Доработка Динамических Головок
Ненадо туда запихивать пластик
МЫ уходим от китая
Поставь туда колпак из шелка или другой ткани , возможно колпак будет какойто необычной формы
а пропитка призвана ужесточить дифф
Изменено пользователем Winta
лет 7 назад вместо родного колпачка ставили вырезанный кружочек из купола 10ГДВ,звук лучше,но не стоят эти ВЧ таких усилий.
В вечном бане
АААА.... Она очень узконаправленная Как расширить направленость?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Да не слишком она узконаправленная , ты 10ГИ вспомни
попробуй поставить колпак нормальный
(конечно я точно не знаю что полоучиться но можно попробывать поставить Соску)
Соску можна и к керну прикрепить, но звук от этого не улучшится, посему как чем ближе форма диффузора к конической, тем правильнее формируется звуковая волна (не распостраняется на динамики AIE, там все правильно сделано!).
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
ну если на керне будет,то это пуля,а не соска,она не излучает звук, а для ВЧ очень важно сделать точеное излучение как раз от центра,где стоит колпачек. можно попробовать из бумагт сделать колпачек,выпуклость там большая не нужна.
В вечном бане
Lens_yc, мы с Вами говорим об одном и том-же, но разными словами. Родной колпачек как раз и есть впуклым :D . И точечное, Вашими словами, излучение, от центра в таком варианте наиболее приемлимо. Хотя, по большому счету, излучение не может быть точечным, излучает весь диффузор, не так ли?
На высоких частотах работает в основном колпачёк и прилежащая к катушке часть диффузора.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
поэтому надо сделать колпачек выпуклым чтоб точечное излучение от такой маленькой поверхности раскрывалось,а так оно в точку и бьет. а диф там роль рупора играет.
В вечном бане
Я и хотел сказать что надо плошадь колпака увеличить , но место приклеивания оставить старое
Тобиш придать особенную какуюто форму - к примеру сделать полусферой ,
ПС тут для интереса нашел в запасах этот динамик , так что экспериментировать щас буду
Чего вы к пищали придерлись то? Все их юзаете и заодно обсы... :ph34r:
Советую доработку от которой эта пищаль звучит лучше 6\10ГДВ и.т.п, снимаем диффузор, клеим на корзину войлок на войлок распушеный синтепон, мотаем новую ЗК на 4 Ома и высотой 2 мм, собираем все обратно, изготавливаем мини-соску и клеим в торец катушки, результат 100%, звук мягкий частотка выровнялась до +-3дб от 5 до 16 кГц! ;)
Изменено пользователем radio-fan-zt
звучит лучше недоработанных 6/10ГДВ,а те тоже переделке поддаются еще какой ;) . на самом деле все верно,катушку надо короче мотать,даже в 1.5мм вложиться можно,только мотать более тонким проводом,конечно мощность ее упадет,но в диапазоне от 6-7кГц она явно будет лучше играть. синтепон не должен касаться дифузора - обязательное условие. я тут на днях ровнял ЦШ после двух отклеек она форму теряет,так вот выровнять можно нагревая и удерживая исходное положение,сохраняйте краешек дифа,чтоб не было потом проблем при склейке.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Всем привет! Что посоветуете по дороботке 10гд30Е.
Как я понял нужно перемотать катушку на более короткую с плоским проводом (КАК его сделать из круглого? :blink: )
А также по 25гд26 (не Б!)
провод прокатать можно,как это сделать в домашних условиях знаем Meshin, я знаю где купить можно :) . можно намотать 3 слоя,опять же Meshin так делал.
В вечном бане
Как положено так и клей
Золотые слова.
Не надо придумывать всякую отсебятину. Делайте как положено, не допуская халтуры и не экономя на спичках, и будут гарантированно получаться хорошие динамики.
Интересно, а кто, куда и что "положил"? :blink: Или вопросы задаются от нечего делать? Так вот, господа специалисты, третьего дня приобрел подвес заводского изготовления, так его можно приклеить тремя способами. И от вас ожидалось услышать вразумительный ответ, базирующийся на фундаментальных знаниях конструкции динамиков. Но его нет. Возникает смутное подозрение о фундаментальных знаниях...
Слышиш ты ,фундаменталист, если ты не знеаш как приклеен оригинальный подвес - спроси у гугля
Если спросил у нас , то хотябы скажи что у тя за динамик,
И вообще пост не по теме , тебе нужно было в тему проф ремонт динамиков
А раз написал в этой теме то подразумевалось что ты хочеш тем самым произвести АПГРЕЙД
тебе ответили что апгрейда не получиться - делай как в оригинале :angry: :angry:
Слышишь ты, умник, а замена одного типа подвеса на другой - это не апгрейд? И посмотри в словаре (англо-русском) значение этого термина. Заодно и в грамматике расширишь свои познания.
Замена подвеса на такой же не есть апгрейд
Это есть ремонт
Ты спрашивал как приклеить а не про тип подвеса
Помойму ты забыл чего хотел , хочеш поорать - на другом форуме поори
Это есть ремонт
Winta, я вижу, Вы человек с чувством юмора, это очень важно, ибо это есть критерий интеллекта! Так что прошу без обид! ;) А по сути вопроса - почему он возник, а потому что часть динамиков имеет диффузор, приклееный снизу подвеса (по-моему, все советские), а часть - сверху. Вот поэтому и хочется в очередной раз выяснить, где собака зарыта. Если этот момент - просто особенность технологического процесса, никак не влияющая на звучание - это одно, а если что-то важное - значит, совсем другое дело.
Изменено пользователем konstantin14
