Доработка Динамических Головок
по парился я с етими динами с вклейкой каркасов.
на мотал я их но немного не правильно,каркас высота 32мм,от нижнего края дифузора 22мм ,намотка 12.5мм 3.7ом
намотка немножко выступает с верха верхнего флянца,
проблема в том ети дины купил уже пемотанные,на 8 0м но приличный розброс по сопротивлению,и в одном криво вклеили катушку,
почему разное думаю и за разной толщины и веса дифузоров ,а я катушки подогнал одна в одну.
вклеивал карсаси на нитро лаке,номально держется на алюминию ,бф нет остальные скачиваются и не держат.
благо есть станок на котором много чего сделать ,без него не реально дины мотать и вклеивать катушки.
Здравствуйте. Как можно доработать 25гдн 1-4?:rolleyes:
И возможно ли расширить зазор у этого дина?Я думаю возможно ,но хочу услышать ваше мнение.:D
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
доработал 25гд-26б перемоьтал на 3.7ом каркас алюминий катушка высотой 12.5 ,
верх намотки совпадает с верхом верхнего флянца , в одном из динов дыфузор толщинной в 1мм,играет на много лутше и деталшьней в нч,сч просела .
в другом дине намотка выступает 2мм выше керна, управляемость хуже и равномернность хода теряется при добавлении мощности,решыв немного подправить это и срезать середину , добавил массы 3 слойной пропитко из паркетного лака капарол.
середина просела .
покупал перемотанные на 8 ом по оверхай ,звук розмытий и не мощный был,как не странно подвеси у 25гд-26 по жосткие чем у 10гд30,
по этому для 25гд мотор в 8ом слабоват,а для 10гд-30б 4ом много добротность возростает,
да купол вклеил с 75гд на оборот обрезан по размеру компакт диска, ачх розтянулся горб от 35гц до 41гц,максимальна амплитуда припадае на 39гц.
переделкой доволен лутше чем сток, переделку с колпачком позаимствовал ,видел на базаре такие продают уже переделанные,в 2 раза дороже стока.
Эй люди!Че никто не дорабатывал каким то способом дин 25гдн 1-4?Я вот ему только для увеличения чувствительности приклеил второй магнит в противофазе...
Колпачек можно перевернуть, керн просверлить. А зазор там по ширине для 85 магнита терпимый. :D
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
имею для полной доработки 35гдш ,всё как в 10гдш только магнит по больше как у 35гдн,
звук ни какой,много косяков заводских ,на быструю руку выпущен наверное,
что лутше сделать с него нч ,а то шп он не важный,старые 10гдш на много лутше.
стоит пропитывать для укрепления центральный рупор ,без него вч не воспроизводит дин.
Неужели так трудно писать без ошибок?
Изменено пользователем KAMIKAZE
Прошу совета.Имею динамик alphard hw 1000 10". Хочу переделать его подвес из родного тканевого на более гибкий, резину или поролон, чтобы снизить Fs. Но боюсь что при этом упадет его макс подводимая мощность, т. к. у него ход диффузора +- 3,5мм а на резине при мягком подвесе ход станет больше и котушка может бить о дно магн. системы. Стоит ли переделывать?.
Максимальный ход диффузора зависит от высоты намотки звуковой катушки и толщины фланца и никоим образом от гибкости подвеса. Причем в бОльшей степени на гибкость подвижной системы влияет жесткость центрирующей шайбы, а не подвеса, каким бы тот ни был - резиновым, поролоновым или бумажным. Широкие резиновые (или любые другие) подвесы ставят для более линейного перемещения диффузора при больших амплитудах колебаний, это особенно важно для длинноходов, которые имеют очень большую величину максимального смещения, причем не за счет того, что у них такие шикарные широченные подвесы, а за счет большой высоты намотки ЗК. Мой совет: динамики не портить, если нужен с более низкой частотой резонанса - продать эти и купить нужные. Но если уж так хочется помучить эти, можно и заняться переделкой. Помимо нового подвеса нужно посмотреть на высоту намотки ЗК, ширину радиального зазора и толщину магнита. Если толщина магнита намного больше высоты намотки можно намотать новую катушку, с бОльшим числом витков. Если нужно сопротивление именно такое, какое есть сейчас, то взять потолще провод.
