чушню сказал?
15 часов назад, Varios systems сказал:
Извините, позволю себе с Вами не согласиться. Критерий качества звука АС это уши потребителя, а уши у всех разные. Видимо поэтому приличная акустика получается у очень не многих, хотя РС есть почти у каждого, программ для расчета АС навалом, параметры ТС снять не сложно (есть РС), а полученная АС не звучит.
В 14.04.2022 в 00:31, FonSchtirlitz сказал:
Согласен, есть такая тема. Попробую её боком затронуть в своем тут новом посте. Там и поговорим по существу вопроса, если будет желание.
Здравствуйте! А можно что то соорудить на железе от 25гдн-3, лучше чем 15гд-11, для СЧ?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Если только 15ГД-11 перемотать на короткую катушку. Например три или четыре слоя. Иначе смысла нет. Потому как индукция в зазорах абсолютно одинакова и равна 950 mT.
25ГДН-3-4 Высота зазора 7,0 мм. Ширина 1,5 мм. Высота намотки 12,3...12,5 мм
15ГД-11 Высота зазора 8,0 мм. Ширина 1,15. Высота намотки 8,9 мм.
Понятно, я думал что там больше есть потенциала, магнит больше, о там и зазор больше. и вышло тоже самое. А сто скажите, в некоторых АС в качестве СЧ ставился 6ГД-6,как он по отношению к 15ГД-11, по качеству звука, СЧ? Понятно, что просто так их не поменять они 4 Ом.
Индукция в зазоре та же. Зазор как у 15ГД-11 равен 1,15 мм ширины. Фланец тоньше 7,0 мм. Вес подвижки наверняка тяжелей. В качестве СЧ 6ГД-6 неплохо себя зарекомендовала в акустике 25АС-2, которая шла с электрофоном Арктур - 003. Пробовали устанавливать вместо 6ГД-6 динамик 10ГД-34 - было хуже на слух. Дела давно минувших дней. Конец семидесятых прошлого века.
Утвердительно-положительно сказать не могу по замене 15ГД-11 на 6ГД-6.
У средника диапазон лежит выше 250гц. А с ростом частоты амплитуда падает ускорение растёт. Соответственно нужна короткоходовая легкая подвижка. Мидбасовые потяжелее и с бо́льшим ходом=>как среднечастотник не айс. Вот от такого критерия и пляшите.
