А подскажите пожалуйста. Вот вы переделываете динамики.. А как вы их разбираете (диффузор). Я пробовал как-то , от корзины он отдирается ножом к примеру... но где конус он же приклеен к пауку (где катушка).. Как разобрать диффузор чтобы не повредить его ??? Спасибо!!!
Дружище! Для таких вопросов есть ветка о ремонте динамиков. В которой пусть не на последней странице, но местами расписано очень подробно КАК разобрать динамик.
Если ЦШ или паук не закреплены на корзине динамика болтиками, то только растворитель поможет. Пролить клеевой шов ацетоном, динамик в герметичный полиэтиленовый пакет. Минут через 30 ещё ацетончику и опять в пакет. И так до тех пор пока клей не станет мягким. Тогда и ЦШ отделится от корзины без повреждений.
Ни коем случае не отделять диффузор от ЦШ или паука (если не предвидится замена данной части). С моей точки зрения, если очень мягко сказать, такое действие просто не приемлимо!
пробежался по теме - может повторюсь как доработать легендарные 75гдн1-4 вернее хочу поднять чуйку
Читать статью
Динамику 75ГДН третий магнит с задней стороны МС в противофазе, что мёртвому припарка. Потому как в МС этого динамика уже два магнита. Длинный керн. Если только этот третий магнит (именно такой размерности и естественно намагниченности)вклеить в фазе в саму МС, то эффект будет заметен. Получится МС равная МС 100ГДН-3.
Поднять УХЧ можно увеличив количество меди в катушке динамика. Три слоя допустим или намотка лентой в четыре слоя. Если керн без отверстия и на диф-ре колпак большого диаметра, то можно на торец керна приклеить неодимовый магнит нужного диаметра в противофазе. Это гораздо эффективней чем здоровый магнит в противофазе на заднице и так довольно большой МС этого динамика.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
И еще один интересный вопрос!! Насколько реально сделать высококачественный ШП динамик (наподобие Telefunken, Grundig, Goodman
http://www.youtube.com/watch?v=JMrLUuod1Ps
итп) из советского 4ГД-35 ???
Понятно что магнитная система 4ГД-35 очень отличается от МС высококачественнх динамиков. В связи с чем вопрос. Можно-ли заменить высококачественные МС (альнико, подмагничивание, ферриты), установкой внешнего электромагнита ??? И вообще, какие доработки произвести ??? Ваши соображения?
Спасибо!!!
Константин, спасибо!!! Ну..так посоветуйте чтоли методику..или еще что-то.?) Какой электромагнит? Как это все рассчитывать и исполнять в деле??? В принципе сразу я понимал что останется корзина и в лучшем случае диффузор.. Помойму тема интересная . .
Добрый вечер.
Есть пара 30гд-2 (75ГДН) - собственно что будет если заменить штатные магниты на стопки из неодимовых шайб равных по выстоте штатным ферритовым, равномерно распределив их по окружности.
Увеличится ли чувствительность? И вообще стоит ли пробывать переделать? Или использовать как есть?
А что можно сделать пллезного для 30гд-6 с датчиком ЭМОС.
Пока в голову приходит только пропитатьизнутри колпачки эпоксидкой ,цапон лаком или т.п.Для того чтоб избежать возможных щелчков колпачка на большой мощности.
Еще думал приклейть под калпочек звукопоглатителя например ваты или сентипона.Стоит?
Может еще есть какие-нибудьварианты?:)
Edited by Дима 1991
Ну что за тяга прикладывать руки туда, куда совсем не требуется. Что за сказка о щёлкающем колпаке этого динамика? Новая какая-то? Первый раз слышу. Под колпаком этого динамика имеются два отверстия как раз пердназначенных для раздемпфирования "подколпачного" пространства, заклееных акустически прозрачной тканью. Или динамик всё же неисправен? И предстоит разборка?
Edited by Meshin
Meshin,он спутал с 35гдн по ходу.где то читал о щелкающем колпачке на 35гдн,донышке от пивной банке и т.д.
Не не спутал.Просто от когото слышал такое и сам усомнился зачем это нужно выдь в диффузоре уже есть для этой цели отверстия.
Значет информация неверная:)
Динамики исправны.
А почему спрашиваю про звукопроглотиль под калпочек.Я не раз слышал что так делают.Но так и не понял что это даст?
Я ещё могу согласиться, что в "подколпачном пространстве" может сгодиться звукопоглотитель в СЧ диапазоне, (лучше длинный канал), но в НЧ?! Тем более эти динамики редко кто самостоятельно пускает выше 500 герц. Только в "Амфитонах 35АС-018" однако 700, в каких-то ещё отечественных. Слишком длины волн велики, чтобы ещё бороться с переотражениями и под колпаком.
Знает ли кто можно ли динамики с бумажным диффузором покрасить такой краской http://www.obuvkosmetic.ru/silver18.htm для коженных изделий.
Может кто пробовал подобной красить как она скажиться на работе динамика?Не тяжеловата ли она будет?
Покрась. Потом нам расскажешь/покажешь что получилось. Дополнительного веса никакого. Наверняка в сухом остатке не больше столовой ложки почти невесомого красителя. Только предварительно нужно напитать краской поролоновый тампон, что на головке емкости с краской. И не забывать, что кожа гораздо плотней бумаги и впитывает медленней чем бумага. Раскиснуть бумага диф-ра не должна потому как воды в составе нет. Лучше попробовать на ненужном динамике или просто на бумаге ходя бы для того, что бы посмотреть как краска ложиться.
Скорее всего не в тему, но есть вопрос. Что сделано с диффузором 75-го? На ощупь покрытие шершавое, относительно твёрдое.
Edited by Sergush
Знает ли кто можно ли динамики с бумажным диффузором покрасить такой краской http://www.obuvkosme...ru/silver18.htm для коженных изделий.
Вот покрасил.
Пока только динамички от С-30
Что-то не очень, глянцевая шероховатая поверхность, нужно стремится к матовой, да и краска я вижу не малым слоем веса добавилось.
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
    • у меня также. Отключение провода питания ноутбука, т.е. переход на аккумулятор, решает эту проблему. Т.е. эти помехи приходят по сетевому(220 В) проводу. Почему они пропадают, когда мышка работает, не объясню.
