Доработка Динамических Головок
Если бы не диаметр керна 24,5 мм... А я вот думаю: а что, если сделать из трансформаторного железа колечко на керн, таким образом довести его диаметр до 24, 9, чтобы одеть медный колпачек? :blink:
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
А цепи от 10 ГД-34 под рукой случайно нет? Она бы Вас здорово выручила!
Интересно чем?
На цепи от 10ГДВ не надо надевать медный колпачё, потому что он там уже есть. И диаметр в 25 мм изменять не нужно, потому что он в самый раз подходит для СЧ/ВЧ. А то, что керн не торчит - так это же не себе динамики делаются. Себе можно и по-лучше цепь сделать. "С нуля."
Там проиграть можно только если взять китайский самый дешёвый динамик и ничего с ним не делать.
Да и то останется шанс.
не рискую :) концепция построения совершенно другая и динамики чувствительнее на 5дБ получаются, плюс фильтра минимум, а в конкуренте 3-й порядок на ВЧ от 2.5кГц и режектор еще, т.е. середина мертвая, а мид вообще выше 2кГц не тянет. Я в победе не сомневаюсь, тем более надо сделать намного дешевле конкурента, но чтоб хотя бы так же играло :)
по качеству переиграю однозначно, по соотношению цена вопроса/качество звука вообще отрыв огромный, да еще и СЧ-ВЧ в щите, а бас в ЗЯ, конструкция полочника небольшого. 8" из 25ГД-26 как раз бас в эти АС, по басу уже обыгрывают( по попсовым понятиям баса :D ) в объеме в три раза меньшем :) .
В вечном бане
Хочу поделиться своим маленьким счастьем, ибо я сегодня купил пару 75гдн за 100(сто) рублей! :)
Тепрь по немногу скруглю рамы и ставить новую подвижку)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
OFF. Наверное и динамики такие. На сто рублей! Видно так отдали? А сто рублей что бы выглядело как покупка.
Типо того, мне все равно нужны только магнитные системы и рамы.Одну я уже почти обработал, осталось вторую и нарезать отверстия под крепление.
Вот так эт выглядит:
Сделал новые басовики, диффузор от 10ГДШ-2 (на стальной раме), цепь и рама 35гдн, подвес ППУ, жаль тороидальный лучше было-бы синусоидальный, но делаю из того что есть!
Параметры: Fs 34, Vas 96, Qms -8.17, Qes -0.3, Qts -0.29.
Пара таких ГД трудятся на "палисосы" объемом 25 литров на 35 герц, в таком оформлении 40Гц дает в полку, гула нет!
I{oT Рама без ешей смотрится не спорю, но стоит ли овчинка выделки если снова лепить родную килограммовую подвижку? Тот же 75-й и останется только без ушей!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Ruslan. Tadeushevich, если будете красить подвесы, поделитесь, если не секрет, чем. :rolleyes:
И еще. Учитывая возросший экв. объем, я бы "ужесточил" ЦШ.
Изменено пользователем konstantin14
konstantin14  Да вот и ломаю голову чем можно поролон покрасить? ОН даже воды в какой-то степени боится (чернеет), думал мож поискать в продаже маркеры на водной основе :unsure:
Да вас такой из-за веса диффузора, да и вы правы подвижка очень мягкая, но я так и оставлю меня устраивает, жесткая шайба поднимет резонанс и я потеряю отдачу на низах на пару дрогоценных герц  :rolleyes:
Ничего Вы не потеряете, при такой высоте катушки! А в скорости - выиграете! И в результате - детальней, разборчивей НЧ, и следом - весь диапазон ;)
Да с высотой катушки согласен, высота 14мм провод 0.31, сделал потому что я не мог допустить добротность ниже 0.3, она и так 0.29 вышла, а с добротной катушкой в 4 слоя да еще короткой она бы меньше 0.2 была, и тогда про низа в 40Гц можно забыть, а детальность и так лучше не придумаешь даже добротность отрицательная что говорит о хорошем контроле подвижки!
Доброго времени суток имеется такой вопрос ! есть динамик 35ГДН (рабочий ) и еще один порванный в ЖУТЬ живой только магнит ! что будет если я просто напросто "примагничу" магнит от порванного динамика к рабочему ???
Самое простое, это разобрать магнитную систему неисправного динамика безударным способом. Очистить его как следует и приклеить в противофазе к тыльной стороне магнитной системы исправного динамика, т.е на отталкивание. После преодоления отталкивания у некоей границы начнётся притягивание магнита. Останется только его (магнит) ровненько установить относительно другого и ждать пока приклеится как нужно. Приклеивать хоть на БФ-2, хоть на Момент-1, хоть на ЭДП, да хоть на какой. Лишь бы металл брал. Ну и естественно от клея зависит и время ожидания!
Изменено пользователем Meshin
я такое на космофен клею, акрилатный какой-то, похож на суперклей по мерзкому запаху, но держит лучше. Сохнет почти моментально.
В вечном бане