Собственно воть) Прокачал дины 2А-9
Единственная непонятка это при тестовом замере резонансная в 19Гц... Но колпачков еще нет, и ЦШ не размяты так что параметры пока будут плавать.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Прошу прощения, что влез в разговор.
Меня интересует насколько пригоден динамик 10ГД-30Б для сабвуфера.
При внешнем осмотре заметил его отличие от 25ГД-26Б только в материале
центрирующей шайбы.(не шайба, а сито для песка) Вот.
Ещё отличие в сопротивлении катушки. У 10ГД-30 оно 8 ом, у 25ГД-26 4 ома. Соответственно и диаметры проводов катушки тоже разные. У 25ГД-26 провод 0,28 мм по меди. Про 10ГД-30 врать не буду. Не помню, но тоньше однозначно. Потому что высота катушки такая же и количество слоёв то же.
Либо перемотка на четыре ома под 25ГД-26
Как вынимается катушка приклеенная к дифузору? Придется делать новую катушку или удается использовать старую?
Динамик расклеивается. Ацетоном. Сначала отклеивается подвес, затем цетрующая шайба. Та что в сеточку. Замечу. Всё отклеивается от корзины, а не от диффузора (я видел и такое). После снятия диффузора с корзины отклеивается пылезащитный колпак. В первую очередь нужно отпаять гибкие поводки от колодки.
Высота каркаса катушки должна позволить разместить на ней катушку на 4 ома. Разберёшь динамик, обязательно измерь высоту самой катушки.
Необходимое вооружение для перемотки катушки: намоточный станок, металлическая оправка для каркаса катушки диаметром 40 мм и длиной 50 мм, обмоточный провод нужного диаметра, несколько разновидностей клея. По перемотке есть тема ремонте динамиков.
P.S. Катушка ни в коем разе не должна "выниматься" из диффузора. Каркас катушки и диффузор- одно целое. Как кулак.
Изменено пользователем Meshin
Есть у меня пара динамиков от автомобильной акустики. Ничего лучше пока нет. Так вот, как можно доработать эти динамики? Для начала я снял СЧ и ВЧ головки, и почистил всё внутри от пыли и грязи. Динамики перестали "шуршать". Ещё нужно сделать диффузор для СЧ головки(старый был бумажный и сгнил). Как его лучше сделать? И что ещё можно сделать для улучшения звука?
С этим вопросом лучше писать в тему "Ремонт динамиков " она в главных.
  • 3 месяца спустя...
Как сделать из этого динамика высокочастотник в двухполоску?
Параметры: TV 8ом 3W
120-20000Khz
Хояется 8000-20000Khz(но это фильтром), ЧЁТКИХ ВЧ.
Изменено пользователем norse
Влад
Это шп динамик от телико.он не способен работать выше 12кгц-если на качество насрать подключай через конденсатор 1мкф и делов,тока надо его от общего объема колонки отгородить
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Лучше в бензине и спичку горящую поднести. А если серьезно, то за такие вопросы неоднозначные и не лаконичные буду банить. Хотите так писать вам сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=101
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Чем можно размягчить подвес динамика 25ГДН-1-4? Слышал что можно размягчить уайт-спиртом, бензином и керосином, что лучше?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Если размягчить его подвес, то поедут параметры динамика. А что есть у вас в наличии тем и размягчайте.:)
Никогда не применяйте к резине минеральные масла, тем более бензин! Резина либо раскисает, либо в недалёком будущем превращается чуть ли не эбонит.
